ИНСТРУМЕНТЫ и ПРИСПОСОБЛЕНИЯ холодильщика.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 16, 17, 18, 19  След.
ti_fey
Дохтур
23-08-2013 13:04
partisan писал:
Вот так нарвешься на клиента с обостренным обонянием и много о себе узнаешь. Не, не вариант. Битум тоже воняет.
Ну, это было общее направление мысли улыбка Вот как вариант реализации этой мысли на практике - http://www.mona.ru/kley/aerozol.htm
partisan
Мистер Лаконичность.
23-08-2013 13:49
Многоцелевой универсальный клей 3M Spray 77 Spray works
645 рублей за пол литровый баллончик, упаковка 12 баллонов.
Ну если в мое сельпо завезут по такой цене, один баллончик прикуплю, не поскуплюсь. улыбка
Если серьезно, спрей не сможет создать гладкий ровный слой на поверхности рыхлой пены. А для хорошей адгезии самоклейки такой слой просто необходим.
В качестве обмена опытом: нашел в магазинах два вида изолона, с бумажным защитным слоем и с пленочным (тонкая прозрачная пленка). С бумагой клеится лучше и держится крепче. Производителей мне так и не назвали.
ti_fey
Дохтур
23-08-2013 14:57
partisan, я вообще то для несколько иных целей подбираю спрей. Если определюсь на каком то и возьму, то баллончик тебе с оказией вышлю)). С приклеиванием сложности возникнуть не должно и на рыхлую поверхность, обработанную подобным спреем. При случае проверю
konkord
27-08-2013 09:28
Всем спасибо за советы. Жду сервисные баллончики из Киева, придут попробую.
arelaw1
29-09-2013 18:52
Госопода "холодильшики" приветсвую , сильно не "пинайте" мне нужен припой с флюсом по чермету , подскажите его точное название и где можно приобрести .
Дали небольшой кусочек для пайки спиц к самодельному комбайну для сбора ягод (паял китайской горелкой), да вот закончился. на фото
небольшой остаток прутка
Viktor72
29-09-2013 21:31
arelaw1, Обычный медно-фосфористый припой с флюсом, цена 30-35руб.за палку, продается в магазинах холодильных комплектующих.
arelaw1
29-09-2013 21:43
Viktor72 писал:
Хм ... не как бы не подумал ...он только медь и латуниь вроде как паяет , а оказывается и чернуху тоже можно Viktor72, спасибо.
gals
23-04-2014 18:34
Уважаемые ! Прошу меня направить в поисках инструмента .
Ищу где в Москве купить проколку 1\4" , 1\2" (пример BTV-1 , BTV-2 ) . В каталогах есть .., звоню -нет в наличии и не ожидается . Самому делать -пока не созрел .
Интересует бюджетная до 300 р.
Нашел одну фирму за Железнодорожным ...., не добраться туда .
С уважением .
gals
09-05-2014 07:24
Нашел в Мытищах проколку для трубопроводов ...
Один минус -клапана Шредера нет !
Однако для фильтра-осушителя у них проколок нет .
Буду мастерить из проколки для баллона .
Александр Соболевский
10-05-2014 13:35
robocop писал:
Макс, отпятидесятого колонника улыбка
Не угадал ! От прецизионника! голливудская улыбка
ti_fey
Дохтур
10-05-2014 23:08
gals, а зачем тебе фильтр прокалывать?
gals
10-05-2014 23:29
Уже полгода стоит во дворе LG на клапанах с шаговым приводом ...хочу сделать диагностику .Мастера из "железнодорожного" признали его не ремонтопригодным . Перезаряжать его не хочу , нет газа R600 .
Theodoro
11-05-2014 12:18
Извините, если не по теме.
После заправки системы холодильщик не запаял заправочную трубку, а оставил на ней клапан Шредера (типа, если ошибся с дозой, можно дозаправить/стравить). Холодильник месяц работает нормально.
Стоит ли требовать запаять патрубок наглухо или можно оставить так? Холодильщик уверяет, мол не "парься" - всё в порядке.
Смущают постоянные нагрев - охлаждение клапана, и что будет с резиной на колпачке через полгода/год неизвестно.
Бабайкин
11-05-2014 19:56
arelaw1, Не беду настаивать но скорей всего это П 14 О офлюсованный. Флюс скорей всего фторсодержащий и серебра в нём вроде как нету. Фосфористая медь, цинк, олово, и т.д. сделан для замены серебросодержащих припоев. Работает по черняшке классно но с нержавейками бывают казусы.
