ИНСТРУМЕНТЫ и ПРИСПОСОБЛЕНИЯ холодильщика.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, ... 16, 17, 18, 19  След.
Сергей12345
31-08-2006 22:50
444, В " безвыходных" ситуациях помогает 3-й вариант.
Если баллоны одинаковой t*, а свакуумировать нечем, кинь мокрую половую тряпку на наполняемый баллон и полей водой. Вода испаряясь его охладит. За час так наполняли 3-4-х кг баллон.
vasiliy78
01-09-2006 03:41
444, Заправляю охладив балоны.
Переходник стандартная инжекторная горелка и отрезаным инжектором. на нем же и вентиль
Сходи в магазин где продают газовую хрень
Сергей12345
01-09-2006 06:57
444, в баллонах 13,6кг вентиль с обратным клапаном. Можно под него спичку подсунуть перед подсоединению к шлангу, потом выскочит.
vasiliy78
01-09-2006 14:45
Сергей12345, У меня переходничёк трубка с вальцовкой в неё впаяна капилярочка чтоб на шарик налавливать соответственно оставлено место для прохода газа. Гайка на балон надета на трубку с другой стороны приварен шредер для шланга.
444
Гость 217.118.*.*
01-09-2006 20:31
всем форумчанам спасибо за подсказки - будет чем на досуге заняться. признаться слышал когда-то, но... забыл!
не было необходимости, а теперь вот весы на 5 кг прикупил, а баллончики мои по четыре "с лишним" весят.
неточно выразился - про шарик в вентиле я забыл...
Сергей12345
02-09-2006 19:04
Пропано-воздушная инжекторная горелка. Чугун.
Необходима при пайке алюминиевыми припоями.
Накручивается на кислородную- вместо мундштука. При работе кислород не требуется. Мощность регулируется вентилем подачи горючего газа в широких пределах.
Сергей12345
02-09-2006 21:51
Васисуалий, в таком виде устроит?
Васисуалий
02-09-2006 21:58
Сергей12345, пасибчик! Совсем другое дело. Теперь можно пользоваться.
444
Гость 217.118.*.*
03-09-2006 18:46
и впрямь, сказка!
а есть нечто подобное на 600-й?
Сергей12345
04-09-2006 00:06
444, предварительный вариант.
Даниль
10-09-2006 22:10
Уважаемые коллеги. Мне может кто-нибудь подсказать какая резьба на стандартных баллонах 13,6 кг? Замерял резьбомером. 1,25, но подходит лучше 20 ниток на дюйм. Глянул на "Микроскопе" Угол соответствует 60 градусам, а именно метрической резьбе. В диаметре 11 мм. Требуется изготовить метчик и плашку. Может кто-нибудь занимался таким вопросом и может подсказать?
vasiliy78
11-09-2006 04:50
Даниль, по моему sae1/4
никогда не задавался этим вопросом пользуюсь стандартными гайками.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
11-09-2006 07:52
Даниль писал:
Она (резьба) разная бывает в зависимости от газа.
Одно время для исключения спутывания R134a газ шел с другой резьбой, но сейчас опять резьба как на R12 фреоне.
Даниль
11-09-2006 17:45
vasiliy78, А как расшифровать по русски 1/4"SAE, Токаря не понимают, а такого стандарта найти не могу?
Сергей12345
11-09-2006 18:54
Даниль писал:
Токаря не понимают,
Где нашел таких спецов?
Открой любой справочник там есть таблица дюймовых резьб. (Не путай с трубными)..
Наружный диаметр подсоединяемой трубы Номинал резьбы SAE Номинал резьбы UNF Наружный диаметр резьбы , мм Средний диаметр резьбы , мм Шаг резьбы
мм дюйм мм ниток/дюйм
6 1/4'' 1/4'' 7/16''-20 11,079 9,738 1,27 20
недовольство, огорчение таблица съехала, разберешься?
Даниль
11-09-2006 19:08
Сергей12345, Спасибо, разберусь.
444
Гость 62.183.*.*
16-09-2006 14:36
Полезные мелочи:
Специально не выкладываю фирменные прибамбасы, поскольку их свойства Вам опишут в любой крупной фирме. Эти мелочи нарабатывались годами, и о них хочу рассказать поподробнее.
1. Баночка для флюса. Как ни странно, попалась на глаза случайно – это алюминиевая баночка для смазки «Циатим-201» (можно разглядеть надпись на боку). Имеется резьба, так что герметична, широкое горлышко, и еще более широкое дно, что не позволяет ее так просто перевернуть. Но пару раз «смахивал» со стола. Прочная – закручиваю крышку и ставлю ее сбоку под холодильник (чтобы создать наклон при наличии масла в системе) – держит! Такие баночки идут в комплекте с новыми грузовыми автомобилями – или «ЗИЛ» или «КАМАЗ», не знаю, но подарили в автогараже.
Добавлено 16-09-2006 14:36
извиняюсь, щас переделаю...
Добавлено 16-09-2006 14:57
уточняю размер - не шире пачки сигарет, а то можно подумать что это литровый объем
Alexzz
16-09-2006 23:33
Сообщение Администрации :
Внимание!Сообщение Сергей12345 удалено за мат.
