SAMSUNG. Для новичков.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung На страницу Пред.  1, 2
Vad
Мобильщик
Мобильщик
30-09-2007 11:38
URI, http://www.yandex.ru/yandsearch?text=Driver2k.exe
bishkek
21-11-2007 04:51
Подскажите какой кабель подходит для Samsung C130!!!
Fantom-7373
04-12-2007 21:59
bishkek писал:
A300
URI
15-12-2007 21:43
Вот давича решил скачать и попробывать программу
для прошивки самсунгов,рис2, UFS_SAMs_Setup_v1[1].4_x_beta
Все скачалось,распоковалось и установилось,
но при запуске требует какуюто 31-библиотеку,рис1,
и USB драйвер.
И как с этим жить? ,где её взять?,может кто сталкивался?,
И ещё вопросик будет ли эта программа с обычным СОМ-кабелем
работать?
Рисунок 1
  2.jpg  84,1 КБ  Скачано: 256 раз(а)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
18-12-2007 22:22
URI, UFS в наличии имеется???
URI
21-12-2007 15:44
В том то и дело что нет!
Атеист
очень нужна распиновка разьёма на сотовый С200N,хочется подключится к компу.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
16-04-2008 06:55
Атеист, http://pinouts.ru
zic
10-05-2008 12:57
Выложите совместимость Диплексоров на samsung !!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА !!!!!
reddie
21-05-2008 01:59
Samsung C100 & C110: нет изображения, дисплей горит ровным непонятным цветом - часто причина в слете контрастности. Решается сбросом еепром через код (*2767*2878#). А вот, скажем на X100, если он "ударник", с такой неисправностью в 90% случаев битый дисплей, хотя и целый на вид (просто горит синим).
X600 заряжается около минуты и показывает полную зарядку? Прежде, чем копать железо и еепром, убеждаемся, что _родной_ самсунговский зарядник дает аналогичный эффект. На моей практике ни один из кучи X600 не заряжался от китайских зарядок (пробовались AMT и еще пара зарядных неизвестного производства). Это беда именно X600, за другими моделями такого не припомню.
Тело при нажатии кнопки включения не коннектится к прошивальщику (SGH Flasher Dumper, в частности)? Часто причина в плохом контакте с системным разъемом. Берем телефон в руки и прижимаем к нему разъем кабеля, либо нажимаем на последний вверх или вниз, и пробуем законнектить. Если удалось, ложим телефон - дальнейшие манипуляции, как правило, извращений с кабелем не требуют.
asarmen
11-06-2008 17:48
Dobrogo vremya sutok.
Problema takaya vzyal na unlock Samsung J700 a kabelya k UFS+HWK netu.iskal v gorode poka ne poluchili.
Kak mogno ego sdelat?
00X00
11-06-2008 18:33
хочу поделиться вот чем: Samsung X160b - разбит дисплей, подходит - ТОЛЬКО САМ ДИСПЛЕЙ от Х510, ничего не надо переделывать с Х160/200/210
Vad
Мобильщик
Мобильщик
11-06-2008 18:56
asarmen, J700 - NM_20pin = E210
З\Ы: И до кучи (бонус) еще схемка нового кабеля. DMOD_18p = X540
  E210 cable schematic.pdf  15 КБ  Скачано: 222 раз(а)
  UFS_DMOD_18p_CABLE.pdf  60,26 КБ  Скачано: 218 раз(а)
smd
21-08-2008 14:43
А кто чем компаунд на самсунгах расстворяет, я нпример довно ещё брал бутелёк с жидкостью судя повсему китайский растворитель потому как весь бутылёк в ироглифах его надобыло на 15 мину нанести на кампаунд посл чего фном при 300с греть и отколупывать. А сегодня заметил что ацетон ни чуть не хуже расстворяет . Сегодня положил плату в ацетон на 3 часа после этого компаунд даже греть не пришлось так на холодную легко колупается.
