ИНСТРУМЕНТЫ и ПРИСПОСОБЛЕНИЯ холодильщика.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16, 17, 18, 19  След.
zandoff
Гость 82.140.*.*
18-09-2006 21:48
Zenzel, на форуме запрещается регистрация под несколькими никами.
444
Гость 62.183.*.*
19-09-2006 12:40
еще одна приятная мелочь:
4. контейнер для заводской воздушно-пропановой горелки. От самой горелки уже ничего не осталось, но вот сам контейнер продолжает служить – прекрасное место хранения для трубореза и расширителей, кусочков припоя, мелкого крепежа и «кусочков трубки на лом». Состоит из двух плоских крышек коричневого цвета с пазами под былой девайс и пружинной стяжной скобы. Заодно ставлю крышу на пол снизу под местами пайки – в случае стекания капли припоя остаются в ней, да и пламя горелки не попадает на пол или палас. Но пламя «держит» плохо, поэтому крышка не штатный экран для пламени, а только для подстраховки.
sadko178
19-09-2006 19:15
На днях приносили в ремонт электролизную сварку ЛИГА 12 классный аппарат для сварки.Выдает 2600 температуру,все что нужно для ее работы это 220 вольт ,холодильщики оценили сказали ГУТ.Для заправки требуется дисцилированная вода+150 грамм бензина.
444
Гость 62.183.*.*
19-09-2006 22:03
стоит у меня такая (триумф-300, г. Керчь) лет 8. пробовал -- сказка, но только для стационара. Для меня в ней там много минусов, пока ждет своего часа. До 1,7 Квт, 32 кг, 8 защит от взрыва, электроника, 8 мм режет пруток, 2 мм сталь.4 сменных горелки. Да, там еще 100 гр в год щелочи надо - КОН или NaOH и бензина 95..98-го 70 гр. заправка водой на 4 часа работы в макс. режиме. но - после перевозки полчаса стоять для осаждения пены, выходит на рабочий режим только плавно и до 10 минут, строго с заземлением (есть электронный контроль наличия). завтра попробую выложить фото, установку еще из запасников извлечь надо.
sadko178
19-09-2006 22:12
444, У тебя видно стационарный вариант,ту что приносили мне примерно весит кг 5 или 6.
444
Гость 62.183.*.*
20-09-2006 12:09
Да, установка полустационарная (32 кг), с двумя ручками для переноски и под заземление (с контролем его наличия). понравился факел пламени - толщиной в две спички и см 5 длиной. правда цвет яркий, оранжевый, похоже, надо работать с ним в темных очках при интенсивной работе. паял тогда пару раз компрессора - НЕ ВИДНО ПАЙКИ! Обливается припоем так, что все сливается воедино!
вечером выложу фото. там производился и небольшой такой же аппаратик, примерно как Вы описываете - Триумф-50, но я брал из расчета и на компрессора кондиционеров. но потом временно отложил его использование - стационара нет, а розетки дома им попалил. а если спалить розетку на выезде, у человека? возить запасные розеткина замену?
vasiliy78
20-09-2006 13:39
Не на что не променяю свою горелку.
Пробывал пользоваться стационарным электролизёром не понравилось.
алексей24
20-09-2006 17:11
Сегодня видел у одного холодильщика ( пересеклись на вызове ) аппарат для пайки угольными электродами, корпус меньше коробки из-под компрессора. Может, кто использует такую и располагает информацией по ней, интересует как она сделана, обмоточные данные, размер железа. Сам пользуюсь кислородно-пропановой горелкой, но хотелось бы и такую иметь на всякий пожарный.
Zenzel
Гость 82.179.*.*
20-09-2006 20:51
Паяет от капилярки до 2" трубы.
