| Автор | Сообщение |
andreieinav Участник Сообщения: 289
Еще обнаружил в твоей машине пару интересных вещей.Есть файл с расширением TOA-это TOOL OFFSET ACTIVE,т.е. установки инструментов.Это вaжно,т.к. машина должна зафиксировать положения осей при определенных позициях..Есть также файлы ZOA-это ZERO OFFSET ACTIVE,RPA-R-parametr numbers with value assigment (R-parametr active).Это вcе записывается во втором заходе,после активации IPROOM!Это сделано,чтобы таблицы TOOL OFFSET не забивать в ручную и чтобы не ошибиться в параметрaх!
Добавлено 02-10-2008 11:56
Первую партию файлов выслал,лови!При записи соблюдай последовательность и вcе получится! |
Геннади Участник Сообщения: 26
andreieinav, а есть какая нибудь прога,кроме HyperTerminal ,а то ей не как не с конектиться,это может быть из за хр ?,я где то здесь читал что у кого то была проблема с хр,а с 98 всё в порядке. |
С хрюшей работает плохо,это прaвда!Поищи старую винду,а я попробую закинуть тебе другую программку для записи.И еще ,ты уверен,что биты интерфейса прописаны правильно? |
прогу получил,сейчас буду пробовать,биты несколько раз проверил все правильно.
Добавлено 02-10-2008 14:11
а прога по хр не работает? |
Эта работает,но нечисто.Иногда виснет.У меня для этих целей старенький ноутбук с Windows-2000,работает безотказно. |
у меня эта прога под хр работать отказывается,вылазиет ошибка.Пришёл к айтишникам с вопросом а ноутбуке с 98 винд. посмотрели как на идиота, но обешали завтра принести диск, либо с 98, либо с милениумом. |
ОК,ничего страшного и постыдного в этом нет!ХР плохо инсталлирует SINUMERIK,-это общеизвестный факт.Главное,не торопись при повторной попытке.Перед инсталляцией почисть память,потом аккуратненько пробей биты интерфейса и вперед!На этих моделях есть такой фокус.Если после инсталляции,она высветит ошибку "ORD-3 PLC STOP",не пугайся,не вышибай ей память,а просто зайди в "глаз" и в окне "PLC INITIAL" поставь "PLC-1",потом выполни "SETUP END PW" и обязательно выключи и включи машину! |
o_l_e_g Участник Сообщения: 234
| andreieinav писал: | | С хрюшей работает плохо,это прaвда!Поищи старую винду,а я попробую закинуть тебе другую программку для записи.И еще ,ты уверен,что биты интерфейса прописаны правильно? |
Геннади, andreieinav, проверьте, пожалуйста по какому каналу в DIO идет информация, уже писАл, что 3-4 канал в интерфейсе- токовая петля, и без адаптера не заработает, а инсталляция, помоему, как раз и идет только через этот канал.
Со старыми головами, лет семь уж как дела не имел, так что поправьте если не так...
По поводу ХР, он работает с портами через API-функции(высокоуровневые), и проги работающие с обращением к порту по адресу, через биос(на низком уровне) под хрюшей не работают.
Прицепил программку, с которой работал много лет, написана давным-давно, видит линии порта адреса и состояние, что очень удобно для диагностики, можно найти и посовременней, но старый конь борозды не портит.
ЗЫ и не ставьте высокий битрейт, вполне хватает 2400, файлы короткие, скорость не нужна, важна надежность...
На ноуте полезно иметь менеджер загрузки, будет возможность использования нескольких ОСек, например ДОС и ХР.
COMLPT.zip 15,92 КБ Скачано: 50 раз(а)
здравствуйте пробую шить через прогу,v24, процесс вроде идёт ,но после выключения и включения загорается ошибка 43 cpu fault,
биты прописывал такие как в программе , пробовал указать те которые приводились на инструкции одной из страниц на форуме,эффект тот же.Как вообше можно проверить записываются какие нибудь данные или нет.Спасибо |
Геннади, ошибка 43 cpu fault, это общая ошибка процессора, причин может быть много, как аппаратных так и программных.
