Все вопросы о напряжении вторичных обмоток трансов в М.В.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
kostia74
07-08-2012 21:55
Вот скомпоновал.
  трансформаторы для микроволновки.zip  451,14 КБ  Скачано: 2790 раз(а)
orel1963
Гость 217.66.*.*
07-09-2012 14:35
Добрый день.Помогите сгорел трансформатор в микроволновке lg ms 1944x нужны данные на выходное напряжение от трансформатора kht-r701elga (6170w1d098l).Заранее спасибо.
shov244
07-09-2012 19:50
orel1963 писал:
Для общего развития . 2-е обмотки : накальная обмотка U-ние ~ 3,15В , высоковольтная обмотка U-ние ~ 2000В .
Самый главный параметр этого трансформатора мощность - 700-800Вт.
intact
Гость 212.227.*.*
12-09-2012 02:23
orel1963 писал:
Сам искал? Нет.
Vindows
06-11-2012 17:05
здравствуйте,
данные вторичных обмоток транса 6170W2I006К 230v 50/60hz dc12v/280ma dc8v/180ma
М.В. MH-6352g
пересмотрел всю тему два раза
По схеме одна обмотка двухплечевая, Подскажите какая.
1177sergey
20-03-2013 16:17
LG MC-8087VRC
трансформатор: 6170W1G021K
две вторичные обмотки, одна из них - со средним выводом
в схеме задействованы все выводы
Подскажите данные вторичных обмоток и чем можно заменить транс?
1177sergey
21-03-2013 12:30
Возможно ли заменить 6170W1G021K на 6170W1G010K с подобной доработкой? Кто-нибудь так делал? На 21К есть средний вывод обмотки, а на 10К его нет.
intact
Гость 217.79.*.*
22-03-2013 14:01
1177sergey писал:
На схеме обмотка по переменному току замкнута конденсаторами большой ёмкости. Это безграмотно, так делать нельзя.
Реле на какое напряжение?
1177sergey писал:
Эту схему 21К, в случае установки 10К, нужно изменить.
Для 12В реле в схему добавляются два диода и получается мост:
Для получения 24В нужен удвоитель:
1177sergey
25-03-2013 18:08
Спасибо за толковый ответ! Аппарат запустил. Для тех кто будет делать подобным образом: 1) у 10К меньшая S сечения от 21К и соответственно мощность (в работе - теплый) 2) расстояние между выводами уже (нужно сверлить плату). Чтобы было идеально, нужен транс по мощнее. Но думаю и так сойдет.
bacru
13-07-2013 10:56
Микроволновка LG MB3949G/01 нужны данные на сетевой транс.Шифр 6170W1G010G.Индикатор жк.Две вторичные обмотки.На плате управления шифр P-A610749
shov244
13-07-2013 11:09
LG 6170W1G010G 230VAC/50Hz 12VAC/120mA 8.5VAC/100mA
rasa
03-12-2013 09:57
Микроволновка LG MC-7884NJC/01 нужны данные на сетевой тр-р. Номер 6170W1G004K две вторичные обмотки.
xarl
03-12-2013 15:27
rasa, http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=223170
Skid66
19-12-2013 15:05
Свч GORENJE MO-230 DW UR. Сгорел трансформатор блока управления. Подскажите какое напряжение на выходах трансформатора...
Плата JVD-708C UL 94V-0
трансформатор TX-C004 две обмотки ( Они обе 9V?) на трансе есть бирка O/P 9v AC 300mA
Skid66
19-12-2013 17:20
И что-то у меня такое подозрение, что в нем есть предохранитель...
Skid66
20-12-2013 15:59
После того как выпаял...Открылась информация KNL-JSD 708-V6.1
первая обмотка 11V-140mA вторая 7V-180mA
После замены предохранителя 2а 125градусов...плата заработала!!!
tived
Камрады, помогите. Сгорел трансформатор. Микроволновка Siemens HB 86Q560 E. Что делать? Можно ли чем заменить или что другое колхозить? Буду благодарен любому совету.