444
Гость 62.183.*.*
21-09-2006 00:13
алексей24, аппарат для пайки угольными электродами (еще советский и заводской) был у нас в мастерской. не понравился - проблемы с электродами, сами электроды неравномерно обгорают, чувствителен к контактам, т.е. грязную поверхность контакта не "пробивает", хотя для пайки ессно все подготовлено. ну и сам захват как и у любой сварки выгорает. не везде подлезешь с ним, бывало, что нечаянно задевали не за те трубки - проблема снова. пережигали место пайки. в общем не очень альтернатива.
хотя кому как, дело навыка и возможностей.
помню вроде что режим 5 и 7 вольт, 700 ватт. извини, лет 18 с тех пор минуло.
вот ПЛАЗМЕННУЮ ГИДРОЛИЗНУЮ бы прикупить - все бы вымерли!!!
sadko178
21-09-2006 12:23
Электролизную газосварочную установку ЛИГА-12 можно купить в Питере ул.Курчатова 10 тел.5522436,5525710,5529365.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
21-09-2006 12:26
А цена какая?
444
Гость 62.183.*.*
21-09-2006 20:34
извиняюсь, техпричины не позволили выложить вовремя фото.
Установка сварочная гидролизная Триумф-300, г. Керчь. 1800…2600 град., 300 литров кислородно-водородной смеси в час. Кирпич рядом просто для сравнения габаритов, к комплектации не относится. улыбка
Полустационарный сетевой вариант. Расходные материалы щелочь 30%-я около 500 гр. на год, вода дистиллированная – 100 гр. час, не более. Мощность потребляемая до 1, 7 кВт. Бензин 95…98 при необходимости 70 гр., хватает надолго.
Видны ручки регулировки мощности (справа) генератора и качества пламени (подача паров бензина). Сверху черная крышечка для залива бензина (для понижения температуры до 1600…1800 град., и снижения окисляющих свойств пламени). Видны три шланга – залив воды в гидрозатвор от обратного удара (слева), два справа для залива растворов щелочи. Голубой разъем в верхней части углубления – блокировка включения при снятой крышке. Встроенный вентилятор обдува блока питания. Электронный контроль наличия заземления.
Принцип работы – в герметичном баке имеются 2 набора пластин под разную полярность – через электронный блок питания на них подается напруга. Поскольку пластины находятся в растворе, там из воды выделяется водород и кислород (гремучий газ), он смешивается, подается в шланг и сгорает в горелке. Шланг прозрачный, примерно диам. 5 мм. Можно удлинять. Горелочка прямо крохотная, с ладонь, никелированная, толщиной в карандаш, 4 сменных сопла на разные расходы. Много защит по предотвращению вспышки – по мощности пламя ведь не уступает кислороду!
Прекрасный и удобный во многих отношениях вариант для стационара, но тяжело применим при выездном режиме. Имеется чисто переносный сетевой вариант Триумф-50, для небольших компрессоров подходит. Размером наверное с чемоданчик-балетку. Ну, или если коробок от компрессора Аспера разрезать вдоль, где-то так.
А еще показывали в Ростове на фирме по сварочному оборудованию ПЛАЗМЕННУЮ горелку - не спал неделю, потом успокоился – при цене в 43 тыс., я ее до пенсии оправдывать буду! Небольшая, переносная, цифровая, до 7000 град., также на дистиллированной воде и сетевом питании. Мощность не помню, но при ее возможностях ОООчень даже неплохо! Ей можно резать и паять ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ, и приличной толщины - сантиметры! Если правильно понял, по качеству пламени заменяет аргонку, и применима для пайки алюминия, в т.ч. тонкостенного. Факел регулируется от миллиметров до сантиметров. Но она у меня будет похоже, только в другой жизни…
444
Гость 62.183.*.*
21-10-2006 18:00
только что куплена горелка производства Тайвань.
несколько насадок разных размеров в пакетике, рамка служит ключом для затяжки насадок.
пока что всего несколько раз пробовал, вроде неплохо.
vasiliy78
22-10-2006 06:14
444, У меня такая же доволен вентиль на кислород вобще супер.
Переделки: укоротил спереди и с зади,спереди около гайки распаивается отрезается и назад припаевается.
