SMD и BGA микросхемы. Пайка .
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Технологии На страницу Пред.  1, 2, 3
igor.gm
24-09-2006 23:33
Выкладываю фото .
Это отличия в очистке спиртоканифолью (справа вверху) и Pen FL 88 FLUXI (справа внизу) .
Очистка лопаткой ( расплющенное жало) . Ширина 8--10 mm.
Идея не моя -- подсказана одним из участников . Применяется часто в ERSA.
Отличия в очистке спиртоканифолью и Pen FL 88 FLUXI .
  DSCF1195.JPG  94,64 КБ  Скачано: 460 раз(а)
  DSCF1199.JPG  94,2 КБ  Скачано: 453 раз(а)
  DSCF1201.JPG  94,46 КБ  Скачано: 430 раз(а)
  DSCF1204.JPG  94,48 КБ  Скачано: 433 раз(а)
ILYAUL
Мастер
25-09-2006 00:45
igor.gm, Я всё очищаю просто оплёткой (см. пост выше). Очень эффективно и очень чисто получается.
igor.gm
25-09-2006 01:03
ILYAUL, но долго. Тот БГА , что на снимке , можно мах за минуту почистить.
Каждый делает по-своему. улыбка
vfs77
25-09-2006 17:03
igor.gm писал:
Вот такими дизами,при помощи вакума, выпаиваем любые разьемы.
Fobos911
25-09-2006 18:25
igor.gm, при выпайке побольше флюса, чтоб сопли не тянулись и пятаков необлуженых не оставалось (они срываются при недогреве)
vfs77, твою плату пропаять с обратной стороны на раз.
vfs77
25-09-2006 18:38
Fobos911 писал:
Не понял, можеш объяснить.
Fobos911
25-09-2006 18:56
греешь снизу феном, снимаешь сверху пинцетом
vfs77
25-09-2006 19:12
Fobos911 писал:
Fobos911,а ты не видил что снизу. голливудская улыбка
Fobos911
26-09-2006 08:22
vfs77 писал:
Fobos911 писал:
Что там видеть? Плата практически лежит на столе, значит снизу либо ничего, либо СМДшки мелкие. Ну не нравится снизу, выкинь память и грей сверху.
P.S. А ты сам видел что там снизу?
vfs77
26-09-2006 09:06
Fobos911 писал:
Попробую для интереса на бракованной плате ,если можно кратко объяснить методику. В домашних условиях, я просто вырезаю МС бакарезами для SMD и меняю .
Андрёй
Гость 83.172.*.*
26-09-2006 09:51
vfs77 писал:
Это когда есть новая МС для замены, а как будешь, если надо перекинуть с другой платы-донора? Или есть сомнения в правильности диагностики, что именно в этой МС дело?
vfs77
26-09-2006 10:07
Андрёй писал:
Андрёй,этого добра хватает, на работе могу ошибиться, если надо перекинуть с другой платы-донора, дома,(левая работа) перекину на работе,это не так часто бывает.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
26-09-2006 18:39
Вот фотки, как обещал.
igor.gm
29-10-2006 20:24
Поднимаю тему
andreieinav
29-10-2006 22:38
СМД,если уверен, что микруха убитая,просто режу ноги бритвой,потом при тепературе 250 градусов(не мл.,извиняюсь) чищу пятaки и начинаю тоненьким жалом паять новую.Сначaла по диагоналям и т. д.Прiнцип,конечно,дедовсkий ,но что- то не люблю эти станции,паяльник по моему,надежней!
Dr.AK
01-11-2006 21:28
Раньше когда небыло п\станции я выпаивал при помощи струны очень тонкой. продеваеш ее между ножками и микрухой и нагреваеш пояльникам ножки и протягиваеш струну между платой и ножкой. потом нужно выравнить ножки.
andreieinav
01-11-2006 22:34
vfs77,а ты СНС платы шаманишь?У меня иногда запарка бывает,скапливается много работы.Завод богатый,платит без проблем!Судя по платке на фото это какой то PLC.
ФАН
02-11-2006 00:03
Ктото ранее на форуме поднимал вопрос о поднятии отдельных ног микросхем с шагом 0,25 мм. Недавно я сам столкнулся с такой необходимостью и успешно решил проблемму с помощью микропинцета, микроскопа и паяльника. Просто по тупому грел мосол микры паялом и пинцетом тянул его прочь от дорожки. Ни нога, ни дорога при этом не пострадала. А слипшиеся ноги при пайке на таком шаге разлепляю Г-образной иглой, для удобства вклеенной в корпус шариковой ручки. Вся работа ведётся тоже под микроскопом.
bvr
02-11-2006 12:12
ФАН, а какой микроскоп? Если можно фото. Линз уже не хватает.
ФАН
02-11-2006 15:36
Да какойто старый (вроде МБС-2, не помню) - купил у дедов на Митино за 3000р. Кратность до 84, но вполне хватает до 16.
vfs77
02-11-2006 21:59
andreieinav. Спасибо за работу, но нам своего оборудования хватает. голливудская улыбка
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Технологии » SMD и BGA микросхемы. Пайка . На страницу Пред.  1, 2, 3
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Технологии (Технология ремонта - оборудование, материалы, литература)
  • Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены
  • Кадровая развертка - сильный нагрев микросхемы.
