SIEMENS SINUMERIK-810,880,840D
Список форумов » Промышленная электроника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 38, 39, 40 ... 50, 51, 52, 53  След.
andreieinav
14-09-2016 09:19
yura262 писал:
Это пароль второго уровня?
Добавлено 12-09-2016 11:54
Дело в том что есть первый пароль.он позволяет менять референт оси x и y.а вот чтобы изменить этот параметр оси z требует пароль второго уровня.
Добавлено 12-09-2016 12:01
Похоже общие пароли не подходят.здесь какие то свои. Проблема.
Значит так,-SUNRISE ты уже пробовал,-теперь попробуй эту парочку;
1 EVENING
2 CUCTOMER
Может еще какие-то пароли есть,-надо поспрашивать! Крутой!
И еще,-при вводе пароля,попробуй постоянно удерживать кнопку переключения регистров ^!
yura262
14-09-2016 12:14
Спасибо за ответ.попробуем.Актуальность пропала правда.ремонтируем ось.Есть надежда что сможем отремонтировать мотор линейного привода.простоим несколько дней.но все равно рано или поздно это нужно было делать.
DJPuma
Здравствуйте, у нас siemens sinumerik 810m, заменили севшие батарейки, не могу разобраться с файлами на диске, там их 6 штук:
F5FC14.CMP
F5FJ70.01
F5FJ7001.KD
F5FJ7001.NC -T E A 1
F5FJ7001.PLC -T E A 2
F5FJ7001.PRG -P C P
Подскажите какие из них мне нужны? и что есть что?)
Заранее, благодарен...
  F5FJ7001.rar  18,55 КБ  Скачано: 153 раз(а)
andreieinav
20-09-2016 10:05
DJPuma писал:
F5FC14.CMP
F5FJ70.01
F5FJ7001.KD
F5FJ7001.PRG -P C P
Я не могу распокавать твой rar!Но,судя по расширениям,тебе нужны
1 ТЕА 1
2 ТЕА 2
3 РСР
и именно в такой последовательности!Проверь эти файлы обычными текстовыми редакторами NOTEPAD ,или WORDPAD!Остальное + инструкции есть в теме .Удачи! одобряю
СашаМ
30-09-2016 15:12
Добрый день, друзья!
Подскажите пожалуйста какая батарейка ставится на sinumerik 810d. Стояла 6в сименс, когда вылезла ошибка "слабая батарейка" поменял на аналогичную, но не сименс, хватило на два месяца- поменял, через два месяца ситуация повторилась. Может батарейка должна быть 3.6в?
Заранее благодарен!
anatoly_k_57
30-09-2016 21:04
Батарейка SAFT- 3,6в, они отличаются малым током саморазряда, большой ёмкостью и НЕ ПРИЕМЛЮТ короткое! Дорогие, сцуко - 25 евро два года назад - сейчас не знаю....
Tehnikvg
02-10-2016 16:39
День добрый.
Много искал, но кроме как переустановка, не чего не нашёл. Возможно я плохо искал.Проблема такая. Я по невнимательности нажал кнопку подтверждения вместо отмены и по менял bus note с 13 на 6. Теперь пишет ошибку 120202 Wait for connection to NC/PLC. Есть ли возможность его поменять обратно. Без переустановки? Есть кабеля под сименс 200 300 400 серий, но чувствую, что они не подойдут. Сам станок chiron sinumerik 840d. Mmc 103. В загрузочном окне написано mmc 101/102 Regie.
С ув. Руслан.
П.с. Синумерик ново для меня. Если что извиняюсь за глупый вопрос.
andreieinav
06-10-2016 14:15
СашаМ писал:
Заранее благодарен!
Оно без "может"!3.6v и только литевая!
Добавлено 06-10-2016 14:20
Tehnikvg писал:
День добрый.
С ув. Руслан.
Скажи,а какой PLC у тебя?Если в комплекте PCU-50,то вернуть можно быстро ,за счет архивов
P S Извиняюсь коллеги за задержку с ответами,-праздники+ модернизация завода! Крутой!