сзади просто отпаял штуцера и шланги налел на трубки. ручка хлипенькая но подходит от малютки.
насадки у неё достаточно мелкие. пламя длинное и тонкое, взял насадку на 150 (самая большая) и рассверлил ее на 1,5 мм получилось зашибись.(диаметр сверла точно не помню но по моему всё таки 1,5 лучше начать с меньшего )
Добавлено 22-10-2006 12:15
444, сколько стоит?
444
Гость 62.183.*.*
22-10-2006 21:19
ВЗЯЛ ПОЧТИ за 550 (Р), КОЛЛЕГА - ЗА 700
по первому впечатлению несмотря на увеличенное давление (не меньше 4 кг), кислород экономитприлично. на старой ГС-2-2 держал 2-3 кг. нет пока и сопло на 75 ед. устраивает...
Сергей12345
23-10-2006 05:41
В конце 80-х самодельные электролизные аппараты были распространены по всему Союзу. Делались по одной схеме. По рукам ходили 2 страницы синьки с описанием принципа и конструктивных особенностей. Найду - выложу.
Я тоже сделал на 24 банки. Работал он на щелочи NaОН. Это была маленькая водородная бомба. От взрыва защищал оригинальный водяной затвор и предохранительный клапан изготовленный из кофейной банки. При обратном ударе крышку вышибало и пол дня уходило на ее поиски. В качестве сопел использовались медицинские иглы. Для сварки и пайки он оказался малопригоден, а вот резал метал отлично.
vasiliy78
23-10-2006 08:15
444, что то дороговато у меня за 350.
444
Гость 62.183.*.*
23-10-2006 17:59
Сергей12345, тот заводской наоборот - паяет как в сказкеа, но режет неважно - плохо продувает место резки, но режет, вплоть до нержавейки.
vasiliy78, выбора не было - в нашей глуши и это за радость, а бегать по городам - себе дороже. зато теперь почти нет проблем с розжигом, старая была неотрегулированная (инжектор и сопло №2), срывала пламя.
444
Гость 62.183.*.*
23-10-2006 22:46
Самодельный блок для расклинивания мотор-компрессоров.
Схему в 90-х нарыл в журнале «Холодильная техника». Страничка дома, но на ней нет опознавательных знаков, извиняюсь. Схема ниже. Намного сложнее схемы, выложенной на сайте «А-Айсберг» (там вообще всего два диода и коммутация проводами). Тяжеловат и громоздок. Но, думается его достоинство в нештатных ситуациях – например, если обмотки имеют «скрытое» КЗ (было и такое, прибором проверяешь – норма, при попытке включить – КЗ, иногда через некоторое время), трансформатор будет одновременно и балластом для ограничения тока. Тогда заметно только, что лампочка неярко горит. Ее, кстати пришпандорил сам, она служит указателем, что на вторичку подано напряжение. Обычная коммутаторная лампочка в древней арматуре на 24 вольта и, кажется, ток 0,48 А. Цепь ее подключения указана пунктирной красной линией. Еще поставил предохранитель на 10 А, но его ни разу не вышибало, ни при каких КЗ. Диоды Д242Б с небольшими радиаторами, на 10 А.
Работать с ним несложно – подключил три провода на штыри компрессора (реле снято), включаем в сеть и нажимаем кнопку на несколько секунд. Цвет проводов к компрессору стандартный – черный на общий вывод, красный на рабочую, синий на пусковую. На штыри компрессора можно подключиться через голые фастоны, как на терморегулятор идут, например. Но не страшно, если красный и синий поменять местами. По статье положено 3-5 сек, но я «грел» и по 30 сек. В это время загорается зеленая лампочка. Потом минута на остывание (потребление в режиме «расклинивания» примерно 1300-1800 Вт, в зависимости от компрессора). Если компрессор с клином, тряска и гудение сильные, если клин снят, гудение тихое. Потом снимаем с компрессора провода, ставим реле и пробуем на запуск. Если три попытки не помогли, процесс прекращаю – не вижу смысла. Даже если отпустит, то ненадолго, дефект сильно запущен.
