SAMSUNG. Для новичков.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung На страницу 1, 2  След.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-07-2006 07:43
Здесь, только общие методики решения проблем или справочная информация по SAMSUNG.
Сообщения "не в тему" - сносятся.
Совместимость кабелей для UFS
A300 кабель:
A2xx, A500, A800,
C100, C108, C110, C200, C208, C210, C218, C230, C238,
D100, D108, D410, D418,
E105, E108, E300, E310, E315, E316, E318, E400, E568, E600, E608, E610, E618, E630, E700,
E710, E715, E718, E850,
N200, N288, N300, N400, N500, N600, N611, N620, N625, N628,
P100, P108, P400, P408, P510, P518, P538,
Q100, Q105, Q200, Q208, Q300, Q400,
R200, R201, R208, R210, R220, R225,
S200, S208, S300, S300m, S308, S500,
T100, T108, T400, T408, T410, T500, T508,
V100, V200, V205, V208,
X100, X105, X120, X140, X150, X160, X200, X208, X400, X426, X427, X430, X438, X450, X458, X460, X480, X510, X600, X610, X620, X636, X640, X710
D500 кабель: D500, D500E, D508, D510, D600, D600E, D608, E340, E340E, E348, E350, E350E, E358, E360, E370, E640, E648, E730, E738, E750, E760, T309, X670, X700
D800 кабель: D520, D800, E900, P300, T809
E530 кабель: E530, E880
E810 кабель: E620, E720, E810, P730, S341i, S342i, S410i
E860 кабель (T2_18pin): E770, E860(V), S400i, S500i, X500, X630, X660, X800
E910 кабель: E910
S100 кабель: S100, S105
Z105 кабель: Z100,Z105,Z107
Z500 кабель: I300, Z110, Z130, Z140, Z300, Z500, ZV10, ZV30
Названия и совместимость кабелей SAMSUNG
A800 - PCB117LBE
C100 - PCB180LBE
C110 - PCB180LBE
C200 - PCB093LBE
C210 - PCB093LBE
D100 - PCB093LBE
D410 - PCB093LBE
D500 - PCB113BSE
D600 - PCB113BSE
D720 - PCB180USE
D730 - PCB100BSE
E100 - PCB133LBE
E300 - PCB093LBE
E310 - PCB093LBE
E330 - PCB093LBE
E330N - PCB133LBE
E340 - PCB113BSE
E350 - PCB113BSE
E360 - PCB113BSE
E400 - PCB093LBE
E530 - PCB100BSE
E600 - PCB093LBE
E610 - PCB093LBE
E620 - PCB180USE
E630 - PCB133LBE
E700 - PCB133LBE
E710 - PCB093LBE
E720 - PCB180USE
E730 - PCB113BSE
E750 - PCB113BSE
E760 - PCB113BSE
E800 - PCB133LBE
E820 - PCB133LBE
E850 - PCB181LBE
E860 - PCB113BSE
E880 - PCB100BSE
I500 - PCB119UBE
N400 - PCB037LBE
N500 - PCB037LBE
N600 - PCB037LBE
N620 - PCB037LBE
P100 - PCB093LBE
P400 - PCB093LBE
P500 - PCB130LBE
P510 - PCB180LBE
P730 - PCB181LBE
R200 - PCB037LBE
R210 - PCB037LBE
S100 - PCB109LBE
S200 - PCB093LBE
S300 - PCB093LBE
S300M - PCB093LBE
S341I - PCB180USE
S342I - PCB180USE
S410I - PCB180USE
S500 - PCB133LBE
T100 - PCB037LBE
T400 - PCB037LBE
T500 - PCB037LBE
V200 - PCB093LBE
X100 - PCB133LBE
X120 - PCB093LBE
X140 - PCB093LBE
X400 - PCB093LBE
X450 - PCB093LBE
X460 - PCB133LBE
X480 - PCB093LBE
X600 - PCB133LBE
X610 - PCB093LBE
X620 - PCB113BSE
X640 - PCB133LBE
X660 - PCB113BSE
X700 - PCB113BSE
X800 - PCB113BSE
X810 - PCB100BSE
X900 - PCB133LBE
Z100 - PCB157ULE
Z107 - PCB157ULE
Z110 - PCB180USE
Z130 - PCB180USE
Z140 - PCB180USE
