Кто как и чем чистит оптику?
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу Пред.  1, 2
ARm
22-01-2007 23:42
Салфетки "Fellowes"(Великобритания)...Зря брал! злость Defender для экранов (LCD и обычных) тоже плохо! (Хотя, как уже писал выше, у Defender-а для оптики приличные салфетки, так что, грех жаловаться!)
А вот карандаш попробовал- результат идеальный. Тот же Lenspen, но с грушей и микроволоконной салфеткой в комплекте.
Посмотрим только, сколько протянет.
Wlad
23-01-2007 00:01
Lens, так как на счет конструкции проще и меньше ? улыбка
Lens
08-02-2007 14:59
Wlad, преобразователь питания ламп LCD 32" Ну и колхозишь в удобный тебе корпус, а по жизни, так и чистого воздуха хватает.
vlazey
28-02-2007 01:50
Пробовал многие средства, но лучше чистой Х.Б. и чистого изопропилового спирта пока ничего не видел. Все упирается только в степень очистки изопопила. То что в расфасовке с русскими буквами обычно оставляет разводы, да и химия в баллончиках под давлением типа LENS - OPTIC- CLEANER во многих случаях оставляет следы. В последний раз чудом напал на средство промывки форсунок для инжекторных двс. Написано, что состав - 100% изопропанол. Попробовал - выше всех ожиданий. Правда признаюсь чесно, эфир не применял никогда. Больно летуч и ядовит. При работе с оптикой заметил, что просветление на внешних линзах гораздо устойчивее к физическим и химическим воздействиям, чем на внутренних. На одном утопленном в солёном озере объективе внешнее просветление осталось как новенькое, а внутренние линзы все стали полосатыми. P.S. Пыль лучше сдувать чистым воздухом.
serval
09-04-2007 21:38
эфир надо пополам со спиртом растворять ... я таким образом отчищал Москву и Искру лохматых годов ...
сейчас дешевенький наборчик "cleaner kit" а если не сильно загажено то чистящим карандашем...
ARm
09-04-2007 22:35
vlazey писал:
Внутри вода "живёт и работает" дольше, чем снаружи. А просветление везде одинаковое.
Рetrovich1
НовичЁк
09-04-2007 22:47
изопропил
Nickbell
Гость 89.249.*.*
25-04-2007 05:10
Если вас охмуряют сектанты от " AMWAY", попробуйте купить у них LOC plus Glass Cleaner - отличное средство!
ssnserj
22-05-2007 15:42
Попробуйте кусочком замши - результат отличный. Убирает любые загрязнения и разводы на оптике и LCD дисплеях. Если очень сильное загрязнение, то предварительно можно протереть изопропилом.
YuriyRuss
30-06-2007 17:28
ssnserj писал:
Работаю в сервис ценре. Только замш!!! Ворсу от замша убираю мягкой кисточкой.
paha
28-07-2007 04:10
В оборонке оптику протирали замшей, обычной овечьей замшей. У нее практически нет ворса и твердых включений. На заводе ее выдавали листами.
AMDAthlon
18-09-2007 20:50
от сала очень хорошо помогает чистая ,тонкая ,белая, резиновая медецинская перчатка(перчатку не выварачивать)палец внутрь и внешней стороной по линзе,сверху вниз,иль каму как нравится,када пожелтеет , то её в топку голливудская улыбка иль в урну
alekarp
РОВЕСНИК НР
30-10-2007 11:04
Мама катала дитя, в сумке лежала в/к КАНОН, а сверху сладкий чай.В итоге чай в камеру и мать не сознавалась месяц.
Открыл камеру, чай стал как мед - и все в обьектив.Чистил, мыл в воде (не моторы) ничего не помогло, наверное в первую
линзу,во внутрь, попала гадость - картинка как в тумане. Что еще сделать?
1Dimon1
30-10-2007 11:47
alekarp, в основном замена, но можно попробовать в дтистилированой воде, (насколько я убедился спирты плохо растворяют сахары) по вымачивать - процес длительный, но разводы остануться полюбому.
GOSHA
30-10-2007 12:34
alekarp, первая линза клееная, так что если внутрь попало бесполезно. Если только отдать туда, где профессионально оптикой занимаются. Расклеить отчистить(шлифануть) и опять назад.
alekarp
РОВЕСНИК НР
30-10-2007 15:29
1Dimon1, GOSHA, Спасибо за ответы. Менять, я знаю, огласил цену оптики (200дол) клиент отпал.Мыл, держал в воде,
лепестки затвора и диафрагмы расправились, матрица и фильтр в норме, а вот первая линза никак. Отдавать придется, не продает на запчасти.
Mekap
16-12-2007 10:14
Для кого-то может и покажется ЭТО полным идиотизмом. Сам офонарел, попробовав.