SVEC
21-08-2008 15:22
Да, избитая тема. Я так ни чего подходящего и не нашел, использую бутылек с китайскими ироглифами на запах напоминает дихлоратан-винил (но не он точно), но он мне что то не нравится, хорошо работает только с LG, Nokia - вообще не берет, а Samsung как то 50/50, так что я тоже в поисках, но пока приходится использовать эту китайскую х....
smd, завтра попробую тему с ацетоном. И да, smd, к стати помимо нанесения на компауд нужно еще плату поместить в полиэтилен, тогда LG вообще здорово отходит, а Samsung по краям ничё, а вот под БГА ерунда полная получается.
smd
22-08-2008 05:11
SVEC, вчера вообще плату от LG оставил в ацетоне на сутки причём компаунд там как в нокиях чёрный и твёрдый очень. сегдня пришол на работу и решил поколупть поставил фен на 300 градусо и без особых усилий компаунд отлетел, а на самсунге после суток в ацетоне вообще греть не пришлось. Вот этото бутклёк с иеероглифами мне обошолся в 500 рублей а бутылка ацетона стоит 40 рублей.
Vitalik2
02-09-2008 12:42
Подскажите, какой кабель для прошивки подойдет для X480? Я использую кабель от E700 (2-TX, 3-RX,8,11,13-GND собран на PL2303)при подключении его к выключенному телефону загорается подсветка клавиатуры и дисплея, и подскажите, пожалуйста, какую модель выбрать в OptiFlash, скачал под X480 ну в списке моделей его в упор не вижу.
SVEC
05-09-2008 04:42
smd, с какими именно лыжами проблемы (так для кругозора)? В принципе все лыжи что пока попадались мне, прекрасно компауд снимается этой китайской х....ю, помажишь, через некоторое время компауд превращается в резину и прекрасно снимается пинцетом.
Добавлено 05-09-2008 05:54
Vad, может стоит создать отдельную тему по компауду, а то в разделе самсов уже лыжи пошли сейчас нокиа появится и прекрасном разделе про самсов будет каша. А ведь тема компауда до сих пор еще не избитая, так как с нокиами у меня например до сих пор трудности да и много интересного можно узнать про эти технологии например как ацетон, я столько денег вбухал в эту китайскую жидкость, а толку от нее только на LG а ацетон прекрасно справляется и с самсами и LG, только один убил немного не подумав, а второй получился на ура, а делал так: положил в ацитон плату на сутки в закупореном сосуде, после отлично компауд снялся по периметру зубочисткой, затем я сново положил на сутки в ацетон что бы под БГА попало все, потом стандартная процедура снятия БГА, температуру писать не буду что бы не сбивать с толку, у нас например три станции и навсех темперетуры разные для у дачной работы, каждый уже сам присбособился к своей станции. Скажу только одно что срывать все таки надо БГА с места, я например ориентируюсь так: при прогреве как из под БГА черег компауд начнут вылазить капильки припоя, тогда с легка приподнимаю БГА скальпелем и потом снимаю вакумным пинцетом или обычным, что удобней в каждом отдельном случае, но под рукой держу и то и другое.
SVEC
08-09-2008 14:16
ВНИМАНИЕ! На днях ставили опыты с ацетоном, положили плату С100 в ацетон на двое суток сра зу, после чего проц снялся черз 15 секунд прогрева и пятаки отстали от платы, а флешку вообще греть не пришлось отскачила от платы сама, но и пятаки отклеились от платы, но не оторвались. Из этого вывод: НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДЕРЖИТЕ ПЛАТУ ЗА ОДИН ПРИСЕСТ ДОЛЬШЕ ОДНИХ СУТОК!
koctjntin
09-09-2008 21:51
Samsung флэш-файл коды
  REGION.rar  97,6 КБ  Скачано: 173 раз(а)
Vitalik2
12-09-2008 15:12
Подскажите пожалуйста схему кабеля А300 для UNIBOX в кабеле А300 от UFS стоит микросхема подскажите для чего она и можно как то без нее обойтись? Поиском кое что нашел но собранный кабель по этим схемам у меня телефон не конектит.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-09-2008 18:19
На всякий случай напоминаю "нисителям маленьких, тугих, танкистских шлемов" - если ваш Adobe Acrobat или Reader не могут нормально прочесть все схемы по Samsung из обменника или откуда еще ни-ть, то установите в программу-просмотровщик корейский язык!