Z300 - PCB180USE
Z500 - PCB180USE
ZV30 - PCB429USE
1. PCB133LBE - E630, E700, E800, E820, S500, X100, X460, X600, X640;
2. PCB100BSE - D730, E530, E880, X810;
3. PCB180LBE - C100, C110, D720, E620, E720, P510, S341i, S342i, S410i,Z110, Z130, Z140, Z300, Z500;
4. PCB113BSE - D500, D600, E100, E330N, E340, E350, E360, E730, E750, E760, E860, X620, X660, X700, X800;
5. PCB093LBE - C210, D100, D410, E300, E310, E330, E400, E600, E610, P100, P400, S200, S300, S300M, V200, X480, X610;
6. PCB037LBE - N400, N600, N620, R200, R210, T100, T400, T500;
7. PCB429USE - ZV30;
8. PCB157ULE - Z100, Z107;
9. PCB130LBE - P500;
10. PCB117LBE - A800;
11. PCB109LBE - S100;
12. PCB181LBE - E850, P730;
13. PCB119UBE - I500;
Добавлено: SAMSUNG Pinouts
Если есть инфа - добавляйте, откорректирую.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-07-2006 11:44
pappik, Исправлено... Чуть попозже, "разделю" (или у кого-то есть уже готовое?) по кабелю А300 на А300 и R200 (которые с батарейкой шьются).
  Samsung_R200_Cable.rar  4,85 КБ  Скачано: 1480 раз(а)
  sams2kab.rar  17,84 КБ  Скачано: 1349 раз(а)
  ufs2_samsung_cables_om6357.rar  13,6 КБ  Скачано: 1180 раз(а)
  ufs_samsung_d500.zip  12,86 КБ  Скачано: 1466 раз(а)
  UFS_Samsung_E530_E880_Cable.rar  9,73 КБ  Скачано: 1170 раз(а)
  UFS_Samsung_E810.rar  12,78 КБ  Скачано: 1078 раз(а)
  X660 CABLE.rar  28,61 КБ  Скачано: 1445 раз(а)
  d800&ufs.rar  10,15 КБ  Скачано: 1151 раз(а)
  E860_T2_18p.rar  31 КБ  Скачано: 840 раз(а)
gruzin
17-07-2006 06:38
Дааа, на совместимость кабелей заводских нужно посмотреть.Они энти кобели привязаны только к той серии, к которой привязаны изначально!Пересмотрел кучу схем: универсала по ним нет.Зато есть универсал по разъёмам: собираеш свой бокс и коннектишся с любым телом.Если есть мозги , разберёшся быстро.
http://www.diamondelectric.ru/secart61.html
Vad
Мобильщик
Мобильщик
19-07-2006 15:56
Если телефон Samsung виснет или иногда перегружается при звонке или регистрации в сети, то в первую очередь надо проверить "оригинальность" корпуса, а точнее задней крышки корпуса. Чаще всего проблема в экранировке (на "китайцах" - отсутствует), в районе передатчика иили кварцев. У оригинального корпуса нужно проделпть одну из процедур:
* Прочистить спиртом токопроводящие резинки, которые идут по бортикам "отсеков" на задней крышке телефона.
* Обработать заднюю крышку из баллона с токопроводящим составом.
* Натереть графитом (по моему мнению, не очень эффективный метод: графит осыпится и может еще и позамыкать на плате).
* Вырезаем несколько кусочков медной фольги в виде буквы Н и на стекле (для удобства) приклеиваем узкий скотч на вертикальные части "буквы", оставляя горизонтальную часть незаизолированной. Скальпелем вырезаем лишний скотч, оставив его немного за пределами "буквы". Потом крепим на "бортики" отсеков задней крышки среднюю часть "букв" и скотчем приклеиваем к поверхности.
