Измеритель ESR электролитических конденсаторов продаю
Список форумов » Коммерческие обьявления » Продажа На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, ... 10, 11, 12, 13  След.
witan
12-11-2006 00:11
Привет,Михаил.
Учел твое предупреждение о частой замене батареек и отсутствии защиты по входу.Установил маленький спаренный переключатель.На мой взгляд-оптимальный вариант-убивает двух зайцев.В нерабочем положении питание не поступает,а щупы закорочены.Переключаем тумблерок-поступает питание,перемычка со щупов снимается-прибор включается.Когда меряешь,нужно сначала ткнуть выключенным(на случай неразряженных литов),потом включить и ткнуть еще раз.Ну а высоковольтные цепи,конечно,нужно разряжать предварительно.Если моим приборчиком (с защитой)разрядить,например,сетевой лит-скорее всего тумблерок расплавится и проц сгорит,а т.к второго у меня нет,оставляю этот эксперимент тебе.
При проверке ОСов и ТПИ тоже может соврать(не только мониторных ТДКСов).Такие вещи лучше сравнивать с заведомо исправными.Вобщем вещь хорошая,но обращаться с ней нужно аккуратно.
witan
12-11-2006 01:13
Кстати,что быстрее сгорит-стабилитрон или вход проца?Надо проверить.
Михаил__
15-11-2006 02:22
Да надо бы улыбка Вообще-то можно просто с 8 ноги контроллера кнопу на землю поставить и вся проблема решится, так для меня весь прикол сделать не как у людей, вообще без кнопок.
Ни разу не видел китайского тестера с включением замыканием щупов. А убить заряженной емкостью можно и его запросто улыбка
Да, вроде схему забыл выложить.
Добавлено 15-11-2006 02:24
Во.
  FBT_t26.zip  5,2 КБ  Скачано: 529 раз(а)
WOINOW
15-11-2006 15:20
Михаил__, Посылку получил, все работает.Спасибо.
Есть проблема,грохнулся винт вместе со свей информацией недовольство, огорчение в том числе и почта.
Михаил ,если возможно сбрось еще раз на емайл схемки приборов (измеритель ESR и проверка строчников) пожалуйста!
улыбка
Михаил__
16-11-2006 00:55
WOINOW по поводу винта - мои искренние соболезнования.
А схемы обе в этой же теме есть.Только вчера фбтшку выложил, че-то раньше забывал все. Ну если не скачиваются, могу
в мыло затолкать.
tester33
16-11-2006 03:34
t26micro.zip
Прикол!
При беглом просмотре схемы обнаружил 4 ошибки ( или описки???) шок
Михаил__
16-11-2006 11:19
tester33, дык конкретно, где и что. То, что все работает, проверено не только мной, может можно чего улучшить.
Вот оригинал того, откуда была взята аналоговая часть.
  ESR_deutch.zip  352,55 КБ  Скачано: 503 раз(а)
tester33
17-11-2006 03:32
Первые три ошибки однотипные – судя по вашей схеме ОУ DA2.1, D2.2, DA3.1 охвачены положительной обратной связью (через R7, R11, R14 соответственно).
Но все не так плохо, т.к. ошибка только в УГО, надо поменять + с – местами.
Более загадочно то, как прибор будет включаться, т.к. нет оснований для открытия транзистора VT4,
Кроме случая если он пробит или в утечке VT3, или что-то не дорисовано (типа кнопки или емкости).
Удачи!
Михаил__
17-11-2006 10:38
Да, да согласен. ООС, ессно, очепятка. На схеме в пикаде все нормально. А включается он просто. Касанием щупа
точки, подключенной к коллектору VT4.(cчитай что кнопка на землю). В принципе можно поставить RC цепочку чтобы
после подачи питанмя включался.
WOINOW
24-11-2006 18:34
Михаил__, СПАСИБО ЗА ПРИБОРЫ.РАБОТАЮТ НОРМАЛЬНО. улыбка классно
НА ИЗМЕРИТЕЛЬ esr ПОВЕСИЛ "КРОНУ" ВМЕСТО ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА. ВОПРОС?: А ЕСЛИ ПИТАНИЕ СОБРАТЬ ИЗ ТРЕХ КОМПЬЮТЕРНЫХ
3-Х ВОЛЬТОВЫХ БАТАРЕЕК?
ИЛИ ОДИН 12 -И ВОЛЬТОВЫЙ ПАЛЬЧИК ИЗ БРЕЛКА СИГНАЛИЗАЦИИ ?
СЕРГЕЙ.
улыбка
Михаил__
26-11-2006 03:12
WOINOW, можно, НО потребление в рабочем режиме 25-30мА,
насколько ее хватит? Сейчас уже готова новая версия, он уже потребляет 10-12мА, там можно без проблем, во сне не потребляет практически ничего.
  topview1.zip  183,93 КБ  Скачано: 509 раз(а)
Михаил__
14-12-2006 00:53
Вот оно же в корпусе. Место для батарейки есть, но крона не влезет.
