АББ и как с ним "бороться"
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Узлы и системы ТВ На страницу Пред.  1, 2
кийон
15-09-2015 18:31
Samsung на шасси SCT51A. Видеопроцессор - TDA4780.
АББ обманул с помощью картинки от chipikx, в цепь базы добавил резистор 1кОм (при разряженном конденсаторе - большой базовый ток может "убить" транзистор). От плюсовой обкладки конденсатора поставил диод 1N4148 для разрядки при выключении (без него после 2-х часового отстоя потенциал на конденсаторе составил 10,6В) - анод диода на + конденсатора, катод - на +12В.
Jigger
12-11-2015 19:56
Samsung CS-29M16ZQQ шасси S16A
Восстановил зелёную пушку так. Выпаял резистор на катод. К катоду припаял провод. Включил ТВ, взял с ТДКС фокусирующий провод и между этими проводами получил коронный разряд медом сближения в течение 3-4 сек. Эмиссия катода практически полностью восстановилась.
georg77
27-03-2016 10:51
Шасси S16C
Красная пушка севшая - нет изображения, вроде бы есть в сервисном отключение АББ - и отключает действительно, но - на снеге и тёмных сюжетах появляются ЛОХ (как при "высохшем кондёре" 100*35 в вольтдобавке кадровой)! И! при этом появляется глюк, который делает невозможным эксплуатацию ТВ:
ТВ либо влючается и работает нормально - примерно в 1/3 случаев
или же нет звука, шкала звука после попытка регулировать звук не исчезает, так и висит вечно, не регулируется яркость картинки, хотя шкала выходит и меняется - 2/3 случаев
или же при включении вообще нет изображения и звука - в 1/15 случаев
или же включается - на экране снег, как будто нет программ, на пульт не реагирует - в 1/40 случаев
менял 24С16, процессор, все ёмкости по питанию вокруг него и 24С16 - всё бесполезно!
пробовал всё-таки включить обратно АББ со слегка добавленным накалом (прибор для его измерения есть, самодельный лампочково - солнечноэлементный с головкой от Ц20) - результат никакой
пробовал припаять на катоды звездой 3 резистора по 100 ком - эффект незаметен, помогло только уменьшение их номиналов до 18 ком
в итоге - АББ включен, немного (порядка 0.6 В) добавил накал, припаял на катоды звезду из 3-х резисторов по 18 ком, ускоряющее для надёжности добавил чуток - до начала влияния на цвет серого.
поставлю на прогон.
отдал, пока не вернулся, владелец предупреждён о севшем кинескопе.
сегодня, 28 сентября 2016, почти такой же случай - шасси S16A, тоже села красная пушка. Помогли те же процедуры - небольшой подьём накала и звезда из резисторов по 18 кОм на катоды + добавил сколько можно ускоряющего (ЛОХ не видно). Резисторы надо мощностью не менее 1 W.
Ganyak
18-10-2016 13:12
Telefunken DF452E (шасси ICC20)
Не запускался уже с повышеным накалом.
После замены TDA6108JF на TDA6107AJF (больший коэффициент усиления) изображение появилось.
В идеальном варианте надо менять на TDA6108AJF (лучшие частотные характеристики).
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Узлы и системы ТВ » АББ и как с ним "бороться" На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Узлы и системы ТВ (CPU, тюнер, радиоканал, СР, E/W, КР, ОС, ТДКС, кинескоп, АПЧГ, справочные данные)
  • PLCD190 P1 23171- STANDBY схема, которой "нет"
  • ПРОЦЕССОРЫ, "слет" EEPROM - периодические дефекты
  • "ПЛАЗМА" сборник ссылок и иной информации.
  • Простой казалось бы вопрос … "ускоряющее"
  • "Китайский трехтранзисторный" БП. разогрев ключа в