Сергей12345 получает бан на неделю.
zandoff
Гость 82.140.*.*
17-09-2006 01:23
Флюс в банке, - пережиток глубокого прошлого. Для спайки стали или сталь-медь, используются серебрянный припой покрытый флюсом.
Об чем было речь? Проморгал.
444
Гость 62.183.*.*
17-09-2006 08:33
zandoff, Ваш случай годится в стационаре - у меня выездной режим работы. и удругих может быть тоже. при тряске флюс попросту стряхивается - возил я и с желтым покрытием и белым. через 3-5 дней флюса на палочках как и не было. тогда достаешь вышеназванную баночку и продолжаешь работать.
дальше.
2. пудреница с зеркальцем б/у. Не надо упрекать меня в неправильной «ориентации» - это хорошая и дармовая альтернатива инспекционному зеркалу. Обычных зеркал я перебил множество – эта же приспособа легко складывается, не занимает много места, прочна. После небольшой «травмы» сама рамка с зеркалом теперь легко отделяется – осмотреть пайки со всех сторон и в любом месте теперь проблем нет. Единственное неудобство – она черного цвета, так что в черном ящике частенько приходится искать, хотя она лежит на виду.
vasiliy78
17-09-2006 11:40
zandoff,
пользовался я офлюсованным припоем. действительно осыпается.
Сейчас обычное серебро и баночка с флюсом из под плёнки от фотика.
Греешь припой мокаешь в баночку и вперёд:mrgreen:
Андрёй
Гость 83.172.*.*
17-09-2006 12:14
vasiliy78 писал:
Аналогично. Да и цена на припой с флюсом не нравится и дозировать этот флюс трудно.
vasiliy78
17-09-2006 12:30
У меня до сих пор ожог на руке от флюса с офлюсованого припоя.
Года четыре назад монтаж, вваривал антикислотник данфосовский на 32
Флюса там действительно избыток. недовольство, огорчение
Капнул зараза.
После этого я перестал его использовать.
Даниль
17-09-2006 21:08
Даже если припой флюсованный, но всё равно у меня баночки с флюсом имеются. В одной обычный, а во второй баночке А-35(для нержавейки и алюминия). Даже бывает флюс на конце припоя выгорает, вот и приходится макать во флюс. Да и вообще это незаменимый атрибут пайщика
Алексей62
18-09-2006 12:21
А что скажите насчет припоя Harris 0 ? Он самофлюсующийся.
vasiliy78
18-09-2006 12:28
Алексей62,
Для меди соответственно без флюса улыбка . Нормально.
Можно и по стали с флюсом для совцем нищих или жадных. Но от лукавого это всё.
Asad
Гость 80.237.*.*
18-09-2006 13:04
vasiliy78 писал:
А какими посоветуешь пользоваться и где их нужно брать, и сколько они стоят?
vasiliy78
18-09-2006 13:11
Asad,
Ну для стали по определению должен быть серебросодеждащий припой, а харис0 это 0% серебра.
Asad
Гость 80.237.*.*
18-09-2006 13:17
В Липецке предлагали мне серебросодержащий припой, он там стоил по моему 8000руб. за 1кг., но у нас все холодильщики пользуются Harris 0 и стоит он, один прутик 8руб.
vasiliy78
18-09-2006 13:32
Asad, да нет проблем можно и латунью варить голливудская улыбка
палка 20гр. в килограме 50 палок
8000р/50 =160 р палка
не так уж и дорого, расход то мизерный
можно и подешевле поискать
тот же харис15 на крайняк
444
Гость 62.183.*.*
18-09-2006 19:18
ну, латунь сложновато - температуры плавления меди и латуни близки. паять не сложно, сложно потом распаивать.
а припой по стали действительно, лучше серебросодержащий, идеально если ПСР-29,5 (на WWW.ACZ.RU предлагают кажется за 2700 кг), пайка сказочная. и еще фишка от моего учителя по курсам он сказал, при пайке стали не перегревать и не жалеть флюса. правильно сказал, даже трубки на форсунках дизелей паял, все в норме.
инфа по припоям - поищите ЗАО АЛАРМ, производитель в Москве.
баночка от фотопленок хороша, но портится горячим припоем, падает при случае, и иногда открывается, она была у меня перед этим.
дальше.
3. школьный пенал в форме карандаша – служит контейнером для хранения мелких продолговатых предметов – пинцета, прутков припоя, карандаша «Ла-Ко», сверл, и т.д. жаль, имеет небольшую длину, так что припой приходится подгонять под размер.
Стоит всего несколько рублей в магазине школьных принадлежностей.
Zenzel
Гость 82.179.*.*
18-09-2006 19:28
Горелка. При изготовлении использован ЗИП от резака.
Центральное отверстие заклепано. Рабочий факел создают 6 боковых пропилов. Горелка длинная 20см, мундштук под углом 90*.Большая мощность пламени позволяет мгновенно выпаивать компрессора БК, и.т.п. не воспламеняя окружающие горючии детали.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » ИНСТРУМЕНТЫ и ПРИСПОСОБЛЕНИЯ холодильщика. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, ... 16, 17, 18, 19  След.
Электроника
