Простой казалось бы вопрос … "ускоряющее"
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Обсуждаем, идеи, разработки, мнения На страницу Пред.  1, 2, 3
Dedushka
Старичёк
14-07-2006 22:11
Выдержка из сервис мануала шасси М28:
Rottor
07-08-2006 10:42
Картинка по теме для архива.
Информация на рисунке отображена не совсем корректно в ввиду моих способностей в использовании "рисовалки".
Но в плане концепции темы вполне корректно отображают действительность и взаимозависимость режимов.
27-10-2006 17:04
Установка ускоряющего в THOMSON 29DM400KG 556/ETC210RU
  adjustements_132.pdf  214,5 КБ  Скачано: 1540 раз(а)
SLS
Установка ускоряющего в SONY KV-29FX66K (AE-6B):
G2 adjustment
1. Input a dot signal from the pattern generator.
2. Set the Picture, Brightness and Colour to minimum.
3. Apply 165V DC from an external power supply to the R, G and B cathodes of the CRT.
4. Whilst watching the picture, adjust the G2 control [SCREEN] located on the flyback transformer to the point just before the flyback return lines disappear.
Формальный перевод:
Регулировка ускоряющего напряжения
1.Подают на вход телевизора сигнал точечного поля.
2.Устанавливают регулировки яркости, контрастности и цветности в минимальное положение.
3.Подключают катоды кинескопа RGB к внешнему источнику постоянного тока напряжением 165 В.
4.Устанавливают регулятор SCREEN на ТДКС в положение, когда на экране пропадают линии обратного хода.
Вопросы к гуру:
1. Что неправильно в переводе.
2. Как будут чувствовать себя видеоусилители при буквальном выполнении п.3 перевода.
3. По п.1 можно ли использовать сигнал черное поле или просто переключить ТВ в режим AV.
Заранее спасибо за ответы по существу.
svdok
02-01-2008 23:44
Повторю ещё раз, что этот набор фраз на английском языке, не имеет смысла и является неправильным переводом (возможно с японского на английский) сервис-мануала на CRT телевизоры фирмы SONY. Если есть смысл поразмышлять над этим с инженерной точки зрения, а не как делетанту пожалуйста.
Спрашивается зачем:
1.Подавать на вход телевизора сигнал точечного поля от образцового генератора?
2.Устанавливать регулировки яркости, контрастности и цветности в минимальное положение?
3. И наконец-то подать на катоды R G B закрывающий потенциал с внешнего источника DC напряжением 165 V.
ОТВЕТ: - это всё только для того чтобы визуально установить регулятор SCREEN на FBT (или регулятором SCREEN на плате кинескопа) в положение, когда на экране пропадают линии обратного хода. шок
Учитывая, что данная методика , предлагается во многих сервис-мануалах на CRT телевизоры фирмы SONY (но не для всех), в том числе и на процессорах типа UOC, где как известно программно реализован алгоритм измерения тока лучей кинескопа и малейшее отклонение от правильно выставленного уровня G2 не позволит включить ТВ в рабочий режим, то можно назвать эту методику и её перевод бредом сивой кобылы. К стати сказать в неменее известном издании авторов: И. Б. Безверхний, С. М. Яновский "Телевизоры SONY" из серии "Ремонт" выпуск 75 приводится методика регулировки уровня G2 для ТВ шасси FE-1A:
Добавлено 03-01-2008 02:28
В приведённой методике фигурирует замер напряжения с помощью осциллографа величиной в 175 V. Речь идёт об уровне постоянного напряжение от нулевого до уровня гашения (горизонтальная площадка строчного гасящего импульса) равное 175 В.
  Методика регулировки G2.jpg  50,97 КБ  Скачано: 244 раз(а)
svdok
03-01-2008 01:31
SLS, лично я произвожу регулировку ускоряющего во всех аппаратах при минимальной яркости и контрастности по выше приведённой мною методике. Которая подходит и к схемам с АББ и без. Рекомендуемый уровень гашения в 140-165-175 В указывается в сервис мануалах на каждую трубу. На подсевших трубах такой методой добиться качественного визуального восприятия уже не возможно. И чтобы не угробить быстро трубу, увеличивая накал, я сначала увеличиваю ускоряющее, поднимая уровень отсечки выше уровня чёрного в сигнале - на малой яркости растра просматривается обратный ход. По моим наблюдениям кины SONY TRINITRON и THOMSON ещё ходят от полугода до года с приемлемым качеством.
svdok
03-01-2008 10:09
Классический способ установки уровня G2, который можно принять за основу как инструкцию для ТВ где нет программного алгоритма привёден в сервис мануале на THOMSON 29DX25KG chassis ICC 17:
  THOMSON ICC17 (Service Mode).pdf  173,55 КБ  Скачано: 405 раз(а)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Обсуждаем, идеи, разработки, мнения » Простой казалось бы вопрос … "ускоряющее" На страницу Пред.  1, 2, 3
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Обсуждаем, идеи, разработки, мнения (Различные обсуждения по тематике ремонта аппаратуры)
  • ПРОЦЕССОРЫ, "слет" EEPROM - периодические дефекты
  • "ПЛАЗМА" сборник ссылок и иной информации.
  • Где взять заземление в "хрущевке"?
  • "Треугольник мощности" ИИП по осциллограммам.
  • АББ и как с ним "бороться"