С "Китайским" корпусом несколько "проще" подмигивание - надо аккуратно выложить медной фольгой заднюю крышку (заизолировав все то, что может замкнуть на схему, кроме "бортиков" естественно).
SVEC
28-07-2006 09:18
Возможно ли в Самсунгах после удара прогревать проц и флешку под кампаудом или все же сдесь нужно подымать БГА?
Если можно то при какой температуре и нужно ли использовать флюсгель?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
28-07-2006 10:02
Прогревать не снимая компаунда нет смысла. Ведь, если приходится снимать микросхему, то приходится восстанавливать пятаки, хотя не все пятаки с надорванными дорогами или "отлетевшими" от пистонов обнаруживаются - при прогреве или реболинге микросхемы, расплавленый припой с хорошим флюсом растекаясь образует соединение с "оторваными частями" - но, не всегда! Плюс, есть еще такая вешь как разное температурное расширение материалов, поэтому, вместо прогрева на компаунде намного эффективнее будет реболинг. При "традиционном прогреве" (микросхем без компаунда), главное достичь по температуре расплавления припоя под микросхемой и "растекания" припоя на местах разрывав. Флюс-гель как раз и нужен при прогреве\реболинге для смачивания и залуживания, а затем и спайки мест разрывов дорожек.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-08-2006 10:03
Модели Agere System:
C130, C150, C200, C210, C225, C230, D100, D410, D415, D418, D428, D710, E105, E300, E310, E315, E316, E318, E400, E530, E600, E608, E610, E620, E710, E715, E718,E720, E728, E750, E810, E818, E850, E860, E880, Q100, Q105, Q200, Q300, Q400, Q605, I700, N700, P100, P108, P300, P400, P408, P710, P718, P720, P730, P738, P777, S100, S105, S108, S200, S208, S300(m), S341, S342, S400, S410i, V100, V200, V205, V208, X105, X120, X130, X140, X150, X200, X400, X408, X426, X430, X438, X450, X458, X480, X610, X710, X475, X630, X660, X800, X900, D830, D840, E890
Модели Skyworks:
A500, C100, C108, C110, P510, P518.
Модели Sysol:
E100, E330, E630, E700, E800, E820, S500, X100, X460, X490, X600, X620, X640, X650
Модели SWIFT Series:
D500, D508, D600, D608, D820, E340, E350, E360, E370, E640, E730, E760, T309, X700, D900, E380, E500, X670
Модели Conexant System:
A100, A110, A118, A300, A308, A400, A408 M100, T200, T208.
Модели VLSI System:
A200, A208, A800, N100, N200, N288, N300, N400, N500, N600,N611, N620, N625, N628, R200, R201, R208, R210, R220,R225, T100, T108, T400, T408, T410, T500, T508.
Старые модели:
SGH-600, SGH-2400, SGH-2200, SGH-2100, SGH-500, SGH-250, SGH-810, SGH-800.
Модели Smartphones:
D720, D730, I300, I500, I530, I750
Модели 3G:
3G Z100, Z105, Z107, Z110, Z130, Z140, Z150, Z300, Z500, Z510, Z540, ZV10, Z400, Z560
alexrai
25-08-2006 08:23
Какаято лажа с кабелями. Купил кабель к телефону Х620 (кабель от D500) подключил тел - НЕРАБОТАЕТ. Беру кабель от Х100, подключаю - все работает. Значит на Х620 нужен кабель PCB133LBE а не PCB113BSE.
gruzin
27-08-2006 03:54
Ани же разные! Один сервисный, другой для GPRS.
sab_oktja
15-01-2007 00:12
Подскажите, есть кабель PCB113BDE, для чего он? В венрхних топиках отсутствует...
Спасибо
Vad
Мобильщик
Мобильщик
16-01-2007 09:28
Типовые неисправности и типовые методики в Samsung.
1) Без СИМ, вводим код *#0228# или *#8999*8378#23
* Tupe: UNKNOWN или Unkonwn Battery - проверяем цепи "средних контактов" аккумулятора (Если в телефон вставить зарядное - перегружается).
