Восстановление шлейфов.
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
kur1977
Гость 213.130.*.*
04-01-2007 11:57
От изгиба порвались 3 дорожки по краям на шлейфе lcd-экрана в мобильнике sonyericsson p910i рёв в три ручья
Подскажите как лучше восстановить.
Думаю промазать токопроводящим лаком, если найду на базаре...
Только вот сомнения у меня по поводу эластичности шлейфа после такой процедуры.
Посоветуйте как лучше поступить.
andreieinav
04-01-2007 22:58
kur1977,ты подожди порнуху лепить,из верхних постов видел,наверное,что в спешке получается(это я про себя)!Выложи фотки,подумаем,репы почешем...
kur1977
Гость 213.130.*.*
05-01-2007 09:33
andreieinav, ОК. Во вторник выложу фотки, раньше никак - сами понимаете - праздники
мк
Крайне неквалифицированный специалист
14-01-2007 17:26
andreieinav, ничего, главное фунициклирует. Потом небось обдумаешь все спокойно. И сделаешь все в 100 раз красивше. Есть идея: у меня валяеться пульт от автомагнитолы, количество кнопок примерно соответствует кнопкам данного пульта, толщина пульта 4мм, почему бы просто не вывести кнопки в соответствующие места на плате пульта, лишнее удалить. А маленький пульт просто приклеить сверху.
Думаю такие пульты бывают на тв тюнерах ПК. у них передняя поверхность - монолит, кнопки выступами.
А вот напылять не умею, где-то читал или видел, с помощью фотопроявителя и фотобумаги, путем небольшого изменения состава проявителя можно делать гибкие платы. Мужик какой-то по телеку показывал.
Добавлено 14-01-2007 17:30
kur1977, а вот с мобильниками все гораздо проще: почти на все можно купить запчасти. Или б/у тела.
Иногда промышляю заменой таких вещей, типа экраны клавиатуры, вибро, динамиков.
andreieinav
17-05-2007 22:26
МК,отзовись,куда пропал?! :upset:Может случилось что....
Анатолий_
28-11-2007 11:59
Попробуйте мужики сам не успел, на шлейф наносится токопроводящий клей темно коричневого цвета, Зашел летом в магазин продают клей стоит недорого около 100 рублей думал купить а потом передумал дома много чего валяется,
Дело в том, что на этикетке было написано в случае загустения развести спиртом , Попробуйте подержат шлей в спирте а потом прокатать паялником через фторопласт
ILYA_Zzz
18-06-2009 12:50
Тема весьма интересна, отдельное спасибо за совет, с тупой иголкой по графитному шлейфу =)
Как лучше восстановить дорожки в лопнувшем шлейфе от цветного дисплея?
Думаю вот, зашкурить и запаять или сразу контактоллом погуще, а потом лезвийцем? Микроскопа нету =(
ILYA_Zzz
21-06-2009 12:27
В общем зачистил
проканифолил (спирто-канифольной самопальной...) залудил, запаял - вроде живёт =)
эх и садо-мазо это с фонариком и одной линзой от школьных проекторов "Диафильм" =(
Спасибо фотику с его х6 увеличением, можно хоть было увидеть кач-во пайки =) Собственно так и делал, ткнул паяльником - сфоткал посмотрел, и так раз 20 пока не получилось более менее... =)
Если перепада температур всё-таки не выдержит, то придётся искать микроскоп, может к этому времени и появиться подшучивать, дразнить Может кто знает где можно преобрести и какой лучше? А то последние несколько лет совсем плохо со зрением становится на подобного рода мелкие вещи рёв в три ручья
zka
Гость 90.151.*.*
25-02-2010 15:23
всем привет
вот и самому придётся этим заниматься....шлейф полностью порван, ширина шлейфа 6-7мм, 8 контактов, тип-как на предыдущей фотографии....вот думаю, наклеить подложку и пропаять с проводом 0,1
maxxTech
Восстанавливал шлейфы лаком, содержащим очень мелкий порошок серебра (дорогой). Лак изначально предназначен для восстановления дорожек на платах. Может это и не обязательно, на шлейфе предварительно сделал неглубокие царапины скальпелем в местах, где дорожки были повреждены. Шлейф уже года 4 работает.
shoorik
16-02-2011 16:58
Отвалился шлейф от жк дисплея (который open-close и цифирки показывает)двд-раскладушки. Причём от стекла и платы. Шлейф с графитовыми дорожками, причём графит с плёнки слез и остался на контактных площадках и там и тут. Ничего не зачищал, только укоротил шлейф с двух сторон, срезав пустую плёнку до графита, и воспользовался методой предложенной тут http://www.atslvs.narod.ru/st_08.html всё пошло с первого раза. Может кому поможет.
pyjov
Гость 91.196.*.*
03-11-2011 14:42
По технологии делается прогревом специальной насадкой под микроскопом (от сименса были бюлетни и комплекты-шлейф, паста и паяльник с насадкой) ... заменяли тонкой железной маленькой насадкой, отрезали, зачищали и под микроскопом подходящей температурой.. Во всех почти Гигасетах такие шлейфа были на дисплеи
Только сименса уже и нет..
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Восстановление шлейфов. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
  • Ремонт и восстановление шлейфов
  • Восстановление LV1116N
  • восстановление умножителя тв grundig
  • Восстановление лазерных головок
  • Восстановление процессоров эл. прожигом