Можно поставить типа как в брелках сигналок или в фотоаппаратах,
размером не больше пальчиковой АА. Денежек стоит тех же (пока). подмигивание
  in_case.zip  245,21 КБ  Скачано: 495 раз(а)
tsarpug
27-12-2006 21:48
Вчера приобрёл "сладкую парочку"-ESR-micro+FBTester.При ипытании ТДКСов и ТПИ прибор реагировал адекватно.Но при проверке на плате как указано в инструкции Длинный провод на массу другой электрод на коллектор HOT, прибор вышел из строя,видимо из-за остаточного заряда электролитов.
По ESR-micro-в целом приборчик прикольный.Действительно можно замерить значение малого ESR .Единственное замечание-большой дрейф нуля.Приходится часто калибровать и к тому-же показания из раза раз не совпадают-но это как я думаю добавляется сопротивление контактов.Что-бы точно откалибровать прибор на метке "ноль" нужно сильно прижать друг к другу электроды прибора.
Михаил__
29-12-2006 02:14
tsarpug, ну вот те раз! После НГ контроллер шитый в подарок пришлю, не выкидывай пока.Тока лучше напомни, а то НГ... улыбка Про заряженные емкости я предупреждал, и в инструкции сказано. Совет - можно отключить 8 ногу и поставить кнопку с нее на землю. А так эта нога НАПРЯМУЮ соединена со щупом. Сделано было для "прикола", чтобы включение производилось замыканием щупов.
Про дрейф нуля знаю, давно с ним мучаюсь, ну не получается убрать его совсем.
YuriV
02-01-2007 13:31
Михаил, а можно ли увеличить время до самоотключения прибора? Слишком маленькое, иногда напрягает включать постоянно в процессе...
Михаил__
04-01-2007 00:38
YuriV, можно, конечно, НО только изменением константы в программе, а значит перешивкой контроллера, можно вообще
убрать автоотключение, открыв ключ, через который подается питание навеки (коротнув к-э) улыбка
Юрий Р
19-02-2007 00:33
Михаил__, Сделал заказ. свои координаты отправил Вам на мыло. Жду ответа. (с нетерпением улыбка )
Михаил__
19-02-2007 01:05
Уже. (если с нетерпением улыбка )
Юрий Р
19-02-2007 12:42
Михаил__, Конечно же потерплю улыбка улыбка
Stelt
20-02-2007 15:09
Михаил__, день добрый!
Я уже покупал у вас приборы( если помните улыбка )- очень доволен! улыбка
Появилась необходимость в приобретении ещё одного измерителя ESR.
А тут я смотрю новый образец появился, да ещё с отсеком для батарейки.
Щас на мыло скину координаты
Михаил__
21-02-2007 00:54
Stelt, да без проблем.
Да, зверюшка новая. Пока ведет себя очень хорошо, не хулиганит :-)
Там не то чтобы отсек, просто свободное место для батарейки.
(За счет уменьшения размера платы)
Любая от 6 до 12 вольт размером не больше большой пальчиковой
(50х15мм) Крона к сожалению не лезет.
А координаты твои есть, у меня ничего не теряется.
Ну и остальное из ящика достанешь подмигивание
Stelt
21-02-2007 09:54
Михаил__, спасибо, письмо получил улыбка
Буду брать улыбка
Координаты уже отправил свои , а они оказывается есть улыбка
Михаил__
22-02-2007 00:56
Stelt, давай после праздников. Пошлю - намылю.
KVI
23-02-2007 10:46
Михаил__,
Здесь раньше была ссылка на описание FBT тестера.
Теперь нету (только ESR) - хотел товарищу предложить.
Михаил__
23-02-2007 22:55
KVI не помню, ссылка на что именно, вот схема и инструкция.
Ну и до кучи буржуйский вариант.
  FBT_t26.zip  5,2 КБ  Скачано: 342 раз(а)
  Инстр_FBTest.zip  10,13 КБ  Скачано: 330 раз(а)
  FBTtester.zip  352,83 КБ  Скачано: 353 раз(а)
Stelt
25-02-2007 22:23
Михаил__ писал:
Да без проблем улыбка
Михаил__
03-03-2007 03:42
Stelt, товар в пути, кокаин внутри резисторов улыбка Не рассыпь...
Stelt
05-03-2007 16:22
Михаил__, всё понял, с товаром буду предельно аккуратен улыбка
proma
06-04-2007 22:51
Михаил__, А в Беларусь сможете выслать?
Михаил__
06-04-2007 23:21
proma, да куда угодно, единственное НО - предоплата 100%
Можно вебманями. Подробности по мылу.
vasi bokov
29-04-2007 08:49
Михаил__, ВЧЕРА получил- спасибо.
Михаил__
02-05-2007 22:47
vasi bokov, ну и отлично. Гарантия 1 год, какие проблемы-в мыло.
Список форумов » Коммерческие обьявления » Продажа » Измеритель ESR электролитических конденсаторов продаю На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, ... 10, 11, 12, 13  След.
Текущий раздел » Коммерческие обьявления » Продажа (Обьявления от продающих электронные компоненты или сопутствующие изделия)
Электроника