* Аппарат говорит, что "замерз" или ему "жарко". Проверяем терморезистор (и его цепи) в телефоне TH*** иногда и V*** (внешне похож на варистор! При удалении варисторов у утопленников - не снесите!!!). Например: X100 - TH200, D500 - V500, E350 - V500. А вот в С100\110, пропаиваем конденсаторные сборки C227, C228 возле U200 (как правило, компаунд с трещинами).
* Врет по напряжению, проверяем MES_BATT и его делитель напряжения.
2) Телефон виснет на заставке, ни одна клавиша не работает, выключается только снятием аккумулятора, программами не видится, часы не идут.
* Меняем часовой кварц (как правило, он стеклянный и разбит).
* Чистим системный разъем.
* Убираем варисторы возле системного разъема.
3) Телефон "утопленник" включается, клавиши кроме "Красной кнопки" не работают.
* Проверяем варисторы клавиатуры (от воды они уменьшают свое сопротивление): вызывающие подозрение - удаляем.
* Проверяем "пятачки" на приклеивающийся пленке, их контакты, чистим.
* Проверяем боковые клавиши.
4) Телефон "утопленик" включается. Не слышно абонента и абонент Вас не слышит.
* Неисправна цепь детектора подключения гарнитуры JACJ_IN, EAR_SWITCH (Самостоятельно телефон "делает вид", что подключена гарнитура). Проверяем сам микрофон (выпаиваем, звоним без него и проверяем слышимость абонента). Проверяем варисторы в этих цепях (можно удалить). Проверяем гарнитурный разъем (моем, перепаиваем, меняем).
TTvs
05-02-2007 12:09
Какой кабель подходит к Samsung X680?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
05-02-2007 12:30
TTvs, E X680 разводка конектора попроще чем у X630. Для UFS должен подойти - E860.
CPU
06-02-2007 13:35
Вот немного обновлённая таблица по Самсунгам.
VLSI, Conexant, Skyworks и старые модели Старые модели: SGH-600, SGH-2400, SGH-2200, SGH-2100, SGH-500, SGH-250, SGH-810, SGH-800.VLSI: A200, A208, A800, N100, N200, N288, N300, N400, N500, N600,N611, N620, N625, N628, R200, R201, R208, R210, R220,R225, T100, T108, T400, T408, T410, T500, T508.Conexant: A100, A110, A118, A300, A308, A400, A408 M100, T200, T208. Skyworks: A500, C100, C108, C110, P510, P518.
Trident/AGERE платформа C200, C210, C225, C230, D100, D410, D415, D418, D428, D520, D528, D710, D720, D730, D800, D825, D830, D840, E105, E300, E310, E315, E316, E318, E400, E530, E600, E608, E610, E620, E650, E658, E710, E715, E718,E720, E728, E770, E810, E818, E850, E860v, E880, i300, i308, i320, Q100, Q105, Q200, Q300, Q400, Q605, I700, N700, P100, P108, P300,P400, P408, P710, P718, P720, P730, P738, P777, P900, S100, S105, S108, S200, S208,S300, S300m, S341, S342, S400, S400i, S410i, S500i, V100, V200, V205, V208, VE888 , X105, X120, X130, X140, X150, X160, X200, X210, X300, X400, X408, X426, X430, X438, X450, X458, X475, X480, X481, X500, X610, X630, X660, X680, X688, X710, X800, X820, X900.
SYSOL платформа S500, S508, D488, E100, E330, E330N,E335, E338, E630, E635, E638, E700, E708, E800, E808, E820, X100, X108, X460, X468, X490, X495, X600, X608, X620, X628, X640.
SWIFT платформа D500, D508, D510, D600, D608, D820, D900, E217, E340, E350, E360, E370, E378, E380, E388, E640, E730, E750, E760, E780, i750, P857, P858, T309, T809, X670, X700.
Qualcomm WCDMA (UMTS) 3G SGH-Z105x, SGH-Z107x, Z110, Z130, Z140, Z300, Z320i, Z500, Z510, ZM60, ZV10, ZV30, ZX10.