Tehnikvg
13-10-2016 20:46
Спасибо за ответ. Сам контроллер я не нашел. В зависимости, что имеется ввиду для синумерика. Блоки входов выходов 300 - сименса и блоки связи. ПСУ нигде такого не обнаружил. Но машина старая 96(97)- 2002 года выпуска. Если надо, могу выложить полный фото-отчет по машине.
п.с. Праздники хорошо! Отдыхать тоже надо. А модернизация сама по себе приятна). У самого такая работа) Но синумерик это мой личный станок). и с ним не сталкивался.
одобряю
david1920
20-10-2016 20:48
Здравствуйте Андрей
Немогли бы Вы помочь с восстановлением стойки Sinumeric 810T ga2
В двух словах ситуация следующая
По Вашему описанию на форуме восстановил один станок в своём городе с такой же стойкой (заливал файлы TEA1,TEA2,PCP,PCA)
На данный момент надо восстановить выше указаннную стойку но проблема в том что станок находится долеко от меня и я снял стойку и забрал домой
У меня усть файлы PCA TEA1 TEA2 а вместо PCP нам прислали проект STEP5
Если я правильно прочитал Ваши сообщения то PCP загрузиться сам из ПЗУ(как загрузить проект без программатора я незнаю)
и всё должно заработать
Но у меня ошибка 3 ORD 3 PLC STOP
Может ли быть это из-за того что к стойке кроме питания ничего неподключено а именно привода SIMODRIVE 611
Если надо могу скинуть фото привода и видео процесса инициализации
Спасибо
Моя почта
LESHIJ03
Отцы, слетели параметры NC и PLC. Они конечно же сохранены на карте памяти в CPU20-голове. Карту я прочитал на своём ноте. Там всё есть в архивах *.ARC. Перевёл стойку в режим Start-up и запустил. После этого надо бы восстановить параметры из архива, но, при том, что мной введён уровень доступа "Manufacturer", я не могу в режиме сервиса получить доступ к этим файлам. Ни в подрежиме "Data in", ни в подрежиме "Series-start-up" с NC CARD. При этом в таблице содержащихся файлов NC CARD чисто, а при попытке запуска процесса ввода данных или серийной пуско-наладки он обрывается и выходит сообщение "No accsses right!". Это я так понимаю, что наши немецкие друзья сочинили ещё один новый уровень доступа. На самой машине вместо ключа с первыми тремя уровнями доступа теперь дополнительная вкладная карта и она позволяет переключать первые три уровня доступа. Однако на ней есть ещё и индикатор четвёртого уровня(первые три переключаются каждый своими клавишами, а четвёртый тёмный; может не работает, а может его надо активировать с нажатием ещё чего-нибудь в сочетании)? Стойка SIN 810D, машина DMU50eco. Отцы, если кто чего знает про всё это, то дайте мне на почту . Очень надо. Заранее благодарен Leshij-инженер-электроник.
Leshij
limon2
Есть непонятка. В 810 не грузится plc программа PCP через PCINOUT. На рабочем станке скачиваю РСР файл. Стираю все, загружаю по процедуре ТЕА1, ТЕА2 и РСР, на РСР передача останавливается на третьей строчке. Режим DIO сбрасывается.(скорости менял, рс менял) Приходится доставать старый ноут и грузить через Step5. Станок работает, но осталось непонимание. Кто разъяснит?
klimm
03-11-2016 10:43
Здравствуйте, подскажите пожалуйста возникли проблемы при заливке бэкапа файла NC.ARC в NCU 840D. Ошибка в логе "End offile detected". PLC.ARC заливается нормально. Прикрепляю файлы .Можете посмотреть . Может что-то с самим бекапом. Станок CTX-210.
Добавлено 03-11-2016 10:58
  CTX-210.rar  437,84 КБ  Скачано: 141 раз(а)
andreieinav
03-11-2016 11:13
david1920 писал:
Здравствуйте Андрей
Спасибо
Моя почта
Парни!Я очень извиняюсь за паузу,-была куча завалов на комплексе!Сейчас запарка спала и,потихоньку,отвечу на все вопросы!
Что касаемо файоа PCP,-не все модели комплектуются прошивками!Есть вариант прописать мой файл,но ,сам понимаешь,-гарантий что он подойдет для твоей,кокретной модели ,-нет!
