Измеритель ESR электролитических конденсаторов продаю
Список форумов » Коммерческие обьявления » Продажа На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10, 11, 12, 13  След.
Alexstar5
21-02-2008 17:09
Уважаемый Михаил!
Отправил заявочку на mail
Жду улыбка
telekc
21-02-2008 23:48
Михаил__, писал:
URAT писал:
Емкость одну надо на тантал поменять.
Дрейф НАМНОГО уменьшится.
Можно для всех, какую емкость?
Михаил__
22-02-2008 01:14
telekc писал:
Это для первой версии, в 2.0 дрейфа нет. улыбка
Alexstar5 писал:
Туда же и ответил.
sergey1309
22-02-2008 09:39
Михаил__,а мою посылочку отправил? и какого числа? А то пока тишина каждый день жду
С уважением Сергей.
Alexstar5
22-02-2008 11:46
Михаил_ Спасибо за ответ ЖДУ голливудская улыбка
Михаил__
22-02-2008 13:39
sergey1309 писал:
Дык я вроде в личку написал. Или забыл, или не вам улыбка
Отправил пару дней назад
GUARDIAN
22-02-2008 13:42
Миш, привет прибор пришёл. Подскажи как калибровать, а то я в инструкции не очень понял.
Михаил__
22-02-2008 14:15
GUARDIAN писал:
Миш, привет
Привет!
Да просто.
Включаешь(нажимаешь кнопку) и кнопку не отпускаешь, пока не появится надпись "set const"
и цифирка(сама константа). Нажатиями на кнопку изменяешь эту цифирку, только на увеличение,
после 70 будет снова 30, 31, 32... Обычное значение 50-55. Чем больше константа, тем больше измеренное значение емкости
и меньше еср. Инструкцию повнимательней почитай, разберешься подмигивание
GUARDIAN
22-02-2008 19:27
Это я всё понял улыбка . НО насколько я знаю, для калибровки нужен эталонный кондёр и резуха. Что попусту кнопки щёлкать. Измерял ёмкости, и мне кажется что показывает завышенное значение.Как определить его номинал? Прибор изначально калибруется или нет? И пожелания: дисплейчик бы чуть больше, а то этот слишком маленький. Ну а в общем прекрасный прибор, я доволен, СПАСИБО. подшучивать, дразнить
Михаил__
23-02-2008 02:28
Вот тут можно почитать про сам процесс разработки этого девайса... улыбка улыбка Там многие нюансы расписаны
http://pro-radio.ru/measure/3288/
И где-то тут же есть мои фотки осциллограмм для разных емкостей.
Там все видно.
А вот погрешность как раз из-за того, что все расчеты делаются в предположении, что
емкость заряжается ИДЕАЛЬНО линейно. Реально же это, увы, не так!
Кстати, тантал - практически идеальная прямая...
а дисплейчик подбирал под корпус. Прошлая версия была с большим.
У меня это хроническое - минимизация размеров улыбка
Изначально калибруется так же, кнопкой
GUARDIAN
23-02-2008 19:55
Скажи пожалста на сколько процентов ему можно верить?
Добавлено 23-02-2008 22:03
И ещё, ты его калибровал перед тем как отправить? Вместо 220мкф. он показывает 237мкф. Погрешность довольно ощутимая.
Добавлено 23-02-2008 22:06
URAT
23-02-2008 23:20
И у меня тоже также завышеные мкф показывает.
GUARDIAN
24-02-2008 10:13
При измерении без выпайки показывает такую лажу,а когда ?выдернешь? из платы то измерения более на действительность похожи. Так что минусов у него до и больше. Всё вышесказанное не в обиду, просто делюсь впечатлением.
Михаил__
25-02-2008 00:30
GUARDIAN писал:
Да я и сам не знаю, не на чем сравнить
вот к примеру цитата из недавняшнего письма.
я просто для интереса произвел калибровку вашего
> прибора по прибору Е7-22, у себя на работе и заметил что если подключаю
> конденсатор например 100 мкф Х 35в тестер Е7-22 и ESRmicro показывают
> одинаковые значения ESR и емкости, а уже конденсатор 1000 мкф Х 35В
> значения ESR заметно отличаеться, значит ESR микро в данном варианте просто
> измеряет значение ESR на постоянном токе, а мой Е7-22 на переменке в 1 кКц,
> то соответственно и значения будут разными?
