Апгрейд флэш на MTK - подержка русского шрифта ( тег ).
Список форумов » DVD На страницу Пред.  1, 2, 3
vetall
Разведчик
15-03-2007 20:04
а какие тебе форматы дополнительно нужно?
evgenii
15-03-2007 21:52
vetall,не подскажешь реально ли переднюю панель DVD от одного бренда заменить другим с одинаковыми выходными
разъемами?Обязательно ли совпадение процессоров управления и индикации?
vetall
Разведчик
15-03-2007 22:24
нужно чтобы аппаратно сигналы совпали, потом проц на морде и индикатор.
если последние не совпадают нужно еще и код флешки менять на предмет поддержки новой морды
evgenii
15-03-2007 23:32
какие блоки в прошивке необходимо поменять ,если проц на морде и индикатор не совпадают с прежней панелью или здесь не все так просто и только заменой блоков здесь не обойтись?
vetall
Разведчик
16-03-2007 00:51
evgenii, вот тут частично это писали http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=991116#988451
Костя
Гость 84.53.*.*
18-03-2007 20:58
фОРМАТЫ, которые я хотел бы читать dvix, mpeg4
А в идеале даже отдельный VOB
vetall
Разведчик
18-03-2007 22:30
Костя, а какой у тебя процессор внутри и остальная начинка?
А воб отдельный зачем??? Очередное извращение ...диски передирай правильно и будет тебе счастье
vlad_IZH
20-03-2007 13:51
vetall, а пароль к архиву можно получить?
Сообщение отправил 19/03/2007.
А вообще меня интересует вопрос:
Возможно ли написание софтинки для проверки SDRAM-ок на базе 1389 платы?
Поставить крованку и тестить ОЗУшки.
Просто в отвалах скопилось штук 60 различных плат.
И из них использовать детали по максимуму...
ИДУ 5,0 нашел.
Может быть у Форума есть какие-либо наработки или соображения по этому поводу?
С удовольствием поучусь. Имеющейся инфой делиться всегда готов...
vetall
Разведчик
20-03-2007 15:52
vlad_IZH, почти целый день прошел уже ... не много ли?
написать можно любую софтинку, было бы желание и умение.
если хочеш делиться инфой - давай делись улыбка
vlad_IZH
20-03-2007 19:21
А помягче?
Пока есть только документация и свой+ накопленный архив пршивок...
Было бы время свободное - было б проще..
Пока помогаю тем, кто что-то ищет.
А по взрослому? Даешь пароль или послал? Расшифруй для лоха.
vetall
Разведчик
20-03-2007 20:07
vlad_IZH писал:
А помягче?
vlad_IZH, не успел на форуме зарегистрироваться и уже все тебе должны чего то? претензии выставил? не рановато ли??
Нужны проги и прошивки на тошибу двд SD-1700 SD-2700 SD-110...
AVICom
20-03-2007 23:02
vlad_IZH писал:
Расшифруй для лоха
Расшифровываю.
Если ТЫ только желаешь ПОЛУЧИТЬ с форума и нихрена не дать то таких ОРЛОВ здесь МНОГО.
И все ТАКИЕ РУМЯНЫЕ очень быстро отсееваются - профиль и кое что не видимое для большинства
ХОРОШО видны модерам и администратору.
В любой момент мложно отследить ПОЛЕЗНОСТЬ vlad_IZHа для форума и сделать выводы .......
Так что ТУТ торговаться и гнуть пальцы после ОДНОГО дня как зарегился и ещё ПОКА САМ никто и ни КАК - верх глупости......
Хочешь стать СВОИМ на форуме - так покажи что ты ХОЧЕШЬ ИМ стать, или будешь как и все те КОТОРЫЕ
ЖЛОБИЛИСЬ И МНОГО ЧЕГО ХОТЕЛИ НА ХАЛЯВУ И БЫСТРО...
ЗЫ Это просто предостережение от того чего не надо делать в первые свои шаги по форуму....
lyoshik
23-03-2007 17:56
DEDUSHKA, технология заставки описана красиво. Но где взять эту программулину MTKMpegTool?
vetall
Разведчик
23-03-2007 23:09
lyoshik, вот тут глянь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=147654#1031954
lyoshik
23-03-2007 23:53
vetall, спасибо, пошел на разборки
Костя
Гость 84.53.*.*
26-03-2007 17:23
vetall ты просто интерессуешься или можешь подсказать шо-нибудь
Про извращения с VOB-ом промолчу, сам понимаешь что есть варианты.
Начинка же следующая
DVD-Плеер Elenberg DVDP-2410
проц MT1389QE (маленький)
FLASH AMIC A29040BL-70 (MtkTool определилась как неизвестная,но читается и пишется)
драйвер CD5954CB
видеопамять HYNIX HY57V161610ET-7
pick-up KHM-310AAA
vetall
Разведчик
26-03-2007 18:58
Костя, глянь тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=147654 MTK_IC_table.rar
Правильно нужно знать какой именно у тебя проц, Version и Part Number и потом по таблице смотреть, может он аппаратно играть divx и mpeg4, хотя исходя из той таблицы, QE не может играть divx. Если аппаратно проц не поддерживает divx - никак его не научиш.
http://www.elenberg.com/pdf/Audio-Video_Catalogue.pdf
frog2050
Гость 82.204.*.*
04-07-2012 14:26
Может кто помочь с русским языком, не могу найти софт для вскрытия прошивки.
сама прошивка присланная китайцами и частичное описание там http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3407381&highlight=frog ...
Zampolit
24-08-2012 01:30
Доброго времени суток! Есть аппарат DVD плеер Vitek VT -4011SR
Состав:
MT1389DE(256PIN)
AT49BV802AT
24C02
K2S641632H-UC75
CS4360-KZ
4558(3)
PT16312
AT5654
KHM-310AAA
Вопрос в следующем: Кто-нибудь имел опыт руссификации тегов на нем? делаю все по инструкции(AMR codes + font) - включается и бесконечный loading на дисплее. И еще момент - не дает шить прошивкой более 1024кб... рёв в три ручья Могу выслать файл прошивки - оригинал, файл прошивки модифиц... и отдельно AMR codes... Сам не программист - прошу совета - может что не так делаю... (как конкретно меняются фразы на подпрограмму перевода букв? Просто вставляется с заменой строка где начинается слово abnormal? Или как? Если так то там приличный хвост фраз остается... С ним что делать? 00000 затереть или оставить так?)Бьюсь уже неделю, весь форум излазил, а результата 0
Zampolit
27-08-2012 15:12
Руссифицировал сей девайс. Там в инструкции надо указать, что адрес тот с которого начинается буква, а не строка... Проблема осталась, но уже поменьше - не могу убрать предпросмотр jpg. Адрес находится только 1 раз - исправления результата не дают...
Список форумов » DVD » Апгрейд флэш на MTK - подержка русского шрифта ( тег ). На страницу Пред.  1, 2, 3
Текущий раздел » DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
  • Апгрейд флэш на MTK - подержка русского шрифта ( тег )
  • DVD LG DKE575XB как сделать апгрейд
  • DVD HYUNDAI -H - HT5101 апгрейд
  • DVD TOSHIBA SD-150SR апгрейд
  • Дом.театр ELECTROHOME создание апгрейд диска?