Немного предыстории: принесли ЦФК, залитую Шампанским. Причем залита так, что даже между передними линзами объектива были уже высохшие кристаллы. По сути, на выкид объектив. Об этом и предупредил клиентов. Из любобытства расковырял заливку наружной линзы, вынул, отмыл остатки. И когда стал садить назад на "легкий клей", обнаружил. Убирая остатки клея с линзы, получил почти идеальную чистоту! Для надежности, проверил еще раз, "залапав" поверхность линзы. Нанес на всю поверхность клей "Момент"- "Кристалл" (универсальный, прозрачный, водостойкий) и через пару минут поддев иглой край образовавшейся пленки, снял с линзы. Просветление заиграло так, будто только что его сделали в стерильных условиях! Может кто еще попробует, убедиться. Наверняка есть в хозяйстве убитые линзы. улыбка
Wlad
16-12-2007 14:16
Mekap, будем пробовать улыбка
retx
24-12-2007 14:24
Mekap писал:
а если вместо момента залить loctide 401 то просветление начнет отражать желто-золотистый оттенок голливудская улыбка
(з.ы. это не я, приносили залитый объектив)
Михаил
26-01-2008 06:40
К вопросу о том, почему военные чистят оптику эфиром - никто никогда не интересовался что есть эфир? Эфир, это побочный продукт, остающийся при перегонке спирта. То есть, при выпаривании из браги спирта, выпаривается и эфир. Только эфир, в отличии от спирта, более лёгкая фракция. Поэтому выпаривается из браги при более низких температурах. Соответственно и испаряется на воздухе при более низких температурах. А чистящие свойства имеет такие же как спирт. Вот и преимущества его перед спиртом складываются из этого. Чистят одинаково, но эфиром можно пользоваться даже при более низких температурах. Всё-равно испарится. Причём, эфир совершенно не гигроскопичен, поэтому не оставляет разводов. А купить его можно в аптеках и на любом спиртзаводе.
Евгений_П
30-01-2008 00:00
Очень легко снимать пыль с линз, фильтров и матрицы с помощью пленки, которой закрыта поверхность новой CCD матрицы - просто приложил плёнку - и пыли нет. Поэтому я эти пленки не выкидываю, а кладу в плоскую коробочку с плотной крышкой и использую по необходимости. Кстати пыль к пленке прилипает намертво, поэтому одной пленкой можно пользоваться очень долго. голливудская улыбка
Si-MACHINE
30-01-2008 06:43
Евгений_П, я лично уже давно использую для этой цели обычный бесцветный скотч. Он не только убирает грязь и пыль, но так-же и жировые пятна от пальцев и т.д. Только долго нельзя его оставлять на поверхности приклеенным. Просто берёшь -прижимаешь и тут же отлепляешь. Если сильное загрязнение, то несколько раз проходишь скотчем. Правда этот метод не всегда помогает, если поверхность имеет застарелую грязь, но как дополнение к существующим методам весьма пригоден! голливудская улыбка
Евгений_П
30-01-2008 17:38
Естесвенно, речь шла только об удалении пыли. А скотч я тоже пробовал, но он иногда оставлял следы от клеящего слоя, а плёнка о которой я писал работает чисто.
paha
06-02-2008 17:02
Я тоже пробовал эту пленку. Синяя такая. Действительно хорошая вещь. Линзы конечно лучше не протирать. При трении, абразивные частицы повреждают поверхность. Надо промакивать и здесь конечно клей, будь он на скотче, просто нанесенный или на этой синей пленке, конечно самое оптимальное. На счет передней линзы, она бывает не просто клееная, а между двумя линзами вещество с определенным коэффициентом преломления.
GOSHA
06-02-2008 17:08
paha, вот такого не встречал ни разу.
Правда подобную конструкцию имеет оптический стабилизптор изображения, но это не имеет никакого отношения к первой линзе
2mpz
А я лично протираю всю оптику салфеткой из микрорезанного микроволокна фирмы <SMART> дающая хорошее качество очистки поверхности, и не оставляет на поверхности разводы.
Helis
08-03-2008 23:57
Способ Mekap'а интересен, аналогично чистили виниловые грампластинки клеем ПВА, но с клеем "Момент"- "Кристалл" надо быть осторожным, нельзя применять на акриловых линзах, только на стеклянных линзах, так как этот клей содержит растворитель.
mipnoj
14-03-2008 16:18
Как химик советую изопропиловый спирт марки чда или хч разбавить наполовину бидистиллятом.Смесь хранить в склянке с плотно притертой
крышкой.Наносить специальной салфеткой или ветошью хб с устойчивым в ворсом.Работать с комнатным очистителем-ионизатором,или в спе
циальном боксе с фильтром вытяжкой.
kingo
17-04-2008 21:10
Несколько лет чищу зеркала обтюраторов и объективы плёночных кинокамер спец. тонкодисперсной белой сажей, естественно без сильного нажима, остатки сажи - воздухом. Для оперативной чистки - изопропил. Вата обязательно из натур. хлопка, не минеральная, либо хорошо стираная х\б (носовой платок)
andreyam
29-05-2008 23:51
вата и эфир отличное средство! чистит на ура!
shtuzer
пыль сдуваю ручным насосом для надувных шариков а жыр хорошо стирать чистой замшей-внутренняя поверхность женских кожаных перчаток
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Кто как и чем чистит оптику? На страницу Пред.  1, 2
  • Чем отмыть оптику?
  • CAM Panasonic NV-M40E. Как разобрать оптику?