У меня к сожалению, нет Е7-22, или еще какого точного прибора недовольство, огорчение
Да и мне как-то не особо важно ТОЧНОЕ значение емкости. Девайс делался для определения "жив-мертв"
А кстати, 220мкф - это значение, измеренное другим прибором, или то, что написано на корпусе?
Мне вообще интересно самому поиметь табличку со значениями, измеренными моим и к примеру, тем же Е7-22.
Ну а то, что при измерении в схеме косяки бывают, это не убрать при данном способе измерения:(
GUARDIAN
25-02-2008 19:06
Я всё понял, спасибо. Нужно просто маленько подкалибровать. Интересно, одна константа сколько мкф весит? Чтоб не щёлкать сто раз.
Михаил__
26-02-2008 00:14
GUARDIAN писал:
улыбка Да никогда не задумывался... Надо будет взвесить улыбка
С праздником всех прошедшим!!!
GUARDIAN
26-02-2008 05:03
Спасибо тебя тоже
sergey1309
26-02-2008 20:50
Михаил__, спасибо посылочку получил.Изучаю,пробую,вообщем понравилось.
С уважением Сергей.
GUARDIAN
26-02-2008 22:16
Привет тёзка, прибор откалибровал, и оборудовал разъёмом под б.п Теперь вроди бы как точнее стал. Но не на сто процентов, на девяносто восемь где-то. голливудская улыбка Пока...
KAA
Мастер
27-02-2008 05:33
KAA писал:
Михаил__, Еще один ESR-micro 2.0 понадобился улыбка адрес в мыле.
Можно судьбой поинтересоваться ? улыбка
Михаил__
27-02-2008 23:45
KAA писал:
Дык с 15.02.08 судьба мне уженеизвестна, где-то в пути.
sergey1309 писал:
Ну и хорошо, гарантия 1 год подмигивание
GUARDIAN писал:
Ну и то хорошо, надеюсь, себя окупит быстро...
KAA
Мастер
28-02-2008 04:08
Понятненько улыбка Ждемсс.
KAA
Мастер
28-02-2008 11:53
Уже получил. Все нормально. улыбка
URAT
28-02-2008 23:42
Михаил__, Откалибровал прибор. Сейчас все ОК.
Только батарейки уже сели до 3 v. Чего,только на неделю хватает их ?
Может включатель отдельный сделать ?
Михаил__
29-02-2008 00:38
URAT писал:
Кушает около 18мА недовольство, огорчение
У меня недели на две. И батарейки бывают разные, с какими дольше, с какими меньше.
Мне-то проще, у меня батареек как грязи улыбка (они стоят по 5-7руб, если 100шт покупать)
А вообще если пользуешься где есть 220, то проще любой разъем+адаптер 5-9вольт.
А выключатель не спасет, когда спит, не кушает практически.
KAA писал:
Уже получил.
О, почта не подвела. Гарантия 1 год.
Добавлено 29-02-2008 00:59
Кстати, вот такой звереныш почти готовый улыбка
URAT
29-02-2008 01:49
Михаил__, А чего это такое ??
поподробней.
Михаил__
29-02-2008 13:05
А этот зверь измеряет комплексное сопротивление элемента, сам определяет
индуктивность-емкость, пределы от единиц пФ до сотен тысяч мкФ, от ед-ц мкГн до Гн,
автовыбор пределов, 2частоты 100Гц и 1КГц, измерение добротности, тангенса угла потерь, комплексной проводимости.....
До хрена чего может улыбка
GUARDIAN
29-02-2008 15:20
Миша привет. И сколько такой ?зверёк? стоить будет? Пришли мне пожалста FBT тестер, адресок надеюсь остался.
Михаил__
01-03-2008 01:43
GUARDIAN писал:
Привет улыбка
Сам пока не знаю, рано еще думать, не меньше 2руб для своих пацанов подмигивание(для тезок тоже:)улыбка )
Адрес конечно остался, бухгалтерия моя не дремлет, пошлю - скажу.
GUARDIAN
01-03-2008 19:23
Давай, буду ждать.
улыбка
Михаил__
04-03-2008 02:09
Михаил__ писал:
пошлю - скажу.
Послал. Сказал.
GUARDIAN
04-03-2008 05:14
Ты сам с собой общаешся? голливудская улыбка
Список форумов » Коммерческие обьявления » Продажа » Измеритель ESR электролитических конденсаторов продаю На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10, 11, 12, 13  След.
Текущий раздел » Коммерческие обьявления » Продажа (Обьявления от продающих электронные компоненты или сопутствующие изделия)
Электроника
