Импульсные мощные(сварочные) аппараты. Ремонт схемы описания
Список форумов » Другая аппаратура На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Немцов
16-05-2008 12:44
Попался на ремонт "Вулкан 160И". Нет питания на трансформатор драйвера. Топология косого, дроссель без сердечника. Блок управления выполнены на двух керамических модулях (платах) с кучей смд. ШИМ на L5991AD. Буду рад фирменной схеме. В принципе, уже начал рисовать вручную.
I.Cherry
22-05-2008 13:38
Народ, кто нибудь пробовал делать сварной на тиристорах.. тот что описывался в ж-ле Радио.. из комплектухи от старых ТВ.. на тиристорах КУ221? .. улыбка может и посмеетесь, но.. я слышал, что эти сварники делают и даже не очень плохо работают у людей.. но ставят не на ку221(дефицит), а ВТ151 ..
На "паяльнике" есть тема ..автор сам там ответы дает.. но он на этих тиристорах не делал..
А вот замутить так чтоб просто и дешево.. чтоб "двоечкой" мож было что нибудь приварганить..
Если кто этим занимался, ответьте..
lee, ты как смотришь на эту ерундовину? кажись у тебя немного опыта в этом деле имеется.. У В.Володина пока не спрашиваю - а то еще засмеют меня там.. подшучивать, дразнить .. вот лежит десяток этих вт151 - дешевые .. красивые.. улыбка ... мож попробовать?.. просто опыта нет.. потому и спрашиваю.
grivic
22-05-2008 14:06
На электрик.орг схему на тиристорах из Радио высмеяли...очень... Наибольшей популярностью пользуется обратноход косой полумост "Барамалея". Я, признаться, и сам себе спаял таку вещицу. Работает. И двоечкой, и троечкой...Только придется прикупить IGBTшники подшучивать, дразнить
I.Cherry
22-05-2008 14:10
голливудская улыбка да эт я вкурсе.. я там тож бываю..
Но вот интересно всетаки попробовать..
Немцов
22-05-2008 15:15
I.Cherry писал:
Пробуй I.Cherry. Лично я решил начинать самопал с Бармалея.
I.Cherry
22-05-2008 15:55
Правильно решил - я его тож делал.. работает скотинка.. улыбка
А вот теперь еще проще..и дешевше захотелось..
Добавлено 22-05-2008 14:58
Немцов, эт не ты ли Тимофей Немцов? улыбка
lee
22-05-2008 17:49
I.Cherry, косо (бармалеем улыбка ) смотрю. Не делал я на тиристорах никогда. Поэтому и судить не возьмусь. Но подсознательно чувствую, что на мосфетах или ижбт лучшие параметры получаются. На тиристорах частота низкая, следовательно массогабариты не наши.
Добавлено 22.05.2008 17:54
grivic, бармалейник - НЕ обратноход улыбка Меня терзают смутные сомнения
I.Cherry
22-05-2008 18:16
grivic, бармалейник - НЕ обратноход Меня терзают смутные сомнения
голливудская улыбка ну и правильно.. какие еще сомнения могут быть - эт ПРЯМОход... но косой.. подшучивать, дразнить
lee
22-05-2008 18:27
Косолапоход это дааа... Но терзают меня сомненья, что grivic, действительно спаял и запустил сам бармалейник, судя по посту.
Немцов
23-05-2008 06:42
I.Cherry писал:
Нет. улыбка
Ablom74
06-06-2008 15:01
Вои и пришла, через месяц, микросхемка МАХ..., недовольство, огорчение
Ну по параметрам всё нормально, и с транзисторы сгоревшие заменил.
да только не идёт. Отсутствие осцологрофа убивает всё!!!!
Похоже ШИМ 494 не выдаёт частоту, буду смотреть частото задающие цепи.
