| Автор | Сообщение |
vetall Разведчик Сообщения: 1074
Andrey Ivkin, так самому интересно выкопать! |
Andrey Ivkin Участник Сообщения: 376
Здесь соглашусь Только ржаааавые они  |
ВиталийВМ Участник Сообщения: 159
Vetall, ты главное на мину противопехотную не наткнись, а то будет как в анекдоте про сапёра.
Анекдот про сапёра:
Бух!!!!!!!!!!!!!! |
A.T.Tappman monitor.net.ru  Сообщения: 376
vetall, тут товарищ мой покупал Thunder-3 прям у автора. Цена готового девайса (без катушки) вместе с пересылкой из Киева в Новгород встала в 2100руб. Надо сказать, что аппарат весьма достойный.
Во! Вспомнил. HammerHead - очень хорошая машинка. |
LDZ Участник Сообщения: 104
Я простые, на биениях, собирал (2 кольца обручальных на рыбалках посеял) - ерунда ето все, то образцовая уйдет, то еще что - пищит почти постоянно. У нас по другому ищут - берут кучу магнитов мощных и на веревке с лодки по дну водоема шарят. Как раз каски и попадают. Даже максима вытащили. |
Прикольно, ведь в воде всё в три раза легче, а магнит свою силу почти не теряет. Интересно, сколько магнитов надо чтоб вытащить танк? |
stalinus Участник Сообщения: 496
vetall, отмечающих не видел всем пох
Andrey Ivkin, я им не пользовался видел у ребят которые прмышляют сбором металолома (отходы с завода ферросплавов и меткомбината) пользуются давно довольны |
stalinus, металоломом я не промышляю  |
vetall, а что у немцев каски пластиковые  |
stalinus, так это же _каска_!! а не металолом!! |
vetall, в детстве я ездил на мотыке тяжелом
от скуки сделали из старинного шлема аля миска с кожей
шлем с рогами прикрутив ,настоящие рога от быка
но еслибы у нас была настоящая каска то эффект был бы круче
а искали такую каску везде у стариков спрашивали у одного деда даже мотык немецкий стоял гнил
а каску нашли но в музее откуда ее не удалось взять
вот еслибы у нас был металло искатель то точно нашлибы |
KENT Участник Сообщения: 349
Про клады.
Бродил я как то раз по Вернисажу - крупнейшему блошиному рынку России. Смотрю - дед старые ржавые пуговицы продает, подходит к нему мен, весь крутой из себя ,в коже с ног до головы, спрашивает:"Почем, батя, нынче пуговки?"
Дед в ответ:"Недорого, сынок, по 500 руб за штуку отдам..."
Я обалдел от этого диалога , дело было в прошлом году, мне эти пуговки и даром не нужны.
После недолгого торга сошлись на 800 руб за две пуговицы!!!
С виду не золотые, обычные ржавые пуговки.
Может это наркота была фасованая? |
Макс_ Участник Сообщения: 387
Всяко бывает, вертел в руках раз монетку очень древнюю и редкую - просили $10000. Цены в поисковом бизнесе будь здоров! |
| stalinus писал: | сделали из старинного шлема аля миска с кожей
шлем с рогами |
а прикинь, в таком шлеме да сейчас в машине!  |
Морозик Ламер Сообщения: 500
Andrey Ivkin, Тут попросили ( отказаться нельзя ) собрать наборчик этот из мастера Кита.
Схему-то спаял, а вот рекомендации по поводу материала кольца и держалки хотелось бы услышать.
Можно ли использовать экранированную витую пару ( от компьютерных сетей) в качестве соединительного провода? |
servik Участник Сообщения: 133
Сделай реактор на траве, токамак, или ычернобыль, |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 3720
Ну да, особенно когда пляж на счёт AR ума все хотят
Вас благодарю за не сон. |
Ildar+ Участник Сообщения: 995
и все-таки . металлодетектор - эт не хухры мухры. а золото и золотые сплавы - находились прибором на совершенно другом принципе....забыл как называеться прибор. в общем - практически на уровне химии и не как его более не обнаружить.
о вспомнил - "киноварь"  |
Господа, изучайте химию, Sp гибритизазию,
Давайте попробуем разогнь электрон выстрее чем вокруг атома H СКОРОСТЬ СВЕТА перед этим молчит время что говорит?
Молчите, переход веществ в другое состояние. |
Так я, тупица, и знал. Все такие умницы, странно что никто не откликнулся. |
Предлагаю вернуться к нашим "баранам", вооружившись металлодетектором.
1-Нельзя ли металлодетектором определить место обрыва электропроводки?
2-Место пробоя изоляции электропроводки на землю.
Ну это когда... ссышь на стену соседского гаража , а тебя током пиздячит.
3-Место замыкания в электропроводке определить легко.
Ограничил ток утюгом 2КW и вперед, по линии с помощью китайской отвертки- индикатора, отслеживай электромагнитное поле. В этом случае коза и сама вылезет наружу - дымить начнет. |
Vasilij Участник Сообщения: 320
KENT, на сегодня наиболее продвинутые приборы для этого- TDR (рефлектометры). |
Да уж, цены нехилые, примерно столько же стОит и промышленный TDR уровнемер, посмотри, тут есть описания патентов:
www.getradar.com
может, чего разберешь, и вот еще:
http://uwb.freeservers.com/FIRST/index1.html
дело скорей не в сложности схемотехники, а в ноухау да патентах.
Кстати, промышленные металлодетекторы(конвеерные) стоят где то под $10 тыс. |
Если всерьёз заниматься поисковым делом, то в принципе можно купить (хоть и в кредит) нормальный аппарат, а так чтоб просто в хозяйстве было на всякий случай (дрель, болгарка,шило, металлоискатель) то можно и на биениях собрать благо простых схем валом. |
Я понимаю , что ссать на стены соседского сарая гораздо интереснее, новсе же..., Тут попросили ( отказаться нельзя ) собрать наборчик этот из мастера Кита.
Морозик, там катушка бескаркасная, намотали нужное кол-во провода, потом обмотали алл.фольгой и хб лентой. Рекомендовалось пропитать для жёсткости эпоксидной смолой (вроде), мы не сделали, может отчасти и от этого и плохо работает. Штанга из пластмассовой трубы, диск для катушки из фанеры и пластмассовой крышки от детского горшка Соединительный провод микрофонный, с двумя жилами в одном экране.
У нас "ноль" убегает через несколько секунд после нажатия на "сброс". В статическом режиме работать вообще невозможно, да и в динамическом не намного лучше. Заменил ёмкости на входе на ёмкости с меньшим ТКЕ, в комплекте фигня была. Помогло, но ненамного. Ещё в инете рекомендовалось вынести микросхему, на которой собран генератор, сразу на катушку. Мы так ещё не пробовали. Если что получится - напиши  |
Ну что, скоро весна, сезон ... пора аппарат делать ... |
Я тут импульсник доделываю. Может к весне и успею, если операционники привезуть. |