Vitalik2
22-09-2008 11:07
Добавлю FoxitReader также прекрасно открывает все схемы по Samsung и другие которые не может корректно открыть Adobe Acrobat. улыбка
Vad
Мобильщик
Мобильщик
06-10-2008 17:03
Один из вариантов по демонтажу системного разъема "нового типа" (узкий, 20-пиновый, типа D800, E250, U700 и т.д. ) в SAMSUNG.
Поначалу тоже мучался с этим и подобными разъемами. Метод для тех у кого есть чуство меры и сноровка!
На 4 точки крепления обильно добавляю сплав РОЗЕ (далее - сплав) так, чтоб припой смешался со сплавом, лишнюю смесь удаляю (отсос и оплетка). Снова добавление сплав. Контакты припаяные к плате заливаются сплавом и индивидуально, контролируя через микроскоп, шевелим каждый контакт паяльником, чтоб сплав смешался с припоем между ножкой коннектора и контактом на плате. Далее, на все контакты разъема накатывается капля сплава. Все это делается неспешно, с паузами для остывания платы (чтоб не перегреть плату!). Так как разъем идет в утиль, то демонтируем так: Предварительно внутри разъема залуживаем изнутри "раму" со строны платы и оставляем каплю припоя. Термопинцетом, с преточенными губками (подточены для захвата), при темперетуре 180-230, захватываем по бокам сам разъем, и тут же(!!!), хорошо нагретым паяльником "залазим" в сам коннектор (обильно залит флюсом) и греем посередине в разъеме сторону платы (отпаиваем корпус от платы), времени обычно хватает 5-7 секунд для расплавления припоя между корпусом разъема и платой. В это время, весь сплав в "округе" переходит в жидкое состояние и начинаем извлекать разъем (тянуть без фанатизма) термопинцетом из "4 точек" крепления не убирая паяльника из "внутренностей" разъема.
Предварительно, очень желательно потренироваться на трупике. Потом удаляем смеси сплава и припоя и устанавливаем разъем стандартным способом (припаиваем паяльником).
qwer74-74
Vad писал:
Я в шоке от таких методов! Берём бокарезы с победитовыми наплавками и аккуратно выкусываем разъем, остатки убираем паяльником. Вся процедура вместе с установкой нового разъёма занимает 12-18 минут!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
07-10-2008 05:20
qwer74-74, Время примерно такое же. Только нет сложностей с перегревом платы и вероятныи повреждением инструментом рядом стоящих возле разъема елементов (ближе к контактам).
Сергей Козырев
07-10-2008 14:58
Vad действую методом похожим описсаным qwer74-74 , откусываю сверхней стороны все доступное (благо есть отверстия, прорези), заливаю сплошняком Розе ламели раз"ема -180 градусов и раз"ем в руках.В корпусные 4 держателя Розе- и самое сложное (для меня, по крайней мере) подсовываю остро заточенный тонкий нож между платой и низом раз"ема- феном прогреваю и медленно продвигаю нож. Хотелось бы третью руку- но увы! Ну а затем как Вы рекомендовали.
Alex Viksa
22-10-2008 02:32
Может кому пригодится мой,немного варварский, способ демонтажа новых типов разьёмов.Закрываю всю плату,даю 400 градусов,вплотную к разьёму подношу сопло фена и через 10 секунд пинцетом снимаю,а дальше как все-паяльником.Риск угробить тело есть,но делаю всегда именно так,приноровился.
$c0rp10n
Во-первых,при такой температуре есть очень большой риск того, что с под BGA по вылетают шарики, если она на компаунде, радости будет мало., а во вторых на китайский паяльных станциях разбег температуры настолько велик, что Ваши 400 могут быть как 350 так и 450 градусов улыбка
214837
25-10-2008 09:15
$c0rp10n, Полностью подтверждаю Ваши опасения.Сам точно так лоханулся улыбка Несколько раз было нормально,а потом перегрел недовольство, огорчение Теперь кусаю
qwer74-74 писал:
Serg-G
30-10-2008 13:38
$c0rp10n писал:
Они хоть и китайские, но погрешность у конкретного экземпляра одна... Просто приспосабливаться надо, господа улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » SAMSUNG. Для новичков. На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Samsung (Ремонт сотовых телефонов Samsung)
  • Samsung X300
  • Samsung E-720 вкл только от UFS.
  • samsung x640 sim
  • samsung e-730 не включается
  • Разблокировка SAMSUNG E 330
