Схемотехника импульсного БП
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
28-07-2006 19:32
Если плохое зрение - пожалуста "нерукописное" голливудская улыбка
Rottor
28-07-2006 20:36
Слава КПК!
Siedler
28-07-2006 20:49
Rottor писал:
Слава КПК!
И КПСС тоже был Слава... гы-гы
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
28-07-2006 21:02
Rottor, понравилось мое художество? подшучивать, дразнить
Вот до чего можно довести .... недовольство, огорчение
Rottor
28-07-2006 21:46
kulek,
Я в восторге... с этого момента пересмотрю способ применения словосочетания - так не бывает...
Это же сколько пиал рисовой водки нужно выпить, для преодоления барьеров расширяющих сознание в ОБЛАСТИБЛОКОПИТАНИЯ ?
General
28-07-2006 22:05
kulek, Слабо верится , что через С7 можно закрыть U1 и при обратном ходе к U7 будет приложенно обратное напряжение нехилой амплитуды( нехорошо это , не разумно ) , а вот если предположить что ты ошибся , то твоя схема превращается в классическую , даже номиналы совпадают...
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
28-07-2006 22:10
General, извини, но вся моя ошибка состоит в том, что я по глупости взял в ремонт это чудо техники. Это аппарат VCD Sansui MC-1100V-1 , в котором ковырялись до меня.
Если где то есть схема - можно быстро решить спор кто из нас ошибается.
RVRSS
28-07-2006 22:33
kulek, схема в роде как совпадает с тем, что на фотках по виду и по дорожкам, но разве там R2=680К, а не 68К(6-8-3)?
И R6, R7 уточни?
A D7 не стабилитрон?
Вот бы ее еще и запустить!
Ведь аппарат надо понимать как-то работал!
Ildar+
28-07-2006 22:33
kulek, а чего ради этот рисунок ? щас микрух расплодилось - транс микруха пара деталей и работает....да еще на твоем рисунке не хватает емкости в 2200 пФ между эм и кол u2
kulek писал:
правильно ли я нарисовал полярность включения
10 мк 63 вольта правильно, 220 мк 63 вольта в данном включении должна быть неполярной. (и вообще она завышена - более 100мк я бы не рекомендовал.)
Rottor писал:
Электролит 10.0 / 63v должен включатся согласно полярности диода...
условие не нарушается - схема последовательная- плюс к минусу в данном случае.
Rottor
28-07-2006 22:59
Ildar+,
В данном конкретном случае я смущаюсЯ что либо обсуждать, я сколько не выпью....
Разве что прокомментирую сообщение от General-а.
Я не понимаю зачем С7 должен что то "закрывать"?
C7 это возможность для создания автогенерации - иначе как?
U1 "закрывается" транзистором U2, но в реальности это влияет на частоту преобразования что позволяет получить примитивную ШИМ.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
28-07-2006 23:12
RVRSS писал:
И R6, R7 уточни?
номиналы резисторов совпадают с цветовой маркировкой. У всех поднимал одну лапу и замерял сопротивление.
диод D7 - 1N4148
электролиты по всей плате проверял - все впаяны согласно нанесенной маркировке (а их там штук 40 во вторичных цепях).
Будет ли этот БП идти вразнос без нагрузки? Вторичных напруг там всего 7 (люминисцентный индикатор), я его пытаюсь запустить без нагрузок, чтобы ничего еще не упалить. На обмотке обратной связи импульсы отрицательной полярности амплитудой около 15 вольт (в разносе, там где должно быть 5 в порядка 10 в и т.д.)
в базу мелкого транзистора импульсы попадают ниже нулевой отметки. Выбрасывание/закарачивание оптопары никакой роли не играет. Изменение полярности мелких литов в первичке влияет на ток ключевого транзистора, но на выходные напруги никак. Всю эту лажу питаю через лампочку+ЛАТР (` 110 вольт подаю), стабилизации никакой. При 220 в ключевой сгорает без предупреждения.
Rottor
28-07-2006 23:26
kulek,
...Купила мама коника... голливудская улыбка
Я думаю тебе проще выбрать что нибудь из ЭТОГО:
Rottor писал:
Прокачай от ГЕНЕРАТОРА , и реально посмотри напряжения, полярности, способ работы...
Ildar+ писал:
RVRSS
28-07-2006 23:28
kulek, т.к. ШИМ (как и весь БП!) видимо полностью корректно работать при такой схеме не может, попробуй подключить эквивалент ном. нагрузки в виде лампы или сопр., может при стабильной нагрузке будет лучше?
kulek писал:
Ну 3 полосу у R2 я бы никак не назвал желтой!
Достаточно сравнить цвет с аналогичным на R1.
Кстати, косвенно отражает уровень качества.
Rottor, так то все обычно, а тут же в "исскустве китайской схемотехники" разобраться интересно!
Ildar+
28-07-2006 23:41
Rottor писал:
а он и стоит здесь не в качестве "закрывного" . вообще-то схема из разряда "эмпирических" . здесь пытаются реализовать схему на автовозбуде при помощи ПОС. согласен- схема будет работать, если нагрузка носит постоянный характер. (нет, скажем, дежурного режима). а если схему вообще без нагрузки оставить- неминуемо пройдет пробой u1 .
усматриваются некоторые зачатки компаратора, но тогда возникает вопрос- что с чем сравнивается?
