ИНСТРУМЕНТЫ и ПРИСПОСОБЛЕНИЯ холодильщика.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 16, 17, 18, 19  След.
partisan
Мистер Лаконичность.
19-02-2015 14:43
Мсье знает толк в извращениях. гы-гы Этож скоко напильником точить... шок
Одно замечание. У меня винт и пуансон связаны так, что при отворачивании, винт тянет пуансон назад. А ты, наверное, отверткой подковыриваешь.
lexa9131
19-02-2015 16:19
partisan писал:
Твоя правда. Но, переделывать пуансон пока нет настроения. улыбка
Главное, не получил по шее за то, что не отжёг трубку. гы-гы
lexa9131
01-03-2015 17:20
Если скрестить манометрический коллектор с (хрен как его называют) муфтой, то получилась вот такая штука:
partisan
01-03-2015 17:41
lexa9131 писал:
Если скрестить
Восхищен твоей энергией. гы-гы
А фреон не проще было по шлангу подать? И на конце шланга шаровый вентиль.
lexa9131
01-03-2015 18:56
partisan писал:
Ну так по шлангу воздух ещё отгонять, да ещё и объём остатка фреона в шланге больше чем в капиллярке.
На фреоновом пузырьке есть ветиль - проколка. Так что сначала он закрыт и магистраль вакуумируется. Да и через капилляр не так быстро из пузырька убежит фреон. Где то читал, что через капиллярку фреон лучше подавать.
partisan писал:
какая там энергия? Вяло текущий ремонт. Уже солнце припекает, а холодильника нет. гы-гы
Добавлено 01-03-2015 23:00
partisan писал:
А, понял, как на промышленном манометрическом коллекторе. Так не понравилась идея перебрасывать концы между насосом и пузырьком фреона. К тому же будет остаток воздуха на стыке фреон - вентиль.
lexa9131
02-03-2015 20:59
Сделал труборасширитель из развальцовки, пока под 6-ку. Одна неприятность, "коромысло" низкое, приходится за 3 раза с перестановкой прессовать. Небольшое утолщение в нужный размер делает прессование без больших усилий.
Так же ещё пополнил комплект ещё одним коллектором. Там вакууметр с большей шкалой, лучше видно будет потерю вакуума. Остальные крантики задумывались под газовый манометр и пузырёк фреона, но их вынес ближе к компрессору (фотку дал раньше).
Штуцера под шланги удобно делать из клапана Шредера (с трубкой). Там резьба 10х1 прекрасно вписывается. Можно и нормальную накрутить, но витков будет меньше. Шестигранник у клапана немного проточил, чтобы было резьбы больше. Зато не надо точить необходимый штуцер. Можно и горелкой припаять. Кому как нравится.
partisan
03-03-2015 09:40
Вот оптимально для бытовки.
lexa9131
03-03-2015 18:23
partisan писал:
Ну я же не бытовик и ищу приключения на "жопу". гы-гы
Добавлено 03-03-2015 22:28
Странно. У тебя манометр избыточного давления стоит по линии вакуума. Разве его не вывернет возле нуля?
partisan
22-03-2015 07:09
Продублирую здесь.
R600a разливаю в газовые баллончики (мне так удобно). На днях сделал подставку под баллон с эм.клапаном для заправки с весов. Клапан автомобильный, с вакуумной магистрали какой-то Тойоты.
Управление кнопкой без фиксации, питание от адаптера, потребляемый ток 0,3 а. Шланг - капельница. Вес подставки около 200 грамм.
lexa9131
22-03-2015 15:00
partisan, а капельница хорошо держит давление заправки, не надуется?
А прозрачный, чтобы было видно как весь жидкарь перегнал?
partisan
23-03-2015 15:05
lexa9131 писал:
не надуется?
Нет. И вакуум не сплющивает.
lexa9131 писал:
прозрачный,
Какая есть, без разницы. Вариант временный, что под руку попало.
34rus!
23-03-2015 17:37
partisan, Пока газ не закончится, на этой приблуде и стоит баллон?
partisan
23-03-2015 17:47
34rus!, нет. Баллончики от газовой плитки. Снимаются и ставятся с маленьким пшиком, подставкой вверх, разумеется.
34rus!
23-03-2015 18:08
partisan писал:
http://monitor.net.ru/forum/files/img_1336_108.jpg А это что за баллончик?
А переходники и прочее?
Я вот этот заправляю.
Технологией заправки поделишься? Для сравнения...
partisan
23-03-2015 18:41
34rus! писал:
Газовый, перекрашенный и наклейка. А заправляю через такой переходник. Вентиль с ведерного одноразового баллона, конус в вентиле самодельный из меди.
