ПАЯЕМ, ВЫПАИВАЕМ - технология, советы
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Технологии На страницу Пред.  1, 2, 3
25-07-2014 12:57
виталик, электроплитка тебе в руки. Радиатор МС и плату прогревает не хило, только не перестарайся, а то детали сбегают с платы. Диммер прикрути для регулировки. И потом 100 ватник в легкую берет пистоны. Можно и прожетор галогеновый приспособить. Как сказал главное не перегреть, следи за температурой 170-180 град. теромопарой с тестером.
виталик
26-07-2014 12:27
я немного не понял ,вот я прогрел ,на плитке ,я так понял что сам радиатор нужно поставить на плитку ,а за тем когда будет достигнута нужная температура ,тогда уже мощным паяльником с отсосом освободить ножки ,так ?
Добавлено 26-07-2014 12:31
ещё вопрос ,а конденсаторы при этом не постреляют ? которые во круг микросхемы ,может их надо предварительно выпаять ?
umnik2000
19-09-2014 17:57
Для демонтажа маленьких планарок типа SOP-8 (5 х 5 мм) сделал специальный сьемник с П-образным профилем и зажимом микросхем с торцов. Прикручивается к жалу обычного 40 ватного паяльника. Риск зацепить соседей минимален. В действии это так выглядит https://www.youtube.com/watch?v=dlaE7-RyMIE&feature=youtu.be
vasoo
27-10-2015 11:59
Жало для мелких работ импульсным паяльником.
Хочу предложить Вашему вниманию конструкцию жала для импульсных паяльников. Устройство понятно из фото. Материал- медный провод 1.8-2 мм.
Колечки на заготовках слегка расклёпываются и зачищаются надфилем, для лучшего контакта. Спайка производится в приспособлении на газовой плитке.
Я использую припой с добавлением циркония. Можно использовать фосфористую медь. В качестве флюса- бура. Особое внимание следует уделить
качеству контактов при установке на паяльник. От этого зависит время нагрева и тепловая мощность , выделяемая в месте пайки.
Извиняюсь фотки большие, сайт не принимает.Даю ссылочку.
http://remont-aud.net/publ/stati/prochie/zhalo_dlja_melkikh_rabot_impu ...
nick231
30-10-2017 14:06
Пайка SMD конденсаторов без термопинцета.
Выпайка (отдельных) очень мелких SMD конденсаторов (под микроскопом): с помощь насадки вроде медного пинцета на жало(из медного листа).
Теоретически можно частично разрезать медное жало затем выгнуть для удобства выпайки под микроскопом.
Данную насадку можно подгибать разгибать под определенный размер конденсатора. Чтобы был естественный обжим конденсатора с двух стон.
Снизу "насадки" для Т12 - двойная толщина медного листа.
Измерение емкости - пайка мелких SMD конденсаторов: С помощью припайки тонкого медного провода(можно многожильного) к одной из сторон SMD конденсатора. Получается импровизированный проводящий(для крокодила) "полупинцет".
Это облегчает измерение емкости и ESR. Конденсатор никуда не может внезапно улететь.
Далее, держась за провод как за пинцет, удлиненной тонкой иглой - припаиваю вторую сторону и затем в процессе пайки или постфактум отпаиваю медный провод.
ИМХО по ~ образцу нет проблемы вырезать и выгнуть насадку для выпайки SOP-8.
Но стараюсь перепрошивать их с помощью прищепки. Или для выпайки можно использовать классические нижний подогрев галогенкой и фен.
  20171030_140355_.jpg  84,67 КБ  Скачано: 79 раз(а)
Moshkin
01-12-2017 20:47
Старый проверенный способ выпаивания флешек и микросхем памяти .
Зачем оно , если есть воздух ?
Бывает места , где с воздухом работать довольно опасно , надо закрывать детали , регулировать и т.п.
Дедовский метод лишен этих "недостатков" , тем более для не очень опытных .
Скорость выпаивания - пару секунд .
Делаются приспособы из меди ( шинка для сварки ) , можно даже из старого жала для паяльника . Главное размеры .
Как работать .
Наносим флюс .
Нагреваем приспособу турбозажигалкой до цвета побежалости меди ( пламя окрашивается в зеленый цвет ).
Облуживаем концы приспособы ( не каждый раз ).
Касаемся ножек микросхемы , немного покачиваем и снимаем чип .
Если нагрева не хватит - микросхема может остаться на приспособе . Подогреваем немного паяльником и все .
Пару раз выпаять - приходит опыт . гы-гы
Я давно пользуюсь такой штуковиной - очень удобно .
Для памяти :
Для флешек :
Пробуйте , должно помочь в работе ! одобряю
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Технологии » ПАЯЕМ, ВЫПАИВАЕМ - технология, советы На страницу Пред.  1, 2, 3
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Технологии (Технология ремонта - оборудование, материалы, литература)
  • Термопинцет из старого паяльника - выпаиваем smd
  • Технология макетирования
  • Усилители НЧ - технология ремонта
  • Радиолюбительская технология и оборудование
  • Создаем кабельную ТV сеть. Технология, компоненты, способы.