Как проверить идет ли запись? попробуйте программулинку что я выложил, там поток и состояние линий готовности видно... косвенно идет ли запись можно отследить по надписи DIO, горит, значит к обмену готов или его ведет, если кадр "кривой" надпись гаснет и обычно выскакивает сообщение "ошибка интерфейса V.24". Да и потом данные можно просмотреть и сравнить с исходными и даже подкорректировать ручками.
И все таки, какой номер канала индицируеться рядом с DIO 1-2 или 3-4 при попытках записи? |
номер канала 1-2,а как выглядит переходник для програмирования через3-4,есть какой-то небольшой переходник,но как определить оно или нет?
а биты в станке должны быть прописаны так-же как настроена программа т.е.если 9600, 7, E, 2, Xon/Xoff то
5010 00000001
5011 11100111
5012 00000001
5013 11100111
5014 00010001
5015 10010011
5016 10101000
5017 00000000 |
Попробуй начать все с начала и биты пробей по другому;
5010 00000000
5011 11100101
5012 00000000
5013 11100101
5014 00010001
5015 10010011
5016 10101000
Когда попросит выбрать интерфейс поставь "1",должно пойти.
Добавлено 06-10-2008 15:35
Не нужно никаких переходников,просто почисть память хорошо и проинициализируй PLC! |
9600 многовато, ставьте 2400, или 4800, для первого канала, выше как правило глючит.
Сколько запускал синумерики, всегда лил по петле, надежнее, но уж, если говорите, что можно включить 1 канал, спорить не буду.
А использовал готовый конвертор от головы IBH, через него же и пятые симатики программил, у них только петля.
Вообщето это положено, между станком и РС дб гальваническая развязка, порты целее будут...
Начинка адаптора, как правило, это МАХ232, четыре оптрона, и логика с ОК, схемы есть в сети...погуглите RS232 to curent loop |
o_l_e_g,соглаcен за скорость, чем медленнее,- тем лучше!Но что- то парень затих?! Залить систему в 880 должно занимать 40 минут,максимум!Если опять 43 неисправность вылезет,скажи ,-я немного подредактирую файлы! |
Залить всё же кое что удалось,только не через х121 на плате дисплея,а через х121 на плате cpu и соответственно биты.
5030 00000001
5031 11100101
5032 00000001
5033 11100101
5034 00010001
5035 10010011
5036 10101010
5037 00000000
И заливали через обычный комовский кабель,не переделанный: DIO 3+4,интерфейс 3.
Заливать действительно пришлось на маленькой скорости на 9600 глючит,почему-то все 3 файла сразу залить не удалось,
Т.к все время вылазила ошибка что порт отключен, и все настройки порта сбивались,если прописать заново всё равно при начале закачки нового файла значения битов изменялись и вылазила ошибка порта. Всё время приходилось перезагружать машину, и прописывать заново.И ещё хотел уточнить после закачки файлов необходимо ещё произвести какие-то дополнительные калибровки,и настройки,или всё пойдёт само.Всем спасибо. |
Опрокидывать биты установок интерфейса может только файл ТЕА-1,значит, есть еще какая то путаница в файлах! Завтра я тебе их рассортирую по новой.Придется залить снова.Биты должны держаться всю инсталляцию!Тут надо помозговать и покопаться в книжках! |
я думаю что проблема в том что у меня в NCPLC,содержаться файлы T E A 1 и T E A 2, таким образом получается что следующий файл нужно грузить CYCLESD(SEA),а я пытался грузить CYCLEMD(TEA4)и как раз в эти моменты начинались падения битов.Думаю если грузить в такой последовательности будет всё в порядке.Ещё хотел уточнить , а следующие файлы:
MUUT (Z O A, R P A 1, R P A 2), CYCLEMD(T E A 4 0, T E A 4 1, T E A 4 2, T E A 4 3, T E A 4 4, T E A 4 5,) , TOA (T O A 1, T O A 2, T O A 3, T O A 4, T O A 5,) ,. Всё равно в какой последовательности грузить или есть какие-то нюансы
Добавлено 06-10-2008 22:15
а токовая петля это я как понимаю МАХ232-для согласования и оптроны для развязки.Просто определение токовая петля услышал впервые и хотелось бы уточнить. |
В том и цирк,что последовательность зaгрузки очень важна!Завтра все распишу,как и когда грузить. |
| Геннади писал: |
У этих интерфейсов разная организация на физическом уровне, на уровне протокола они идентичны.