Фото здесь:
http://s004.radikal.ru/i207/1403/9b/a1b4dc05e0b7.jpg
http://s019.radikal.ru/i629/1403/8b/55e8aaf73792.jpg
http://i056.radikal.ru/1403/7d/4d3b8df5887c.jpg
http://s001.radikal.ru/i193/1403/de/891188f773c8.jpg
intact
Гость 88.198.*.*
28-03-2014 02:27
tived писал:
Сам что пытался сделать?
А вообще не лениться, посмотреть что стоит на модуле,после диодов -- мс или стабилитрон и на какое напряжение.И что за индикатор(люминисцентный или светодиодный).А от них и плясать,т.е. подбирать напряжения.
tived
Пытался найти именно такой новый, но найти пока не могу.
tanlan
Здравствуйте. У меня СВЧ печь Siemens HF26540/03. Микроволновка довольно старая. На управляющей плате сгорела первичная обмотка понижающего трансформатора. На плате с одной стороны маркировка S-586, а с другой (A6260 5860GP). На одной из сторон трансформатора была такая маркировка Е62495860ВР и ST 582 TK. Также на плате есть 3 реле OMRON на 12 В. Напряжениями на вторичной обмотке 2,5 В + 27 В.
intact
Гость 88.198.*.*
22-02-2015 00:39
marin dima писал:
Микроволновка LG MS-2042G.
транс 6170W1G010H.
ff222
В микроволновке lJ сгорел трансформатор 6170W1G004, его нет в продаже.
рёв в три ручья
Можно ли его заменить трансформатором 6170W1G010 ?
intact
Гость 88.198.*.*
20-04-2015 00:15
ff222 писал:
Можно.
venom2410
10-05-2015 20:41
Доброго времени суток, от перепада напряжения сгорел трансформатор микроволновки от LG 6170w1g004h, подскажите какие аналоги есть.
shov244
10-05-2015 22:39
venom2410, обычно спрашивают какие выходные U-ния ... и этого достаточно для мастера . Перечислять аналоги , которые можно туды всунуть не имеет смысла ... так как не известны твои возможности в приобретении .
В этой теме кстати , выходные этого транса есть !
venom2410
11-05-2015 12:03
shov244 писал:
Да, я видел, 12 и 8.5в, в подборе аналогов не силен, да и живу в глуши, я боюсь перепутать на вторичной обмотке 12 и 8 вольт, если же на трансформаторе можно замерить где какой, там на плате тяжелее, ибо не схемы ни каких обозначений на плате нет, или же они идут по госту с какой стороны у моего, с такой и у всех остальных? В наличие есть толь 6170w1g0104, им махнуть можно?
xarl
11-05-2015 15:01
venom2410, " я боюсь перепутать на вторичной обмотке 12 и 8 вольт" - боишься ... значит не судьба .
_Student_
Доброго времени суток. Прошу помощи в определении трансформатора управления программатором в газовой плите Gorenje GI62396DBR. Маркировка - AM302S011002. Спасибо.
Пилот
01-06-2015 22:19
_Student_, Количество обмоток, напряжение конденсаторов? Исходя из этого делаем выводы.
p.s. Тема вообще хоть о трансформаторах, но Микроволновых Печей.
PaulVanst
Всем привет! помогите пожалуйста подобрать аналог для трансформатора СВЧ Daewoo, DMR-984FS Power Supply Transformers,230V/50Hz,9V/0.25A,9V/0.25A,2.3V/0.21A
34rus!
04-06-2015 13:56
PaulVanst, Ты наверное ошибся темой?
Название прочти, у тебя все данные есть, что подбирать то? Ищи все по месту, или того кто сможет подобрать сам.
vitemel
Здравствуйте! Микроволновка древняя - Supra SMW6800 плата управления Daewoo dmp-88lC. cгорела первичка транса - DMR - 88lAN подкажите напряжения на вторичке. Транс стоит отдельно от платы - 5 выводов. 2 красных идут на питание индикатора, 1 коричневый на питание реле 12в, а вот 2 желтых - ?
Добавлено 12-07-2015 10:54
фото транса
вот так выглядит транс
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Все вопросы о напряжении вторичных обмоток трансов в М.В. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • Микроволновка Daewoo KOR-639 R напряжение вторичных обмоток
  • Организационные вопросы по работе мастерской.