  Платформы Самсунг.rar  3,66 КБ  Скачано: 2074 раз(а)
becksat
06-04-2007 12:34
как можно коннектся с китайским самсунгом д500 ,не один кабель не подойдёть ,есть ли схема разъёма ,поделитис
Antuanello
12-04-2007 22:01
Что в Самсунгах есть проц, а что флеш? если можно разобрать на примере http://www.gsmforum.ru/attachment.php?attachmentid=9173&d=11762293 ...
еще плиз поясни что есть U400 U303
Sergg
12-04-2007 22:25
U200 -- проц ,
U302 -- флеш .
U400 -- контроллер питания
U303 -- видео(LCD и камера) проц .
Ты хоть бы модель аппарата указал .
Если не ошибаюсь X640 .
Antuanello
13-04-2007 22:15
Спасибо, да это X640
romantik9000
Гость 86.57.*.*
23-07-2007 12:14
граждани помогите найти распайку дата кабеля для x660 или аналога для com порта
vasiliy78
14-08-2007 19:23
Vad, Вчера шил X630
Кабель от UFS E860_T2_18p распиновка соответствует той что у тебя в посте №2
пока не переделал кабель по схеме которую прикладываю UFS телефон у меня не увидел
  E860.rar  11,96 КБ  Скачано: 710 раз(а)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-08-2007 19:53
vasiliy78, Разница в начале нумерации на RJ45. А используемые в этих вариантах "основные" контакты совпадают: GND, Rx, Tx, 14 - Batt. В варианте к NsPro, задействованы контакты D+ и D-, которые в UFS совсем не используются.
vasiliy78
15-08-2007 13:10
D+ и D- я и не задействовал.
странно уфс увидел телефон только на втором варианте
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-08-2007 15:38
vasiliy78, Сам кабелек и коннектор от UFS-а не мешает проверить. Бывает, что контакты недостают нормально.
foks_s
Гость 62.68.*.*
26-08-2007 20:48
из личного опыта:
Х140 и S200 кабелем A300 (с коробочкой, из комплекта УФС) мне законнектить не удалось
удалось с помощью кабеля А288, тоже из комплекта УФС
хотя может быть я что-то и неправильно делал улыбка
Zahar
Гость 81.176.*.*
04-09-2007 18:58
vasiliy78 писал:
Вчера шил X630
У меня тоже не видел, хотя перепроповал всё. vasiliy78, спасибо за схемку
sasha-pop
Гость 91.124.*.*
28-09-2007 09:39
Доброго дня подскажите схему распайки usb кабеля к x-460 .Не могу найти в магазинах.В меня такая проблема при включении x-460 загорается заставка и виснет.Хочу попробывать перепрошить или как быть.Помогите пожалуйста. Прошу помощи
voffka
28-09-2007 16:12
sasha-pop, кабель от Х100 в руки и вперед.
URI
29-09-2007 20:16
Дайте кто нибудь если можно ссылочку,
на русифицированную программу которой можно прошить С100.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
29-09-2007 20:22
URI писал:
Просто в целях повышения образованности.А для чего именно русифицированая?Я их УФСой шил,проблем нет.
voffka
29-09-2007 23:31
URI, у С100 есть свой прошивальщик, скачивай:
Flasher с100
http://sgh.ru/downloads/filename/89.html
http://sgh.ru/downloads/filename/90.html
инструкция по прошивке:
http://samsungpro.ru/info/?content=element_view&id=61
.. прошивку думаю сам найдеш.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
30-09-2007 08:05
voffka, молодец,но в собственный обменник тоже можно заглянуть.Флешер там уже год висит http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=112 .Да и прошивка есть тоже http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=117 URI,ленишся дорогой.
URI
30-09-2007 11:32
А можно где нибудь бесплатно скачять Driver2k.exe,
необходимый для работы программы UST ?
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » SAMSUNG. Для новичков. На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Samsung (Ремонт сотовых телефонов Samsung)
  • Samsung SGH-D830
  • Samsung X600
  • Samsung N620 не вкл.
  • сот. Samsung E900 не раб. кл.
  • Samsung E-720 вкл только от UFS.
