Осциллограф С1-83
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника На страницу Пред.  1, 2
jimmy
02-02-2017 02:54
Посмотрите мою работу в картинках http://narod.ru/disk/25984085000/C1-83.rar.html , Провод наматывал при помощи челнока, изоляция между обмотками выполнена лакотканью в один слой. Накальная обмотка изолиравана от других обмоток двумя слоями лакоткани (снизу и сверху), т.к. она находится под патенциалом -1500В. Накальная обмотка намотана по всей длинне сердечника. Обмотка генератора намотана двойным проводом по всей длинне сердечника, стедняя точка обмотки образована соединением начала и конца обмотки (по одному проводу). в генераторе преобразователя замените германиевые транзисторы П215 на кремниевые КТ818Г.
slamen
02-02-2017 14:33
Sailor писал:
Странно, я выслал, но кто то удалил... почему ?? Там, кстати обмотка на подогрев катода под 1500 вольт - надо хорошенько заизолировать, а то думаю оно и было причиной всех моих проблем....Высылаю ещё !
Добрый день а эти данные верну в таблице?
Добавлено 02-02-2017 14:39
ребята, а если нет такого провода можно другим проводом намотать например ПЭВ-1 или ПЭВ- 1, а еще хотел спросить вместо диаметра 0,1 можно например взять чуть толще провод
Добавлено 02-02-2017 14:59
ПЭВ- 2 прошу прощения опечатка
jimmy
02-02-2017 16:02
Я мотал все обмотки ПЭВ-2 , количество витков указаны в таблице.. Провод толще можно брать, но вопрос, а вместятся ли обмотки?
slamen
25-02-2017 15:11
добрый день а можно на Ш-образном намотать как описывалось раньше, я мотал на родном что то не получается мне его восстановить
jimmy
26-02-2017 02:25
На Ш-образном не пробовал в данном типе осциллографа, но в принципе, какая разница (перематывал Ш-образные трансформаторы в С1-65), если сможете найти что-то подходящее. Возникнут проблемы с экранировкой.
slamen писал:
Думаю, у вас проблема с возбуждающими обмотками (24+24 витка). Их нужно мотать в два провода, по всей длинне магнитопровода, а затем соединить начало одной обмотки , с концом второй. Это будет средняя точка обмотки номер пять.
leshuy06
04-04-2017 21:45
Спецы!!! помогите решить проблему. Прибор С1-83 . Когда луч находится посредине он ровный, но при перемещении его вверх или вниз от середины он приобретает форму дуги, краями вверх или вниз соответственно.
jimmy
05-04-2017 02:06
Если не изменяет память, есть подстрочные резисторы R26,R27(схема электрическая принципиальная И22.044.089 Э3)корректирующие геометрию луча в верхней и нижней точках трубки.
leshuy06
05-04-2017 20:55
Спасибо за совет, будим смотреть. Но есть один нюанс. С ним было все хорошо, до того времени как я его забыл выключить на ночь.Увидел только на следующий день. Я почему-то больше грешу на електролиты.
jimmy
06-04-2017 01:46
Вокруг горловины трубки расположены две катушки, которые корректируют форму луча, а подстроечные резисторы включены последовательно, регулируя ток проходящий через эти катушки, тем самым изменяя форму луча в верхней и нижней точках трубки. Электролиты тут ни причём. Смотрите напряжение на катушках.
P.S.Геометрия луча регулируется ещё подстроечником R12 (электрод №8 трубки, схема электрическая принципиальная И22.044.089 Э3).Расположен на задней стенке осциллографа, из трёх средний).R26,R27 расположены справа от кожуха трубки.
leshuy06
18-06-2017 00:54
решено... обрыв диода кц106 на плате выпрямителя, поставил 4 последовательно IN4007 и заработало.
18-06-2017 08:45
leshuy06 писал:
- тебя не смущает их "быстродействие"?! улыбка Какая частота преобразования?
leshuy06
18-06-2017 15:29
опечатка.... un4007 (ультрабыстрый диод 1А,1000В).
23-06-2017 01:32
leshuy06 писал:
un4007
тогда уже UF4007
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника » Осциллограф С1-83 На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Другая аппаратура » Измерительная техника (Ремонт приборов для измерения электрических и неэлектрических величин)
  • Осциллограф С1-97
  • Осциллограф С1-65
  • Осциллограф UNI-T2102CEL 100МГц
  • Осциллограф C1-65A, пропадает луч при нагреве
  • Виртуальный осциллограф Velleman PCS-500
