Выбор тестера(мультиметра).
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
pelesha
01-10-2011 20:21
Strike, В ручном режиме на пределе 1000в переменка измеряю сеть 220в после измерения одновременно вытаскиваю щупы замыкаю между собой и включаю секундомер.Через 2мин. напряжение падает до 4 вольт.Дальше ждать не стал.Лажа с прибором.
Strike
оболтус
01-10-2011 20:36
pelesha, Ок, понятно, есть инфа что и в Appa109 похожий глюк, но со временем падения до 0 = 20-30 сек.
Незнаю какой там АЦП, но наследственность видна.
pelesha
01-10-2011 20:45
Strike, Не только наследственность мой то AX-155=DT-9918T фирмы C.E.M.
Strike
оболтус
01-10-2011 20:56
pelesha, АЦП то тот-же.
Интересно как у тестеров UNIT с этим.
Я все надеюсь что его ввели не в тот режим по обвязке, где-то сэкономили и это возможно исправить.
Иначе - облажался CYRUSTEK CO.
Strike
оболтус
05-10-2011 23:08
pelesha, Можно не заморачиваться, это "плата" за TRUE RMS, таким образом работает AD737.
Если надо - можно избавиться от этого, исключив конденсатор сидящий на 5 ноге.
Но измерения уже будут не TRUE , а AVG, и тестер придется перекалибровать на переменке.
Или вообще исключить AD737 и собрать стандартную схему на собственном AD-DC конвертере в АЦП.
Более подробно обрисовано в даташите на ES51925 , имхо одинаковы в этом участке.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Выбор тестера(мультиметра). На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  • выбор антенного кабеля.
  • Выбор микросхемы мощности для УНЧ