Роман
08-06-2008 11:53
Тупо подключаешь вольтметр на выход сварочника и должен наблюдать где то 60В. Точно правельно востановил затворы ключей? Если всё равно нечего, меняй tl494, а частото задающие элементы в виде кандюка и резюка не трогай и не изменяй ,просто если изменишь можешь задать такие частоты что выбьют ключи, сам знаешь вся эта шняга работает в импульсном режиме любое изменение ведёт к литальному исходу ключей мгновенно; скидывай ШИМ...
romanjuki
13-06-2008 09:35
Ablom74,тебе обязательно нужен осцологроф.При его помощи, ремонт занимает 15 минут
grisha-ski
16-06-2008 05:50
Я поначалу начал собирать из Радио, практически было все готово плата, транс, но сел с тиристорами-Это уже раритет, да и из тех, что нашел большую часть отбраковал, вообщем не набрал и принялся за Бармалея...
I.Cherry
21-06-2008 23:23
Ляксандер писал:
... помогите пож. советом или схемой ибп Прошу помощи ; )
Какого ИБП??? голливудская улыбка
Лясяндра, здесь про сварочники люди гутарят..
Kalibry
Доброго времени суток!
Я в электронике не очень силен, но у меня есть схема сварочного аппарата с электронной регулировкой тока на двух тиристорах во вторичной обмотке транса. Так вот подскажите, пожалуйста, как влияет на ток (напряжение) изменение частоты и амплитуды сигнала на тиристорах. Ну или пошлите меня… туда, где просветиться можно.
С уважением, Алексей.
luca
29-06-2008 22:19
Kalibry, по первичке получше будет регулировка, а там мост и дроссель с тооолстой шиной!
grivic
30-06-2008 10:07
lee писал:
Ну перапутав ухмылка
Обратноходом там БП на ТОРе улыбка . Однак спаяв сам. улыбка А счас уже третий, того... подшучивать, дразнить
А вообще-то бармалейник и как обратноход работать будет. Тока похуже улыбка
John 82
30-06-2008 10:51
Добрый день, есть аппарат Awelco Mikrotig 150, может есть у кого подробная схема? или подскажите, выгорела микросхема, позиционное место U3P маркировку не видно совсем.
Kalibry
luca, я думал о инверторе, но мощность нужна 10 кВт!!! не смог найти расчет феррита.
Streletc
03-07-2008 16:59
Всем привет! Давно уже загорелся желанием собрать миниатюрный сварочный - но всё упёрлось в силовой трансформатор. Накопал в интернете кучу информации по этой теме и остановился на схеме «бармалей « - но опять, же проблема с трансформатором. Недавно на фирму купили св. аппарат ARC-160 – не удержался, чтобы не посмотреть, как устроен. Обнаружил интересное решение, для увеличения мощности используется три трансформатора по две обмотки в каждом со средним выводом – такого я ещё на встречал. Выставляю фотки аппарата и схему силовой части (сам срисовал) для ознакомления и хотелось бы услышать мнение знатоков.
Добавлено 03-07-2008 16:13
Фотографии
Добавлено 03-07-2008 16:15
Схема
  ARC160.GIF  12,28 КБ  Скачано: 214 раз(а)
  ARC160.part1.rar  488,28 КБ  Скачано: 180 раз(а)
  ARC160.part2.rar  488,28 КБ  Скачано: 124 раз(а)
  ARC160.part3.rar  433,44 КБ  Скачано: 123 раз(а)
  ARC160.GIF  12,28 КБ  Скачано: 160 раз(а)
safon
03-07-2008 22:25
Streletc, В 150А сварках фирма КЕМРУ (да и в 250А тоже улыбка ) применяет ферриты от телевизионных ТДКС - 2 комплекта .В 250А около десяти (точно не помню недовольство, огорчение ).Признаны одними из лучших.
lee
25-07-2008 20:57
Сообщение Администрации :
Внимание!virusss, bor988, Streletc, схемы спрашиваем в соответствующем разделе Форума.
Список форумов » Другая аппаратура » Импульсные мощные(сварочные) аппараты. Ремонт схемы описания На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Текущий раздел » Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
  • Инверторы ЖК панелей - устройство,ремонт,схемы.
  • Нужны схемы выпрямительных установок для гальваники.
  • Ремонт Ps2,ремонт лазерных головок. Scph SCPH-50004
  • ремонт оссцилографа С1-94
  • Ремонт весов ВЛЭ-1