Добавлено 03-11-2016 11:20
limon2 писал:
Ты параметры интерфейса прописал правильно? Попробуй так;
5010 00000000
5011 11100101
5012 00000000
5013 11100101
5014 00010001
5015 10010011
5016 10101000
5017 00000000
  PCP.zip  9,5 КБ  Скачано: 141 раз(а)
Tehnikvg
03-11-2016 22:40
Tehnikvg писал:
одобряю
Привет. Подключился к машине через степ 7. нцу адрес 6 стоит. на стойке то есть на ОП стоит тоже шесть. но они не понимают друг друга. буду разбираться дальше, а точнее ресетить. в плане профибаса все есть все адреса стоят. но не понимают друг друга. ибо если я настраиваю пц/пг на стойке в виндовс, то ругается, что не верно при заходе в старт ап. то есть они видят друг друга, но не понимают. версия контроллера CPU 315-2 DP. Завтра продолжу изучать этот синумерик и попытаюсь понять, почему он мне всю сетку не выдает разом, со всем настройками мпи/профибас. если есть соображения. напишите в личку. климм спасибо, опробую ибо я незнаю какой псу.
п.с. Перестал видеть OP.MCP PLC NCK есть. настройки компа биоса что может быть?
limon2
limon2 писал:
andreieinav писал:
5010 00000000
5011 11100101
5012 00000000
5013 11100101
5014 00010001
5015 10010011
5016 10101000
5017 00000000
Проблема оказалась в железе, CPU 6FX1138-5BB03. На другом цпу файл РСР нормально грузится. Куда копать, есть мысли?
Алекс_А
08-11-2016 15:52
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в 802d неактивно меню - программаPLC(его просто нет,есть статус входов и выходов ) . Для просмотра программы подключаться только через шнурок? Вариантов активировать меню нет? Спасибо за внимание.
andrez
09-11-2016 10:21
klimm, программой SinucomARC ваши архивы открываются, можно посмотреть любой файл, явных ошибок нет.
Tehnikvg
10-11-2016 21:16
Связь восстановил. Пришлось образ жёсткого по новой писать. Какой то глюк был видимо. Потому что связь один раз только восстановилась, при старом образе. А там уже в нцу поменял на оригинал 13.
П.с. Извеняюсь ща писанину свою.
virus2005
12-11-2016 13:46
andreieinav, добрый день!
Хочу попросить у Вас совета по следующему вопросу:
На одной из наших CNC машин, а точнее на одном из компов (HMI) умер жесткий диск. Просто в один день HMI перестал запускать SINUMRIK систему и сказал, что не хватает какого-то файла для нормального запуска.
Проверив жесткий диск спец прогами пришли к выводу, что диск умер. У нас был Ghost образ этого диска
Добавлено 12-11-2016 13:53
И мы нашли на рынке такого же блана жесткий диск и восстановили образ на него. Но дело в том, что при запуске появляется синий экран и система не запускается. Образ проверяли на целостность и ошибки ... все норм. Вопрос в том, нет ли какого-нибудь секретного файлика на старом жестком диске, без которого никакой другой диск не будет работать? Или может быть есть какая-нибудь другая заморочка?
Добавлено 12-11-2016 13:55
Сомнения по поводу шифрования диска заводом изготовителем имеются из-за того, что мы новый диск нашли на рынке за 20$ , несколько лет назад сталкнувшись с подобной ситуацией мы заказали диск у завода изготовителя и он нам обошелся в 11,000$ (не просто так же они такую цену озвучивают) .... Может быть Вы когда-нибудь сталкивались с похожей проблемой?
virus2005
13-11-2016 10:13
Всем, привет. Нашли решение для вышеупомянутого вопроса. Получилось восстановить образ на обычный диск и ВНИМАНИЕ главное подключить этот жесткий диск к правильному разъему на материнке (там 2 одинаковых разъема) улыбка
Lucky
16-11-2016 16:57
Вопрос к гуру по 840С. В приводных ошибках Аn указывает на номер оси или номер привода, который привязан к платоместу? И подскажите - что такое ORD? Нигде не нашел описания этих сокращений
Upd: что такое ORD нашел - порядковый номер сообщения
Upd2: разобрался - номер привода. Неисправная плата NC CPU очень сильно усложнила диагностику
Добавлено 16 November 2016, 16:19
Алекс_А писал:
Копка присутствует при уровне доступа не ниже EVENING
Алекс_А
16-11-2016 20:33
Lucky писал:
Да уровень и так уже SUNRISE.