рассматриваем цепь +300 вольт r2 ec13 d7 и в землю- окажется так, что разрядить его (ec13 ) практически невозможно...тогда емкость там должна стоять как максимум 1 или 2 мкф
в смысле если даже на обмотке есть выбросы
kulek писал:
- это нисколько не изменит ситуацию
и вообще- мне непонятна цепь с5 с6 r7 - что она то делает? если "антизвонная" - то явно стоит не к месту
thedude
Я и есть THE Dude!
Я и есть THE Dude!
28-07-2006 23:55
да какого вы тут ругаетесь ,вот продаю ,осталось ,правда вот тот последние , крайний набор км5 отдам дороже гы-гы гы-гы гы-гы
Ildar+
29-07-2006 00:01
thedude писал:
неа- мы не ругаемси....вот когда на очередной пьянке начинается обсуждение вопросов электричества и его свойств течь по полупроводникам и проводникам- от жопа так жопа....бывало грандиозные схемки собирались просто так - для разрешения спора- а работает ли это или нет.... голливудская улыбка
thedude писал:
на сколько дороже? помираю со смеху! щас тас кондеров- туева хуча....
thedude
Я и есть THE Dude!
Я и есть THE Dude!
29-07-2006 00:13
ну братан ты цену то не сбивай , голливудская улыбка
Ildar+
29-07-2006 01:00
а ты гри- они у меня самые кээмистые- у других - подделки помираю со смеху!
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
29-07-2006 10:10
Ildar+ писал:
...если схему вообще без нагрузки оставить- неминуемо пройдет пробой u1 . ..
ну дык с этого надо было начинать голливудская улыбка
счас нагружу
варп
29-07-2006 18:05
,,,,,и ток меееееедленно побежит по проводам... голливудская улыбка
luca
29-07-2006 19:47
kulek, наблюдая красноречивые высказывания по теме и без,всуну свои 5 коп.
Транс,видимо,живой -взять трехногую TOP201-202(в зависимости от мощности) и своять БП.Работает она отлично,недавно приносили сигнализацию с такой в БП,отработала 6 лет в автономном режиме.
nick s
30-07-2006 07:07
kulek писал:
Что за транзистор 2SC5253 ? Нигде на него нет даташита
Можешь смело поставить 2SC2625. Работает в ИБП до 200Вт.
Ildar+
30-07-2006 21:21
luca писал:
если аппарат действительно хочет работать, то мастер тут бессилен. помираю со смеху!
starko
31-07-2006 05:39
Ух ты жжж, какую темы прозевал! недовольство, огорчение
Но 10мкф вроде бы должен стоять наоборот, он зарядится через диод, переход БЭ, диод, а в обратную и некуда.
Хотя, может быть, китайцы используют ток утечки для запуска транзистора? голливудская улыбка Как и в случае с 200мкф. 2 резистора съэкономили, а в масштабе страны! помираю со смеху!
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
31-07-2006 20:57
Коль уж тут собрались спецы по БП, то я неудержался...
В Фунае в базе ключа стоит стабиллитрон на землю. Каково его назначение? А то так и помру незнаючи.
key-s
31-07-2006 21:18
Серж, как каково. При пробое ключа - стабилитрон дешевле буферного транзистора... Одно из назначений - чтоб дальше не пошло... Он стоит не только в Фунаях, а в большинстве схем блокингов. Если нет - ставлю.
В прямом направлении - роль диода. Своеобразный демпфер.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
31-07-2006 21:50
key-s, что-то он редко защищает. Я спросил вот почему. Один раз был случай (не помню мк7 или мк8). Не было под рукой нужного, слепил из двух в послед. Так тв не хотел переводиться из дежурного в рабочий режим. Т.е. он пытался, но такое впечатление было, что не может дотянуть до нормы у скатывается в дежурку.
У китайцев и в разных поларах не стоит.
У меня сейчас в работе тв с таким БП. Сгорает ключ. Больше ничего не повреждается. Стабиллитрона в нем нет. Предключевой транзистор все время остается целым.
Rottor
31-07-2006 22:47
Что то логики никакой не усматривается...
Шунтировать (как правило) не обрывающийся эмиттерный переход стабилитроном на 15 V...
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
31-07-2006 23:01
Rottor, хочешь других услышать? улыбка
Rottor
31-07-2006 23:05
Серж,
СамонадеюсЯ что ничего другого не будет... голливудская улыбка
key-s
31-07-2006 23:12
kulek, в ИИП ''SONY PlayStation'' подобная, но классическая схема.
Кроме долбаных литов - найди десять отличий... улыбка :
Силовой может быть и полевым, но, если токовый R5 шунтирован диодом - то, скорее всего схема верна и ключ биполярный.
Серж писал:
Серж, каждый исходит из своего опыта. Я, после одного случая, ставлю его всегда, 11V...15V. Конечно, ключ может сгорать и в одиночку, если элементы защиты, пред., обрывники во-время сработали...
Rottor, тебе на сегодня хватит коньяку... улыбка
KENT
01-08-2006 20:44
Серж писал:
Опиши точней.
Если это Фунай С2500 ПФ1, то транзюк надо С4237 - могучий и резик разделительный в базе у него не менее 27 ом надо установить.
Родной - 6 ом стоит - подарок от проектировщиков.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Схемотехника импульсного БП На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
  • Измерение импульсного напряжения накала кинескопа
