Автор | Сообщение |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3388
Продублирую здесь, может кому приглянется идея.
Кейс от какого-то шуруповерта, внутренности вырезаны и обклеены вспененным полиэтиленом-самоклейкой.
Редуктор на горючий газ уже показывал (подключаю только на время пайки, в транспортном положении снимаю) , кислородный баллончик литровый.
Остальное ясно из фото. |
Viktor72 Участник Сообщения: 523
Компактно получилось,partisan, на 5-6 БХП хватает заправки, или запасные баллоны в машине держишь? |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 3040
partisan, Как всегда аккуратно. Моё непотребство ты видел, всё не соберусь с духом переделать.
Viktor72, На один ремонт уходит 2-4 атмосферы. Если без переделок. Вот и считай, если сотка в баллоне, то на 20-30 ремонтов хватает. |
Viktor72, я в мастерне обычно работаю. Этот пост для торгового холода.
Дома большой баллон во дворе, на нем уже переходник накручен. На заправку уходят минуты. |
Продублирую.
Фирменные весы стоят не дешево, поэтому многие коллеги пользуются обычными кухонными китайскими. Проблема в авто отключении оных.
Удалось решить вживлением в весы маленькой платки со схемой на 555-ом таймере.
Мультивибратор дает минутные импульсы, выход подключен к тензодатчику, питание взято с выхода на светодиод. При включении весов там появляется напряжение 2,8-2,9 вольта.
Контроллер воспринимает импульсы, как изменение веса, и авто отключения не происходит. |
joker1989 Новичок Сообщения: 17
123vlad писал: | На один ремонт уходит 2-4 атмосферы. Если без переделок. Вот и считай, если сотка в баллоне, то на 20-30 ремонтов хватает. | Ты похоже святым духом питаешься или с арифметикой не в ладах,с сотки максимум 10 ремонтов в реале сделать,если конечно только заправочник не запаять.Если хочешь сказать что я не прав ,можешь в доказательство снять видео о том как 2 атмосферы уходят например при замене компрессора. |
sasha31s Новичок Сообщения: 1
Привет всем! Начал учится ремонт битовых холодилников. Учусь сам. Живу в маленкой деревне, здесь нет при кого учится, нет никакой холодилний сервис. Скачал мало книг, почитал. Я сам телемастер и также занимаюсь с ввозки белой технике из Германию(ето очень хорошо потому что не буду учитсья на холодилников чужими людями, а на моих).
У меня же 2 вопроса. Буду ремонтировать только битових холодилников(по крайной мере-первие год-два).
Первий-для помп для вакумирования. Какое значение ниво вакуума для битовых холодилников? Можно обойти с одностепенной помпе или лучше покупить двуступенная?
Вторий-для горелке. Можно покупить обычной с балонов пропана и кислорода. А можно и ротенбергер на мапп газ. Здесь могу найти 2 раза дешевлее ротенбергер Super Fire 4. Здесь из обычних горелок на пропан и кислород есть только турецких и китайских-мне не нравятся... Взглянул ротенбергер-хорошое немецкое качество. Будут у меня проблем с етого ротенбергера? Спрашиваю потому что в етой теме прочитал что можно есть проблем с паек мотор-компресора из за нехватки тепла. Здесь етот Super Fire 4 предлагаетсь только с стандартним наконечником. Как я читал в интернете есть еще 5 разних типов наконечников. Если пользую его с стандартного наконечника-будет все ОК или надо заказать и какой то "циклон" наконечник?
В мануала сказано-
Цитата: | up to 28mm with flame reflector in a wind protected environment |
Спасобо всем! Надеюсь что понятно что спрашиваю, учил русский язык 30лет назад и наверно есть немало ошибок в текста...  |
1. одноступенчатый насос достаточно 2.пропан -кислород самое хорошее |
KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1376
Eugene31 Русифицированный монгольский хохол Сообщения: 1149
partisan, Надо подумать, неплохая мысль, я хоть холодосами не занимаюсь, но 23 рефа на обслуге "своих" и пришлые "ходють тут всякие, потом трусы пропадают" На трассе пару раз паял уже, хорошо в городах дело было, могли горелку найти. |
gals Участник Сообщения: 813
Доброго дня ! Для опрессовки азотом АС использую кислородный редуктор, максимальное давление 12-15 АТМ . Для поиска течи считаю надо давать 30 АТМ . Вопрос: можно редуктор переделать на максимальное давление 30 АТМ или проще купить редуктор высокого давления ? |
mazunin Участник Сообщения: 52
Что ты собрался пресовать на 30 очках в бытовухе? |
kilian123 Забанен  Сообщения: 1
В последние годы многое изменилось, раньше много чего было довольно сложно найти в продаже, только если через знакомых или через связи. А сейчас без проблем все можно найти,
например в интернет магазинах. Недавно знакомому [url]здесь[/url] запчасти для холодильника брал, отличный выбор и есть все что нужно. Нашел у них лучшие цены на таймеры разморозки
Сообщение Администрации : | херасе низкий ценник, таймер Стинол по 900 рублей)) |
!!! Предупреждение :
| Рекламщик |
Ротаметр - кто пользуется?
ti_fey Дохтур Сообщения: 1340
Лично я не могу себе представить ситуацию при которой мне может понадобиться данная процедура. |
Гоблин Участник Сообщения: 1328
Ратометром ктонибудь пользуется? |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4358
Гоблин писал: | Ратометром ктонибудь пользуется? |
А такой на 8 бар (атм) + запас доступен в продаже? А то стекляшка быстро зрение исправит. |
vasiliy78 monitor.net.ru  Сообщения: 1336
partisan, пайка хорошо выглядит. Он не флюсованый? Флюс какой пользуешь? |
vasiliy78 писал: | Он не флюсованый? |
Флюс внутри, как у 192-го, а температура плавления ниже.
192-ым бывает портачу, если рука дрогнула. |
partisan писал: | Плавится легко, затекает глубоко. |
Остаётся дождаться в сырости смотреть как эелень будет образоваться. |
lexa9131 писал: | эелень будет образоваться. |
Не будет. Флюс смывать надо.
У автомаляров есть такая штука, скотч-брайт называется. Ею и флюс смывать удобно и зачищать металл перед пайкой. (серый оптимально) |
partisan писал: | У автомаляров есть такая штука, скотч-брайт называется. Ею и флюс смывать удобно |
Цитата: | Скотч-брайт - нетканые абразивные материалы |
Это что ли? Так её не смывают, а сдирают. |
lexa9131 писал: | Так её не смывают, а сдирают. |
Мокрым скотч-брайтом, потом тряпочкой. |