Lucky
16-11-2016 21:07
Алекс_А, а у вас случайно не base line? Там эта фишка отсутствует
Алекс_А
17-11-2016 10:07
Да base line.Тогда только вариант через кабель?
Lucky
17-11-2016 23:59
Алекс_А писал:
Получается так. Вроде как мониторинг PLC это опция в base line
Алекс_А
18-11-2016 06:51
Lucky , спасибо за ответ.
andreieinav
29-11-2016 11:19
Коллеги!В личку пришло послание,что методика восстановления протоколов интерфеса для SINUMERIK-840Dи 810DI,неправильная.
Парни,объясняю еще раз,-существует очень много модификаций CPU,инструкция,которую я привел, не учитывает всего разнообразия моделей и специфики системного обеспечения!Кроме того,есть куча тонкостей при работе сPCU-50,которые тоже надо учитывать.Если у вас нет PCU-50,то осбое внимание обращайте на параметры интерфейса связи ноутбука и машины,-не путайтесь в старт-стоповых битах и скорости обмена данными и будет вам счастье!
Крутой!
david1920
07-12-2016 13:00
[quote="andreieinav"]
david1920 писал:
Здравствуйте Андрей
Спасибо
Моя почта
Если можно скиньте на почти
Спасибо
virus2005
10-12-2016 15:57
andreieinav, Добрый день!
Снова обращаюсь к вам за профессиональной помощью ) Столкнулся со следующим вопросом:
На панели оператора CNC машины появилась ошибка 2120 NCK fan Alarm
Я переставил блочек вентилятор + батарейка из другой машины и ошибка пропала. Т.е. проблема с вентилятором. Мы купили похожий вентилятор на 24VDC и такой же ток (так же с тремя проводами),
Добавлено 10-12-2016 16:04
но после его подключения ошибка не пропадает ... хотя вентилятор работает. В документации говорится, что оригинальный вентилятор имеет электронный коммутатор и его сигнал используется для контроля скорости вращения.
Есть ли возможность заменить этот оригинальный вентилятор, обычным вентилятором?
Заранее спасибо
Алекс
bb86
10-12-2016 18:32
virus2005 писал:
Заранее спасибо
Алекс
Там обратная связь на датчиках холла, может не совпадатать количество выдаваемых импульсов на оборот, а может отличаться тип самого датчика, а соответственно длительность самого импульса. Есть датчики холла, которые меняют состояние на выходе от переполюсовки магнита (сигнал удерживается до тех пор пока поле другой полярности не будет приложено к датчику), а есть те которые дают выходной сигнал, находясь только в магнитном поле южного полюса или только северного (сигнал не удерживается, когда нет поля выход сбрасывается). Может стоять несколько датчиков или многополюсный магнит. Встречал я как-то 6 импульсов на оборот. В Сименсе могли и намудрить. Раз уж у Вас не работает вентилятор, то вскройте его и посмотрите тип элемента холла, там он будет на отдельной плате. Сейчас их пачками в магазинах продают, на любой вкус. Я как то подбирал для одного устройства, так вот всяких разновидностей было полно и в наличии, несмотря на то, что город провинциальный
virus2005
11-12-2016 07:13
bb86, спасибо большое за Ваш ответ и совет. Буду пробовать найти то, что мне надо.
Хорошего Вам дня!
Список форумов » Промышленная электроника » SIEMENS SINUMERIK-810,880,840D На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 38, 39, 40 ... 50, 51, 52, 53  След.
Текущий раздел » Промышленная электроника (Ремонт различной промышленной электроники (ЧПУ, и тд))
  • ошибка 400552 SIEMENS SINUMERIK,840D
  • Софт для сбора информации на Sinumerik 840D
  • помогите найти инфу по чпу стойкам sinumerik 840d
  • Siemens sinumerik OP08T ремонт
  • SINUMERK 840D не хватает памяти под программу ПЛК
