SIEMENS SINUMERIK-810,880,840D
Список форумов » Промышленная электроника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 54, 55, 56, 57
andreieinav
23-05-2019 09:20
SonFar,-молодец!Проделал титаническую работу!Но дело в том,что скорее всего,проблема в основной плате,а не в карточке.CPU должна считываеть ее автоматически и инициализироватьзапуск ядра системы.Ищи оборванные дорожки на плате!Обычно,под креплением коробочки для карты!Возьми прибор и жужжи дорожки!Ты усидчивый парень,-должно получиться.Удачи!
xyzilla
Добрый день всем. Мне необходимо изменить значения операндов DB31.DBX 1.5 = 0 на 1 и DB31.DBX 1.6 = 1 на 0. Таким образом, активировать энкодер двигателя и деактивировать оптическую линейку оси Х. Станок DMC 835V с системой sinumerik 840D Sl. Как это сделать правильно? Когда я изменяю эти значения в окне "состояние PLC" ЧПУ sinumerik 840D Sl, они не сохраняются. Буду благодарен за любую помощь.
anatoly_k_57
28-05-2019 08:51
Если не получается, только Step 7 (((
SonFar
28-05-2019 10:29
NCU увезли в ремонт сторонней фирме и не дали пожужжать по дорожкам на плате )) Всем огромная благодарность за помощь.
ShOS
05-06-2019 16:07
Добрый день, ЧПУ sinumerik 840D при включении станка у приводов нету готовности горят красные светодиоды. И на блоке simodrive 611 горит зелёный светодиод нет готовности. Цепи блокировок проверили все в норме питание 600 вольт есть управление 24 приводами тоже есть. Не видит числовые значения осей и не выводит референции.помогите советом что делать.
alex125
xyzilla, DBX`ы не нужно изменять (1 и 2я измерительная система это немного не то )
Измерительная система двигателей может также использоваться для
регулирования положения. При нормальной ситуации она тогда будет
являться первой измерительной системой положения. Для этого в MD
30220: ENC_MODULE_NR[0] необходимо внести логический номер
привода входа действительных значений датчика двигателя.
Дмитрий Яковенко
Здравствуйте. Станок Niles ZE800s, Sinumerik 840D, Simodrive 611. При запуске станка, при включении гидравлики пишет ошибку 20096 Ось Х1. Тестирование тормозов прервано, дополнительная информация 4. Отсылает к системной переменной $VA_FXS_INFO, значение - 4, "выход из окна жёсткого упора". Подскажите в каком направлении искать неисправность. Сбились программные настройки или дефект на станке?
sacreden
Здравствуйте. Имеется станок с sinumerik 840d NCU box 13A. При загрузке пишет нет связи. При этом на NCU моргают все светодиоды, а тест с цифрами не идёт. Вернее это табло с цифрами вообще не горит. Взял фото у предидущего пользователя форума.
Список форумов » Промышленная электроника » SIEMENS SINUMERIK-810,880,840D На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 54, 55, 56, 57
Текущий раздел » Промышленная электроника (Ремонт различной промышленной электроники (ЧПУ, и тд))
  • ошибка 400552 SIEMENS SINUMERIK,840D
  • Софт для сбора информации на Sinumerik 840D
  • помогите найти инфу по чпу стойкам sinumerik 840d
  • Siemens sinumerik OP08T ремонт
  • SINUMERK 840D не хватает памяти под программу ПЛК
