Все вопросы о напряжении вторичных обмоток трансов в М.В.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
GMI
12-10-2010 17:26
Никак не могу найти трансформатор 2Q71084H к микроволновке не подскажите что можно поставить вместо него ?
stoves
13-10-2010 00:12
bbrt писал:
http://monitor.net.ru/forum/topic105516-64.html#1330087
подскажите данные по трансформатору от МВ GoldStar МА 851 MD на трансе наклейка 2Q71084H 10P3
Электроника СП18, Темп, Gold Star
Сергей333 писал:
http://monitor.net.ru/forum/topic105516-64.html#1330095
Вот спецификация трансформатора - 1.92VA VDE 24V/80MA LCD(напряжения вторички 1.92 Вольта и 24 Вольта)
Пилот
13-10-2010 07:48
stoves, Он похоже на последнюю лычку напрашивается, в коммерции он полные данные указал и где стоит и какие напряжения.
GMI, Ты действительно так жаждешь, что бы тебе "перекрыли кислород"? Тем более здесь, в разделе, обсуждение ремонта, а в теме так просто: вопросы о напряжениях вторичных обмотках трансформаторов...
GMI
13-10-2010 10:09
Пилот, Нет нехотелость бы предупреждение просто я несовсем понл :
stoves писал:
этот пост я читал
а следующий пост :
stoves писал:
Без обращения к автору!?
stoves писал:
Какого трансформатора??
а по поводу
GMI писал:
приношу извинения, действительно не в тему немного
В коммерции я указал танные от сюда.
stoves
13-10-2010 11:22
Пилот, "коммерцию" и подобное не читаю и не должен. На неполный вопрос:
GMI писал:
В моём ответе указаны печи с аналогичными трансформаторами и напряжения отсутствующие в запросе. А если их знает - мотать.
zorgzorg
13-10-2010 12:13
СВЧ Samsung CE1160R трансик с маркировкой
DE26-00101a
SLV-C115e
VRK04.32a
Замеренные выходные напруги:
два желтых провода одна обмотка -3,3v
черный синий красный вторая обмотка с отводом - 9v & 16v
Первичка с предохранителем.
kiberx
Гость 85.26.*.*
09-12-2010 14:10
Подскажите какой трансформатор ставить. досталась микроволновка samsung , с платой управления RCS-N2LED1-39 но трансформатор кто то снял(какай трансформатор и с какими напряжениями должен стоять?
Пилот
09-12-2010 15:07
kiberx писал:
kiberx, указать полные данные СВЧ, не судьба?
апарт
09-12-2010 16:00
kiberx писал:
Samsung CE2833NR
TRANS-L.V SLV-1933EN, 230V, 7.0V/17V
Пилот
09-12-2010 16:42
апарт, Вот так на блюдечке с голубой каёмочкой, а дать kiberx, самостоятельно поработать головой и поиском?
avisitor_a
Гость 80.91.*.*
26-01-2011 13:59
Уважаемые гуру!
Есть вопрос по трансформатору к микроволновой печи Whirpool АТ-313.
Сгорела первичная обмотка. Модель трансформатора:
4619 678 43592
MDB41-04
M0539
Номер платы управления : 4619-640-37171
Контроллер: TOSHIBA TMP87C846N-4UR4
Индикатор: LTG-9938G
Удалось найти только описание контроллера. Его питание 5v. Питание релюшек
на плате - 24v. За новый трансформатор сервисники просят больше 110 баксов.
Это почти цена новой микроволновки. Если у кого-то есть инфа по нему, буду заранее благодарен.
апарт
27-01-2011 01:31
Пилот писал:
Они не умеют, вот еще один остановившийся на полпути.
avisitor_a писал:
Удалось найти только описание контроллера. Его питание 5v. Питание релюшек на плате - 24v.
Если поработать головой или поиском, на стр.4 этой темы найдёшь:
yarik писал:
да индикатор люмисцентный два моста,клиенты нашли трансформатор на нем написано MDB41-13, нашел схему от похожего Whirlpool с двух диодных мостов выходит 8в и 33в, ...
http://monitor.net.ru/forum/topic105516-96.html#1952577
avisitor_a
Гость 80.91.*.*
27-01-2011 09:34
С головой и поиском у меня все нормально. На четвертой странице указана модель трансформатора MDB41-13,
а у меня MDB41-04. И питание контроллера у меня 5 вольт. А питание индикатора не нашел Поэтому и задал вопрос,
чтобы не спилить девайс.
Добавлено 27-01-2011 09:35
Не спалить. ошибочка.....
Добавлено 27-01-2011 09:54
На польском сайте тоже похожие номиналы. Правда маркировки трансформаторов опять не совпадают.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1549431&highlight ...
Так что поиском я умею пользоваться.
