Все вопросы о напряжении вторичных обмоток трансов в М.В.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
intact
Гость 88.198.*.*
13-07-2015 00:47
vitemel писал:
cгорела первичка транса -
Оборвана, но не сгорела - можно восстановить.
vitemel писал:
Транс стоит отдельно от платы - 5 выводов. 2 красных идут на питание индикатора, 1 коричневый на питание реле 12в, а вот 2 желтых - ?
У накальной может быть ещё вывод
eugenedup
05-03-2016 19:29
Здравствуйте.
Прошу подсказать:
СВЧ Samsung G2712NR светит, крутит, но не греет.
220в на транс приходит,
первичная обмотка - 3ом,
вторичная - 186ом,
накала - 0.5ом.
транс под замену, верно?
модель: shv-euro1-1 в продаже найти не могу, как подобрать замену? shv-ept06a пойдет?
Спасибо.
shov244
05-03-2016 20:49
eugenedup писал:
А если скажут нет ... какой следующий будет вопрос ?
eugenedup
05-03-2016 22:21
Скучно, да? Основной вопрос ниже.
shov244
05-03-2016 23:54
eugenedup писал:
Посмотрел , вроде подходит ... Вопрос , на бабки влететь не боишься ? Ни когда не менял сил. трансформатор по R-нию обмоток . ухмылка
intact
Гость 194.150.*.*
06-03-2016 00:20
eugenedup писал:
Прошу подсказать:
Название темы читал?
Вопросы о напряжении низковольтных есть? Нет вопросов и нет такого трансформатора в этой модели.
eugenedup писал:
вторичная - 186ом,
накала - 0.5ом.
Нет не верно. Чего вдруг его менять? Какая обмотка кажется не правильной?
А сколько Ом надо?
eugenedup
08-03-2016 18:07
Спасибо за отклики.
Подкинуть нечего (ни транса, ни магнетрона), как по другому дефектовать? ВВ предохранитель цел.
Сопротивление вторичной обмотки, не помню что то около 200-400 кОм, накала - 3-4 Ом - там где то у меня валяется мануал по проверке ВВ трансов СВЧ.
Про название темы - не указано, какие вторичные обмотки, МВ - прочитал МикроВолновые. Что не так, не понял?
intact
Гость 46.182.*.*
09-03-2016 11:56
Не доходит, назначение этой темы?
Вопросы о напряжении обмоток есть? Нет.
Проблема с ремонтом?
eugenedup писал:
Прошу подсказать:
Создай новую тему, но после поиска и чтения похожих тем.
Правила создания новой темы
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251184
alchemistt
17-01-2017 11:24
всем доброго времени суток
2m214 39f
дымит вторичка kht-r803elg 6170W1D057U, в т.ч. при отключенной нагрузке
нашел данные только на kht-r803elga 6170W1D098G 230V 2125V_3.43V (заявлен как аналог)
возможна ли замена на EBJ39739221 700W 230/50HZ 2040/3.45 ? размер магнитопровода совпадает
еще есть какой-то w-700s, по нему никакой информации не нашел
intact
Гость 51.15.*.*
17-01-2017 11:42
alchemistt писал:
Может не совсем удачно и не всем понятно, но название темы:
Про обмотки маломощных трансформаторов!
alchemistt писал:
Возможна - высоковольтные почти все взаимозаменяемые.
roman777
13-03-2017 12:19
Сгорел транс.
Нужны напряжения вторичек на
G-HZA-11P GORENJE
или
G-HZA-10P или подобные
Может есть у кого на столе
Спасибо
транс филипс 44031 $ OP611G
intact
Гость 163.172.*.*
13-03-2017 14:45
roman777 писал:
G-HZA-11P GORENJE
Тема о трансформаторах микроволновых печей:
Холодильник здесь:
http://monitor.net.ru/forum/gorenje-rk65324e-info-339808.html
miranjela
22-08-2017 21:23
СВЧ LG транс.6010W2P012H
Подскажите пожалуйста какие напруги на вторичке
intact
Гость 137.74.*.*
22-08-2017 21:54
6010W2P012H
10VA, 230V,: 13V / 0.32A и 3.4V / 0.175A.
ldm22
06-09-2017 04:52
Здравствуйте! Имеется печь подводница Samsung G2739NR, можно ли заменить транс на KHT-R701ELGA? (понятно, что мощность меньше). Спасибо!
Транс утопленник
intact
Гость 163.172.*.*
06-09-2017 10:38
ldm22 писал:
, можно ли заменить
Разрешаю.
Дмитрий М.
05-10-2017 12:59
Здравствуйте! Есть возможность, замерить сопротивление вторички транса EBJ39739221? На моем 229 Ом. Это нормально?
intact
Гость 37.187.*.*
05-10-2017 23:48
Дмитрий М. писал:
Это бесполезное занятие может выявить только обрыв.
Дмитрий М. писал:
Нормально, но это не означает исправность трансформатора - несколько короткозамкнутых витков омметр не покажет.
puhloschiok
Товарищи, прошу помощи.
Залил намедни молоком СВЧ. Что-то коротнуло и есть подозрение, что на трансформатор попала жидкость.
Я его прозвонил, и все обмотки, вроде как, в норме уже.
Начал подключать всё обратно. Разобрался с диодом, конденсатором, предохранителем и магнетроном.
Но вот незадача.
Я не запомнил, каким образом плата с электроникой подключалась к контактам трансформатора. Имеется два провода: белый и чёрный. Белый подключен к плате к контакту T(IN). Чёрный уходит в недра прибора улыбка
Суть вопроса: на первичную обмотку подаётся 220 (фаза и ноль), есть ли разница, что к какой клемме подсоединять? В трансформаторах не разбираюсь. Микроволновка Gorenje GMO20 DGB. Схем не нашёл. А на схемах от других микроволновок эти контакты трансформатора никак не обозначены :/
Вот картинка, чтобы вы понимали, что я имею в виду (фото для примера):
Заранее благодарю всех отозвавшихся помочь!
DICHI
Русофил
27-04-2018 19:57
puhloschiok писал:
Но вот незадача.
помираю со смеху! А трафа пофигу где L и где N
puhloschiok
DICHI, гы-гы простите. Глупость спорол по незнанию. Т.к. трансформатор работает на переменном токе то и разницы нет улыбка
Denis32rs
Здравствуйте! Сгорела первичка трансформатора на плате управления 6871W2S153, микроволновка LG MS-198H, подскажите пожалуйста напряжения на вторичных обмотках, на вторичке пять выводов, две обмотки, одна со средним выводом. На трансе - наклейка с кодом не сохранилась, термопредохранитель не спас обмотку.
  20180506_124716.jpg  95,34 КБ  Скачано: 65 раз(а)
Dukat
06-05-2018 14:43
Убираешь термопредохранитель, включаешь сеть, меришь напряжения на обмотках.
Denis32rs
Было бы всё так просто но я же написал что первичка сгорела, а сгорела это значит сгорела
идол
12-09-2018 21:14
Доброго времени суток! Прошу помощи:МВ Samsung M9G45 накрылся транс управы DE26-20002a нужны напряжения вторичек. одна,так наверное, 2,9 в,,вот вторая,или 7 или 12вольт, т.к. реле стоят на 12 В пож подскажите
Casper
13-09-2018 05:50
идол писал:
накрылся транс
термопредохранитель смотрел?
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Все вопросы о напряжении вторичных обмоток трансов в М.В. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • Микроволновка Daewoo KOR-639 R напряжение вторичных обмоток
  • Организационные вопросы по работе мастерской.
