| Автор | Сообщение |
Ax'L_R Новичок Сообщения: 21
Пропитывал эпоксидным клеем (эпоксидкой) с добавлением 646-го растворителя (шоб было пожиже), но не больше пятой части. Траснформатор - в клей и под лампу. При нагреве (50 -60 град.) воздух вытесняется не хуже, чем под вакууммом, главное не перегреть. После прогрева (не после застывания) транс вынимаем и на ''просушку''.
Даа.. Кому будет интересно. Число витков у транса, что выше на фото, - 1720 (в среднем) в каждом плече. Первые три секции от середины - по 450. |
vlad67h Участник Сообщения: 38
| comsotel писал: | Какой же это наколенный ремонт?
В моем случае у 940 самсунга в обрыве одна вторичная обмотка, а вторая целая.
Так кто мешает ему работать на двух лампах ? только защита ...
Достаточно выпаять сдвоенный диод , идущий от ламп к схеме защиты( D10 или D11) и ок, работает.
дело 15 минут. | Да опробывал ваш метод ,отпаял диод ,задействовал верхнюю и нижнюю лампу ,сказал бы даже что и яркости достаточно.Остаётся надеятся ,что это долго проработает.Интересно будут ли в продаже когданибудь трансы. .С уважением Владимир. |
Sonic 333 Новичок Сообщения: 15
| vlad67h писал: | | comsotel писал: | Какой же это наколенный ремонт?
Монитор:
Samsung 940N
БП-Интвертор:
Suntronix
BN44-000123E
Model:SIP-U5F(M
D10 это вот этот диод имеется в виду?)
И прокатит ли такой сценарий?:
Из родного транса-удаляем пробитую обмотку далее припаиваем донорский транс
и грубим защиту выпаиванием диода D10.
Не пугайтесь что на первичку так ног много)На первичку 2 ноги-остальные пустые. |
Не подскажите какой резистор ставили?На сколько Ом? |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3699
Сотни килоом.Без осцилла сомнителен благополучный исход. |
Вообщем трансы впаял(не стал маятся с родным впаял два одинаковых).Лампы теперь также включаются на 2 сек. и гаснут(по ходу гасит защита).Но теперь зато горят ОБЕ! Вопрос-как в таком случае лучше всего загрубить защиту?Осцила нету  |
| Sonic 333 писал: | | vlad67h писал: | | comsotel писал: | Какой же это наколенный ремонт?
Монитор:
Samsung 940N
БП-Интвертор:
Suntronix
BN44-000123E
Model:SIP-U5F(M
Не пугайтесь что на первичку так ног много)На первичку 2 ноги-остальные пустые. | Да насколько помню эти диоды .У мня первичка в обрыве была ,такчто резать и расколупывать ничего нестал ,отпая только ноги от больного транса .Немогу судить насколько это выход из положения ,но апарат пока работает ,клиент доволен.с подбором аналогичных трансов ничего неподскажу ,так как неприходилось менять. |
vomonic Новичок Сообщения: 7
использовал лыжные трансы.
и грубить ничего не надо.
para.JPG 79,31 КБ Скачано: 1173 раз(а)
2Side.JPG 94,48 КБ Скачано: 1058 раз(а)
almaks Спокойный как удав Сообщения: 573
Так же пользовал лыжные трансы, и транзисторной сборки не нашлось, грубил каюсь.
Из того, что оказалось под рукой
N канал FDP6035AL
P канал IRFR9024
irf7319 вместо родной сборки так же работает, но отдать с ней не решился. Слабовата.
Изображение1 006.rar 105,44 КБ Скачано: 674 раз(а)
profesor34 Новичок Сообщения: 2
я непонял если вместо одного спареного ставить два от lg то первичные обмотки подклчать паралельно
а пардон мощи ключу хватит
Добавлено 12-12-2009 20:45
у меня tms92515ct монитор 932
вторичная обмотка 1 1.2к 2 почти2к
которая больше та неработает
парадокс ведь если межветковое то сопотивление уменьшается
нифига непонимаю
залил лаком положил на батарею завтра поробую
монитор мой можно экспирементировать
almaks извиняюсь сфотографировать чётко слабо
в каждом фотоапарата есть макро сьёмка
а то нифигаж непонятно |
не получилось
| Сообщение Администрации : | Реши проблему,плиз,с правописанием.Более настолько убогой галиматьи не допущу. |
Transformator Участник Сообщения: 91
