Импульсные мощные(сварочные) аппараты. Ремонт схемы описания
Список форумов » Другая аппаратура На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Jenin13
30-05-2007 08:26
Может не совсем по теме ,но если кому пригодится то ради бога схема на полуавтомат -брал с разных сайтов , рисовал , собирал -автоматика работает 100% реле с автомобилей ВАЗ (монтаж разведен под них)
  Печатьпосварке.rar  41,21 КБ  Скачано: 1532 раз(а)
gum
Гость 80.255.*.*
07-06-2007 05:33
To ALMiO, SVA, twr
Интересуют схемы сварочных инверторов до 200А, известных брэндов (ESAB, Miller, Kemppi, EWM, Lincoln и т.п.), не нарисованные от руки "с монтажа", а из сервисной документации. Хочу попытаться сделать обзор по схемотехнике таких устройств. Меняться не начто, готов купить за разумные деньги, пишите в почту x9999x_ГАВ_yandex.ru
twr
07-06-2007 20:39
gum,Где то я видел на каком то сайте.
mastak
Самогонщик
08-06-2007 09:30
ГДЕ?
Adam1
Гость 212.160.*.*
08-06-2007 14:40
http://www.esabna.com/us/en/support/download-library.cfm?directoryIn=A ...\Archive
керн
30-06-2007 15:55
Народ выручайте...есть у кого нибудь схема аппарата Торус-200 интересует SMD микросхема регулировки тока, все названия затёрты, а ремонтировать надо.
С остальным вроде разобрался по включению, генератор-494, драйвера похожи ir2110
lee
01-07-2007 08:38
керн, эта МС - самое главное, что есть в этом аппарате. Мы промучались где то год с ней.
керн писал:
Чтобы она вышла из строя нужно молнией пройтись по плате сварочника. Распиновка (для проверки): 1=4=5 - +Vcc; 2 - +IN; 3 - -IN; 6 - GND; 7 - Out: 8 - N.C.
керн
01-07-2007 16:27
lee, ну конечно не молния там прошлась, но все концы ведут в её сторону, идёт в разнос весь сварочник недовольство, огорчение
Ну а Вы всётаки докопались до истины? На заводе сказали привозите отремонтируем, а мне это в копеечку влетит. Может подскажешь что за зверь? Или чего можно подставить вместо этого зверя?
lee
01-07-2007 19:08
керн, поконкретнее, без жаргона опиши, что с аппаратом. Где что смотрел, мерял?
Добавлено 01.07.2007 19:11
Если сам аппарат стоит 10 000 то замена лишь этой МС обойдется максимум в 500 руб. Если ключи, конечно сам заменишь. Это копеечка?
керн
02-07-2007 16:04
lee, Вкратце история такая: аппарат достался мне с выгоревшими полевиками и взорвавшимся конденсатором, начал копать, отключил силу, на затворах ничего. Генератор работает, оказался выгоревший один драйвер( думаю что марка ir 2110), заменил.На затворах появились импульсы. При попытке запустить силу на ХХ вроде нормально, при подключении нагрузки максимальный ток и маленький бах( выгорают ключи). Схемы толковой нет, детльная проверка ничего плохого не дала. Конкретные напряжения и осцилограммы могу посмотреть только через пару дней.
lee
02-07-2007 17:07
посмотри внимательно, в этом аппарате часто выходная обмотка замыкает на винт выходной клеммы (изоляция протирается). на что нагружал? Если нагрузить на 10-50%? При ремонте подобных устройств нельзя сразу вгонять его в 220 и вешать мах нагрузку. Нельзя включать с подключенной нагрузкой в сеть (сначала в сеть, потом тумблер и нагрузка). Какой именно конденсатор взорвался? Какая осциллограмма выходного напряжения на ХХ? На затворах? На резонансном конденсаторе? Какие ключи поставил? Выходные диоды целы?
керн
02-07-2007 19:44
lee, всё просматривал и проверял внимательно, ничего нигде не замыкает, на ХХ всё в норме, подключал нихром, постепенно увеличивая нагрузку, ток не регулируется вообще. Ключи родные IRF460, конденсатор поменял по питанию 300в электролит , на затворах прямоугольники ( конкретные картинки могу выложить позже, как в мастерскую доберусь). Как я понял это полный мост с мягким переключением (не резонансник).
lee
02-07-2007 21:15
и с мягким переключением и резонансник. Так же приведи форму сигнала с токового трансформатора, до выпрямителя и после.
Добавлено 02.07.2007 21:16
Да, а где там стоит конденсатор на
керн писал:
300в
? шок
Adam1
Гость 62.133.*.*
10-07-2007 23:08
Link ESAB:
http://www.murexwelding.co.uk/esabmanuals/Instruction%20Manuals/esab_i ...
Роман
30-07-2007 17:45
Дааа, точно Керн, У меня такая-же шняга чудо (Торус-200) и тоже убита эта SMD; Но разряд не проходил, а просто вода из шланга прошла мимо и всё , но у меня разнос проявляется в том что на выходе установлено 60V без нагрузки, при подключении хотя-бы лампочки напряжение падает,а если чё-нить по серьёзней,то вообще до "0"
Просмотрел кучу схем сварочников, бодобного нет ни-где, возможно это просто какой-нить китайский операционник,типа усилителя ошибки???
lee
07-08-2007 17:45
Роман, ну и чего с вожделением на нее смотреть? Никак логику посмотреть нельзя? Я для чего привел распиновку? Вот блин мастера, чуть что и давай без разбору все микросхемы менять, когда дело в диоде например....