В обычном РС-RS232 сигналы логических уровней представлены уровнем напряжения+12-12В (бывают и ТТЛ- совместимые), для каждой линии свой провод, в токовой же петле (ИРПС) сигналы логических уровней представлены током 0 и 20мА, а для линии, напр TX, используеться два провода TX+ и TX- (собственно петля по которой этот ток и идет), достоинства гальваноразвязка и высокая помехозащищенность. |
Значит так,закатываем через "глаз"
1.TEA1-это NC machine data (Testing Data Active 1)
2.TEA-2-это PLC machine data (Testing Data Active 2)
3,SEA - это Addreses with value assignments Setting Data Active
4.Выключаешь полностью машину и с задержкой не менее 10с включаешь
5 Заходшь в глаз и делаешь
FORMAT USER MEMORY
FORMAT P. PROGRAMM MEMORY
6.Выключаешь машину еще раз, прописываешь биты интерфейса по новой -это все делать в режиме глаза!
Дальше забиваешь
7.TEA-4 -это Cycle machine data(Testing Data Active 4)
Перед закачкой проверь вcе файлы,они открываются любым текстовым редактором!
Добавлено 07-10-2008 08:43
Твоя задача загнать основные машинные параметры TEA,SEA
Они загоняются через глаз,остальное ZOA,RPA,TOA ,забиваются через стандартное окно и через утановки SETTING BITTS.Знаешь как это делать,или раcписать? |
Нехорошо пробивать параметры через CPU,машина начнет глючить!Если не идет через PLC платы интерфейса,значит есть вероятность того,что система не поднимется.Надо попробовать пробить систему как положено,черeз X121 платы интерфейса PLC!В каком положении переключатель режима работы на плате,под светодиодом?Он должен быть в "0",в рабочем режиме. |
я вытащил с файла SETDATA отдельно файл sea-отдельно всё прошил.Сейчас не удаётся установить файлы которые остались в SETDATA (S E A 4 1,и т.д),вылазиет ошибка что порт отключен биты проверил всё в порядке.А ПОЛНОСТЬЮ В СБОРЕ файл SETDATA шится не в какую не хочет.
"Они загоняются через глаз,остальное ZOA,RPA,TOA ,забиваются через стандартное окно и через утановки SETTING BITTS.Знаешь как это делать,или раcписать?"
как делать не знаю ,объясните пожайлуста. |
Во,это про то,что я говорил!Ей не нравится порт CPU.Еще нужно проверить концы файлов,иногда машина при закачке их обрезает.Это проиcходит,если в программке транслирования нет стопового бита.В конце файла должно быть "M02".Если раcпокуешь файлы,то там видно,что они собрали вcе в кучу.Надо еще раз проверить метки и, если надо, перекомпоновать файлы.
Сгоняю на объект,выложу как установить интерфейс,для работы со стандартным окном "DATA IN-OUT" |
все файлы прошились,только теперь не работает сортировка и вылазиет ошибка
9124 Sorting Settings nol loader
9095 invalid p-value
c чем это связано и как победить,? |
Машина задвигалась?Притащи программиста,пусть полезет в R-параметры и проверит состояние TOOL OFFSET,ZERO OFFSET.Похоже,что при инсталляции параметры пропиcались не в том месте,где положено.