апарт
27-01-2011 16:10
avisitor_a писал:
а у меня MDB41-04. И питание контроллера у меня 5 вольт. А питание индикатора не нашел.
Умеешь искать - умей по результатам и выводы делать.
Только у тебя 5 вольт после стабилизатора или у индикатора отдельная обмотка? Трансформатор выдаёт на выпрямители около 8В и 30В. Чего ещё не хватает?
avisitor_a писал:
Поэтому и задал вопрос, чтобы не спилить девайс. Не спалить.
Дай для пробы меньше 200В.
Иоан
15-03-2011 09:47
Микроволновка LG MN-6346 JMS
трансформатор 6170w1G010S
подскажите напряжения вторички.
Спасибо.
stoves
15-03-2011 11:12
Познайте истину: 6170W1G010S Вход: 220V, 50Hz Выход: 11VAC, 0.12A ; 8VAC, 0.10A
vladimirivanov
21-07-2011 21:21
Помогите подобрать аналог de26-20002a CE-9245STC "E" или подскажите напряжения вторички. Стоит в samsung mbg45
электрики из жэка рулят.... 0 на транформаторе потеряли.....
апарт
24-07-2011 15:04
vladimirivanov писал:
TRANS-L.V;SLV-945E,230V,50HZ,AC17/2.9V
vladimirivanov
25-07-2011 08:27
Вроде как не бьётся? или я ошибаюсь...
апарт
25-07-2011 19:12
Что не так, хотел аналог? 17V на выпрямитель и 3V накал.
vladimirivanov
26-07-2011 08:03
Не того не другого не могу найти в продаже все склады пустые даже под заказ не берут....:-(
34rus!
26-07-2011 12:08
Ну да, ну да. Сочуствую ежели у вас не достать...
A-SERVICE
14-11-2011 12:40
СВЧ печка Samsung CE115KSR подскажите данные трансформатора на плате управления (не звонится первичная обмотка), маркировка трансформатора DE26-20152A SLV-105E. Ш-образное железо заварено сваркой. Не думаю что доберусь до термопредохранителя сломав стенки пластмассы. Вопрос по 2м вторичным обмоткам, какие напряжения должны быть на их выводах ?
Сопротивление обмотки с желтыми проводами 1 Ом.
Сопротивление обмотки с желтыми проводами 4 Ом.
Хочу поставить как обычно вместо родного - универсальный трансформатор.
Добавлено 14-11-2011 12:56
Вопрос по напряжениям вторичных обмоток решил по найденному мануалу 3 и 17в. Интересно можно ли все таки добраться до термо-предохранителя в этом трансформаторе через пластмассовую стенку ???
aпарт
Гость 78.90.*.*
14-11-2011 14:22
АвтоМаг
01-02-2012 22:11
Сгорела первичка транса из LG MB-393MC . Названия транса нет , поставили 6170W1G004Q напряжени накала завышено. подскажите какой надо и напряжения . вот нарыл что должен быть транс 6010W2P037H. Вот нашёл по 6170W1G004Q напряжения 50/60HZ DC13.2V/152MA DC8.5V/100MA LGETA а про мой нет..
shov244
01-02-2012 23:46
АвтоМаг писал:
6010W2P037H TRANSFORMER,POWER 230V 50/60HZ DC12V/97MA AC2.6V/150MA
Бабайкин
10-04-2012 06:05
Да ох и проблемы у вас тяжкие а я дятел эти трансы перематываю 1 транс 1 час и дешевле на 100 баксов и гемора тип сколько вторичек каких вторичек нет.
chess
16-05-2012 12:52
Из за неквалифицированного ремонта(перемычка вместо термопредохранителя) сгорел транс платы управления.СВЧ EVGO EM 2338G.Бирки нет.С одной стороны первичек 3pin. вторичек 5 pin Подскажите данные плиз вторичек.
34rus!
16-05-2012 13:39
chess, Ты прям как маленький.
chess писал:
Очень полезная информация... Выводов может быть куча, сколько обмоток? Ты прибор то в руки хоть брал?
Возьми плату в руки, нарисуй схему выпрямителя и определись какие должны быть напряжения.
Самый простой метод это посмотреть на какое напряжения установлены конденсаторы.
chess
16-05-2012 13:42
Да я думал есть такие в ремонте.Придется рисовать схему
34rus!
16-05-2012 14:22
chess писал:
Печь не популярная.
chess писал:
Не забудь отчёт написать, потом уже кому то пригодится.
chess
17-05-2012 12:21
Поставил этот-просверлил несколько отверстий и поставил этот с СВЧ VITEK
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Все вопросы о напряжении вторичных обмоток трансов в М.В. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • Микроволновка Daewoo KOR-639 R напряжение вторичных обмоток
  • Организационные вопросы по работе мастерской.