Роман
08-08-2007 17:46
Sorry, "Lee" , но дело совсем не в диоде,там гораздо хуже, Вся вещь в том ,что обвяза вся цела, На мик-ху приходит сигнал смещения, при накидывании нагрузки ,а с неё реакции не какой ,буд-то её нет....!!!! Питание какое-то есть....
lee
08-08-2007 18:18
Роман, на "микруху" приходит сигнал, нарастающей трапециидальной формы с токового трансформатора. У Вас он такой?
Роман писал:
в таком случае выходное напряжение не валилось бы в ноль при набросе нагрузки, Вы противоречите себе самому.
Добавлено 08.08.2007 18:20
Роман писал:
А по приведенной распиновке разве не ясно, что это операционник?
Роман
09-08-2007 11:35
Lee, Да а а а, это операционник, но какой???
lee
09-08-2007 22:08
Роман, не называйте меня пожалуйста "Lee". А засветить название не могу, связан обязательствами и коммерческой тайной недовольство, огорчение
Роман
13-08-2007 18:11
Корефан , Ура а а!!!; Наконец, Я нашёл еЁ... SMD В Чудо (Торусе 200)...
Она марки XXXXXXX**XX...
Да и в Правду эта МС - самое главное, что есть в этом аппарате///
P.S. Истина где-то рядом...
P.S. Молчание сила...
I.Cherry
13-08-2007 21:37
Роман, а схемку аппарата можете выложить?
и фотки его плат.. с силовухой.. может есть возможность описать?
Роман
14-08-2007 08:06
В принципе можно было замутить, но где же тогда коммерческая тайна??? Привет ''Lee''...
Немцов
14-08-2007 08:33
Роман писал:
Эт с каких пор операционник стал самым главным в инверторе?
lee
14-08-2007 08:52
Роман писал:
Я ее никому не открывал улыбка Если у Вас есть желание поделиться с народом своими "наработками" и личным опытом - что же Вас сдерживает? (или кто?) Со своей стороны я бы тоже был бы непрочь взглянуть на Вашу схемку улыбка
Роман
14-08-2007 17:59
Не вопрос; Операционник не самое главное в инверторе!!!!;
Когда Я поднял весь datacheet, на енту микро-му;Характиристики такие, Чё врятли такие операционники
когда-нить будут использовать в Китайских мыльницах, а скорее всего
как раз в схемах с ШИМ-контроллерами, да там они и пригодились. А вся силовая схемотехника инверторов
без чувствительных узлов обратной связи просто бесполезна. Козалось-бы мелочь, а без неё ни -куда!!!!!
А готовить и выкладывать чё-то в лом. P.S. Последний раз домашнюю работу делал в 9 -классе....
lee
15-08-2007 12:54
Роман писал:
В самую точку!
Роман
21-08-2007 20:41
Парни ,а кто-нить видел инвертор GYSMI 161 Французского производства, Там мотёро,
установили за-ка-ким-то вот ентот элемент 7FLITEO5Mb (8-BIT MCU WITH SINGLE VOLTAGE FLASH MEMORY,
DATA EEPROM, ADC, TIMERS, SPI), Кто-нить видел этот программированный контроллер, интересно
и чем его колупать?, на плате предусмотрено разьёмное подключение к процу, но оно заделано заглушкой пластмассовой...
hmara
27-08-2007 21:12
Подсунули на ремонт инвертор сварочного тока ИСТ-125, Был выбит тиристор ТЧ-63. Заменил,но при включении вышибает автоматы. Похоже проблемы с управлением. нет ли у кого схемы этого агрегета, а то копать вслепую совершенно нет времени (на работе над душой висят еще штук тридцать станков разных мастей и производителей, половина без документации, как хош, так и обслуживай... недовольство, огорчение
Vasyka_Pryanik
02-09-2007 15:46
у меня вопрос по фиксатному сварочнику, может ктото пробовал собирать, а то на форуме сварщиков у меня зарегиться не получилось http://valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html. Схема привлекательная для повторения, только нет данных трансформатора тока, дроселей снабера, цепи VD3,VD4,VD5.
Может ктото помочь мне с этим? Хотел автору статьи написать но мыла так и не нашёл.
twr
03-09-2007 20:55
Столкнулся с такой вещью. Пишут, что на выходе Инверторов сварочная характеристика имеет вид прямой. А вот и не .... .
Там нагло шурует меандр 8 микросекунд и пауза 30 микросекунд, при проверке с РБ-302, при изменении напряжения меняется скважность и амплитуда этого меандра.
Проверил на нескольких Инверторах. Что метал не понимает микросекунды наверное, лишь бы на милисекундах все было путем. Зачем тогда на выходе инверторов
рисовать в учебниках прямую.
Кого обманывают? Покупателя?.
hmara
04-09-2007 14:11
twr,
Вообще то сварочная характеристика- это зависимость выходного напряжения от тока нагрузки.... А увиденный тобой меандр - это просто выпрямленное, но не сглаженное напряжение, т к кондеров на выходе нет. Ток же сглаживается дроселем при подключении нагрузки. Вроде это еще школьный курс физики...
Список форумов » Другая аппаратура » Импульсные мощные(сварочные) аппараты. Ремонт схемы описания На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Текущий раздел » Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
  • Инверторы ЖК панелей - устройство,ремонт,схемы.
  • Нужны схемы выпрямительных установок для гальваники.
  • Ремонт Ps2,ремонт лазерных головок. Scph SCPH-50004
  • Ремонт блока EWS - 300 - 24
  • Ремонт термостата ТС-80М-2