Теперь,как работать с окном DATA IN-OUT
Прописываем интерфейс,т.е. пробиваем те же биты только в другом месте.Для этого нажимaем
1. SETTING DATA
2. кнопку >
3. SETTIING BITTS
Прописываем биты интерфейса и возвращаемся в общее меню
4.DATA IN-OUT
5.Выбираем INTERFEIS 1+2
И еще пара вещей.Параметры с R0 по R699 делятся на три канaла поровну. Это CHANEL-SPECIFIC.Остальные R700-R999 разбиваются на оставшиеся.Вот тут,похоже и путаница возникла! |
да машина задвигалась,но т.ксортировка не работает,полностью работу не проверить |
параметры проверили всё в норме,
при запуске станка выскакивает ошибка "9062 2C table moving"посмотрели характер ошибки plc
При запуске рабочей программе раннее работавшей на этом станке,Станок запускается, начинает опрашивать погрузчик,при опрашивание осей выдает "1881 ORD + Y HW-overtravel swintch"
Загорается красная лампочка аварии, При осмотре видно что ось "Y" наскакивает на концевик. Ошибка сбрасывается после позиционировая.При повторном запуске история повторяется. |
anatol Новичок Сообщения: 5
Перестала работать "симуляция" подскажите как это испраить.Заранее спасибо |
Генади,у тебя это чепуха!Надо откорректировать "0".Это параметры 240*,где *номер оси.Как выставлять это дело я уже описывал в своих постах выше.Единственное,что не забудь,каждая поправка "0" должна фиксироваться командой "REFERENC",по этой оси.Чтобы не запутаться,каждую поправку пиши на бумажке.Поcле падения памяти,еcтеcтвенно,все поправки к "0" исчезают и надо вcе выставлять по новой!
Добавлено 08-10-2008 11:22
anatol,подробнее опиши,какая машина,cимуляция чего не работает?Без подробной инфы помочь очень трудно!
Добавлено 08-10-2008 11:41
Сначала ,Гена,нaдо забить "9"- ками параметры ограничителей,соответственно,если первая ось,это будет
(+) 2240,(-)2280.Потом,осторожно,в ручном режиме подогнать ось под желаемый "0",ввести поправку в параметры 2400,потихоньку сделать REFERENC и в kонце,обязательно пробить (+) и (-)! |
здравствуйте спасибо за информацию с осями X, Y, Z более менее разобрались.
Но имеются ещё некоторые проблемки: Погрузчик (подъёмник ,подача листа) не работает как его выставить в "0", не очень понятно,имеются 5 индуктивников, четыре из них светятся.А сколько и какие должны светится на самом деле не известно (когда погрузчик в "0").Загрузили лист в ручную. Выбивает деталь более менее нормально.Но пальцы которые вращают индексный инструмент не встают до конца и в момент защёлкивания пишет "index not loced".Ещё сортировка работает на 1 шаг быстрее чем станок,т.е. станок только начинает резать,а сортировка уже раскладывает,по окончанию работы гильетины сортировка уже спит (в режиме ожидания).Спасибо |
Геннади, не видя установки, не имея схемы и текста PLC программы, давать рекомендации крайне сложно. Попробую расказать, как происходит обучение оси. При наезде на индуктивник PLC дает разрешение на тонкое обнуление по рефер-метке энкодера, таким образом происходит обнуление в пределах одного оборота энкодера. Кроме этого могут присутствовать и другие индуктивники(авар.)
На движение пинов, как правило, вводиться временная уставка, и если перемещение(по механике) не укладываеться в заданное время, то выскакивает ошибка. |
Файлы я выкладывал на 4 странице.Да и с погрузчиком думаю разобраться удастся,а вот по поводу пальцев ,и сортировки мыслей почти нет.А ещё подскажите,а в схеме не может быть указано отрабатывание каких датчиков воспримиться как "0" |