Viktor72
11-05-2014 22:31
Theodoro писал:
В принципе, если БХП не на R600a, то можешь и не париться.
partisan
12-05-2014 02:41
Бабайкин писал:
нержавейками
Нержавейку паяет ЛОК (латунь) и флюс ПВ-201 (ГОСТ 23178-78).
Theodoro
12-05-2014 07:23
Viktor72 писал:
Theodoro писал:
Компрессор СКН-60, хладагент R600а.
Viktor72
12-05-2014 17:56
Theodoro, Тогда очень желательно запаять.
ti_fey
Дохтур
14-05-2014 20:43
Theodoro, не парься.
Добавлено 14-05-2014 20:48
gals писал:
В каком смысле неремонтопригодный? Клапан или холодильник? Если клапан, то да, вышедший из строя нужно менять на новый.
Насчет прокола на фильтр, все равно не понял. Как ты паять будешь отверстие от прокола? И что именно в этом фильтре ты хочешь увидеть с помощью прокола? Я в недоумении...
pavel.pro
14-05-2014 21:56
ti_fey писал:
Я понял, что речь идет о утилизации хладагента.
ti_fey
Дохтур
14-05-2014 23:28
pavel.pro, эммм... утилизации изобутана? Типа в подземное хранилище на пару сотен лет?
gals
23-06-2014 14:28
Проколку на фильтр для диагностики хочу использовать ...Почти изготовил приспособление .
partisan
01-09-2014 15:42
Похвастаю таки приобретением. http://relsib.com/product.htm?id=186
Датчики с двухметровыми проводами покупал отдельно. Для бытовухи прибор не особо нужен, хотя циклы оттаики можно проверять.
Удобен для настройки контроллеров торгового холода на оптимальный режим.
ysn967
18-01-2015 14:48
Объясните пожалуйста. Взял балон мапп газа и горелку к нему, осушитель в Атланте запаял без проблем, а шрёдера не смог запаять, припой липнет как репей не прогревает. Это что, горелка не правильная или газ, ну, или сам паяльщик ?
VIHTER
18-01-2015 16:44
С экраном температура будет повыше.У Вас он есть?
ysn967
18-01-2015 17:04
Экрана нет. Сопло какое то не понятное, несколько голубых языков, а стоит горелка около 2000р. Я так понимаю многоцелевое пламя. А с каким пламенем тогда надо что бы и с компрессора трубку запаять-выпаять и Кт можно паять?
ref
19-01-2015 08:39
Чтобы была возможность припаять-распаять трубки к компрессору, мощность горелки должна быть около 2 -3 кВт тепловой мощности + экран.
Имя у Вашей горелки есть, или только цена?
ysn967
19-01-2015 10:22
Горелка RP3T4. А есть рисунок экрана с нерж. ложкой?
partisan
15-02-2015 16:21
Завалялся у меня китайский пропановый редуктор для бытовых печек.
Штуцер с гайкой для присоединения к баллону выдернул, канал залил эпоксидкой. Нижнюю пробку выкрутил, на ее место ввернул другую, со сквозным отверстием 11 мм.
С китайской горелки (самая простая на баллончик) вывернул хоботок и крантик (хотя крантик можно и оставить). Редуктор нижней пробкой плотно насадил на оставшуюся часть горелки, смазав эпоксидкой.
Вот что получилось.
Бабайкин
15-02-2015 20:15
partisan, Я горелку к такому баллону на прямую сажал, без редуктора. Прощёлкал пропан, а в машине валялась простенькая горелка с баллончиком, горелку скрутил и на трубку шлангу.
partisan
16-02-2015 07:17
Бабайкин писал:
Не наш метод. Давление пропана для инжекторной горелки 0,5-1,0 бар.
С редуктором работать комфортнее и безопаснее.
lexa9131
19-02-2015 14:28
partisan писал:
Повторить тяжело, сделай по первому варианту.
Лучше бы я пошёл твоим путём. рёв в три ручья Моя "удавка":
Проверено, при изгибе, гнётся труба, а не сразу в месте обжатия. одобряю гы-гы
Делал под ключ 19 х 19(24), усилия хватает что бы зажать трубку 6-ку без предварительного её отпуска. При этом даже не продувается ртом после.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » ИНСТРУМЕНТЫ и ПРИСПОСОБЛЕНИЯ холодильщика. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 16, 17, 18, 19  След.
Электроника