Технология обычная, соединяю с большим баллоном, заполняю, взвешиваю. Если недобор, кидаю в морозилку, и дозаправляю.
lexa9131
24-03-2015 19:18
Вот такой мой пост: гы-гы
Вентиль для открытия клапана кислорода, какой то промышленный из нержавейки и сильфоном вместо уплотнителя штока. Держит до 180 ат. С низу есть упор кислородного баллончика, не доверяю я тому штуцеру у баллончика на излом - подстраховался.
Кто будет использовать такие кислородные баллончики, учитывайте, что штуцер на нём предназначен под установку спец. редуктора, когда на резьбу действует небольшое давление. При этом, клапан у баллона на "вечную" как редуктор работу не приспособлен. Сколько заправок выдержит, инфы не нашёл. Замена его без откручивания штуцера не возможна. Остальные последствия после разборки не известны. При этом, если его только открывать для работы и пользоваться внешним редуктором, то резьба на штуцере баллончика может не выдержать нагрузок. Вот поэтому я и сделал дополнительный винтовой упор в донышко баллончика.
joker1989
06-05-2015 20:34
partisan писал:
Так ещё оптимальнее
lexa9131
07-05-2015 10:02
joker1989 писал:
Так ещё оптимальнее
У тебя во фреоновом баллоне трубка до дна уже смонтирована? Вот и заправлять стоя на весах удобно. А в баллонах-проколках такого нет, нужно держать вверх ногами или как у партизана на подставке. У меня не было такой подставки. После заливки ложил баллон на весы, а капиллярка (да и шланг) пружинят каждый раз по разному. Вот и набирается погрешность в заправке и показаний весов. недовольство, огорчение
joker1989
07-05-2015 11:23
lexa9131 писал:
joker1989 писал:
Так ещё оптимальнее
Нет трубки до дна в моих баллонах,а шланг который к баллону идёт он не вносит погрешности при заправке даже если я баллон переворачиваю и даю жидкаря а потом снова ставлю баллон на весы,по этому от подставки под баллон давно отказался.
partisan
16-05-2015 13:02
joker1989 писал:
Так ещё оптимальнее
Вакууметра нет. А мне нравится с ним.
joker1989
16-05-2015 23:53
partisan писал:
joker1989 писал:
Так ещё оптимальнее
А мне нравится ,чтобы компактнее и легче было ,так как 99% ремонтов делаю на дому у клиента.
Lexx666
05-11-2015 12:23
Приветствую, форумчане. Может кто знает, можно ли приобрести отдельно наконечники от сервисных шлангов? Типа штуцер для шланга с накидной гайкой 1/4". Не могу найти наверное потому, что не знаю как обозвать это дело. Вариантов массу перепробовал. Нужны для экспериментального инструмента и принадлежностей.
partisan
05-11-2015 13:12
Lexx666 писал:
У каждого холодильщика есть маленькое кладбище поврежденных шлангов. С них и срезаем.
Lexx666
05-11-2015 14:02
partisan писал:
Lexx666 писал:
Холодильщиком стал подрабатывать год назад, хоть и отучился 10 лет как. То денег не было на оборудование, то ещё что... Своего кладбища ещё не имею- все шланги живы, т.к. почти новые.
lexa9131
05-11-2015 18:14
Lexx666 писал:
Посмотри вторую картинку: Если скрестить манометрический коллектор
Там купил только накидную гайку, развальцевал на конус медную трубку и припаял к капиллярке. Или тебе обязательно с резиновым колечком?
Lexx666
06-11-2015 01:26
lexa9131 писал:
Lexx666 писал:
В том-то и дело, что нужно с резиновыми уплотнителями и в ряде случаев с депрессором..
lexa9131
06-11-2015 04:18
Lexx666 писал:
Тогда режь шланг, всё равно по цене почти так же будет.
Lexx666
06-11-2015 08:18
Тоже думаю об этом. Самых дешевых китайцев в расход пустить. Но все равно странно что таких вещей не бывает в продаже. А может, кроме как мне, они и не нужны никому.
ymax
А бывает шредер без трубки? Отпаять не вариант нужна 1/4 в чистом виде
Viktor72
28-04-2016 22:58
ymax писал:
Бывают.
ymax
Viktor72 писал:
ymax писал:
Бывают.
как найти, по интернет магазинам не нашел(
Viktor72
29-04-2016 20:18
ymax писал:
Я их не ищу, сами на витрине лежат.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » ИНСТРУМЕНТЫ и ПРИСПОСОБЛЕНИЯ холодильщика. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 16, 17, 18, 19  След.
Электроника