Пригоден для любой маломощной техники – бытовая, витрины (пробовал на компрессорах до 550 ватт), кондиционеров (пробовал до 7-ки). Эффективность высокая, но во многих случаях это бесполезно – «клину компрессора» предшествует причина (например, плохая смазка). И после расклинивания в течение от суток до недели чаще всего следует новый прихват. Но неплохо помог моему коллеге расклинить несколько новых компрессоров от Атлант, которые заклинили при установке. Кроме одного, тот оказался «безнадежно больным».
Сейчас она в основном без работы и в пыли. Но пять успешных попыток в этом году было. Проще и надежней не мучить себя и клиента ожиданием повторения прихвата, а поставить новый мотор.
Сергей12345
24-10-2006 20:00
Эта схема предназначена для старых ДХ и ХКВ имевших бифилярную пуковую обмотку. Современные Атланты и БК итп. устроенны по "конденсаторной" схеме. Их проще срывать подключая пусковую через конденсатор 50-150mf. После срыва необходимо сменить масло, т.к. его низкое качество явилось причиной аварии.
444
Гость 62.183.*.*
24-10-2006 20:05
СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ, А КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАТЬ?
Сергей12345
24-10-2006 20:10
444, я всегда пользовался самым дешовым ХФ-12 или -22 без разницы улыбка , если не было халявного.
444
Гость 62.183.*.*
24-10-2006 20:21
я раньше лил вместо Арктик ойл (АО) 22 самое дешевое АО 150. но за ним далеко скакать.
а насчет плохого масла сам не догадался однако. Но логично
hildarik
24-10-2006 21:01
444, По повуду ПЛАЗАР ничего не слышал сайт вроде www.plazar.ru сходи посмотри,я взял такую попробовал,да вот пламя жесткое,и времени доработать нет . Пока пользуюсь МАРР-газом ,ну думаю придется переходить на плазар. Фишка у него интересная-при работевыделяется пучок света как раз на то место где паяешь. Со знатоками говорил,отвечают чтобы помягче пламя было надо отверстие сопла увеличить и все окей!
444
Гость 62.183.*.*
25-10-2006 21:44
в работе ПЛАЗАР не видел, только рассказы. я тоже б хотел!!!
sasss
Гость 212.0.*.*
27-10-2006 05:38
Привет коллегам улыбка Пользуюсь "Лигой" уже почти три года, за это время забыл, что такое пропан, кислород... Отличный аппарат - прост в использовании, вес около 6-7 кг, потребляемая мощность 1-1,5 кВт. За 3-4 часа непрерывной работы "пьет" стакан дист. воды и вынюхивает 70 гр бензина, ацетона или спирта - разница в температуре пламени. Одно замечание - если не сдуть пламя перед завершением работы, изредка случаются обратные удары в реактор электролизера, благо водяной затвор спасает шок
Пятнадцатый
27-10-2006 13:14
sasss, А цена?
Слава
27-10-2006 14:08
sasss, тоже пользую уже 3 года. Эта на выезд.А 31-я в мастерской стоит. Только вот бензинчик любит, с ацетоном , спиртом фигово работает.
А стоила порядка 8000 рублей
Пятнадцатый
27-10-2006 14:16
Слава, а ссылочку на параметры (чего может). Цена приемлемая.
sasss
Гость 212.0.*.*
27-10-2006 19:39
пятнадцатый, в то время заказывал напрямую от изготовителя в С-Пб за шесть с чем-то тысяч, с пересылкой в 7,5 обошлась. На сегодняшний день у посредников от 12 до 15 тыщ, если не ошибаюсь.
sadko178
27-10-2006 20:20
Еще раз
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » ИНСТРУМЕНТЫ и ПРИСПОСОБЛЕНИЯ холодильщика. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16, 17, 18, 19  След.
Электроника
