| Автор | Сообщение |
thedude Я и есть THE Dude!  Сообщения: 159
Расшифровка буржуйских флюсов
Тип «R» (от «rosin» — канифоль) представляет собой чистую канифоль в твердом виде или растворенную в спирте, этилацетате, метиленэтилкетоне и подобных растворителях. Это наименее активная группа флюсов, поэтому ее используют для пайки по свежим поверхностям или по поверхностям, которые были защищены от окисления в процессе хранения. Судя по рекламе и в соответствии с рекомендациями ОСТ4 Г0.033.200, эта группа флюсов не требует удаления их остатков после пайки.
Тип «RMA» (от «resin mild activated» — слегка активированная канифоль) — группа смолосодержащих флюсов с различными комбинациями активаторов: органическими кислотами или их соединениями (диметилалкилбензиламмонийхлорид, трибутилфосфат, салициловая кислота, диэтиламин солянокислый, триэтаноламин и др.). Эти флюсы обладают более высокой активностью по сравнению с типом R. Предполагается, что в процессе пайки активаторы испаряются без остатка. Поэтому они считаются абсолютно безвредными. Судя по рекламе, этот флюс тоже не требует отмывки. Но очевидно, что процесс пайки должен быть гарантированно завершен полным испарением активаторов. Такие гарантии может обеспечить только машинная пайка с автоматизацией температурно-временных процессов (температурного профиля пайки).
Тип «RA» (от «rosin activated» — активированная канифоль). Эта группа флюсов рекламируется для промышленного производства электронных изделий массового спроса. Несмотря на тот факт, что данный вид флюса отличается более высокой активностью по сравнению с упомянутыми выше, он также преподносится рекламой как не требующий смывки, поскольку его остатки якобы не проявляют видимой коррозионной активности.
Тип «SRA» (от слов «super activated resin» — сверхактивированная канифоль). Эти флюсы были созданы для нестандартных применений в электронике. Они могут использоваться для пайки никелесодержащих сплавов, нержавеющих сталей и материалов типа сплава ковар. Флюсы типа SRA очень агрессивны и требуют тщательной отмывки при любых обстоятельствах, поэтому их использование в электронике строго регламентировано.
Тип «No-Clean» (не требует смывки). Эта группа специально создана для процессов, где нет возможности использовать последующую отмывку плат или она затруднена по каким-то причинам. Основное отличие этой группы состоит в крайне малом количестве остатков флюса на плате по окончании процесса пайки.
Это наши флюсы
1) ФКТС (по ОСТу оказывает только на медь слабое коррозионное влияние)
канифоль сосновая 15-30%
кислота салициловая 3-3.5%
триэтаноламин 1-1.5%
спирт этиловый 81-65%
2) ФКДТ
канифоль сосновая 10-20%
диметилалкилбензиламмонийхлорид 0.1-3.0%
трибутилфосфат 0.01-0.10%
спирт этиловый или этилацетат 89.89-76.90%
3)ФКф
канифоль фурмаризованная 10-60%
спирт этиловый 90-40%
4)ФКТ
канифоль сосновая 10-40%
тетрабромид дипентена 3-3.5%
спирт этиловый или этилацетат 89.95-59.90%
5)ФПЭт
смола полиэфирная марки ПН-9 или ПН-56
этилацетат или метилэтилкетон
6)ФКСп, ФКЭт
канифоль сосоновая 10-60%
спирт этиловый или этилацетат 90-40%
вот ссыла по флюсам http://www.elservtechno.ru/index.php?dir=136 |
Радик Участник Сообщения: 42
Припои, флюсы, способы пайки
Припои.zip 7,95 КБ Скачано: 1182 раз(а)
vlakar Участник Сообщения: 82
Я для выпаивания микросхем в DIP корпусе пользуюсь не один десяток лет проверенной технологией . Которая дает неплохие результаты , сохраняя при этом как микросхему так и дорожки печатной платы . Суть : Берем пластиковую пробку от шампанского , лезвием ножниц аккуратно прокалываем шляпку и аккуратно проворачиваем так, чтоб лезвием ножниц вырезалось аккуратное отверстие диаметром миллиметров 8-9. Получится с первого раза. Потом острым ножом под шляпкой обрезаем "Жабры" - ребра жесткости пробки , в аптеке покупаем резиновую дренажную трубку , для зондирования желудка кажись используется . Один кончик срезаем под острым углом , и этот конец затягиваем в отверстие в пробке , надо чтобы трубка плотно вошла в отверстие и не было зазора .
Все, надеваем пробку на шланг пылесоса ( пробка идеально подходит к шлангам старых совдеповских пылесосов ) - отсос готов . Нагреваем контактную площадку со стороны выводов , затем быстро, подносим трубку к расплавленному припою - не удастся с первого раза - снова канифоль и снова разаогрев .... можно одновременно 2 контактные площадки . После работы прощупывая шланг находите то место (см 4-5 от начала трубки ) где собрался припой в виде волокнистой пробки , помяли шланг - он высыпался и у вас припой снова идет в дело.
Да, чуть не забыл , пылесос надо включить. |
dimon571 Участник Сообщения: 76
Cпайка шлейфов с мелким шагом
Не мог найти шлейф: 24 pin шаг 0.5мм длиной 150мм. в наличии были только длиной 50мм( пришлось состыковывать 1 из трёх) .И так :берём шлейфы .обезжириваем контакты..капаем на контакты флюс(я пользовался"Topnik LP-1"). состыковываем контакты как можно точней между двумя шлейфами(шлейфы для жосткости я прилеплял к столу изолентой) и через тонкую слюду прогреваем паяльником(слюда. изоляция транзисторов) и всё ОК ! |
samurai-san Участник Сообщения: 270
zeppelin говорил о термостойкой резиновой трубочке-насадке на отсос.Была и у меня такая(химики ее называли циркониевая).А вот когда она измочалилась менять было не на что.Пробовал все что было под рукой пока взгляд не упал на FBT.Попробовал припалить паяльником прирсоску,а она не плавится.Отрезал от присоски трубку-в принципе работать можно,но как по мне так толстоватая трубка.А вот резиновая трубка на самом FBT(или с высоковольтного выхода или с фокуса) оказалась то что нужно.В хламе валялась куча битых трансформаторов поэтому подобрать нужного размера и толщины трубочку не составило большого труда. |
ALEKC37 Гость 212.120.*.*
Пользуюсь швейной иглой, и заточенным жалом паяльника, берешь швейную иглу поддеваешь аккуратно одну ножку нагреваешь приподнимаешь и так пошел, меняю спокойно на дому процы от FUNAI MK 10 за 30-40 минут, |
GIGAVOLT Измеритель верёвочками Сообщения: 601
| Цитата: | | Берем газовою турбо зажигалку(чем не газовый паяльник), любую не нужную плату с чиповыми элементами и планарными IC и тренеруемся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Отлетают любые элементы на импортных платах без повреждения дорожек и замятия ног микросхем. Приклеенным микросхемам помогаем стомотологическими ковырялками. Проходит на ура. |
Рекомендую...не пожалеете.
ФАН Участник Сообщения: 767
| Цитата: | | Рекомендую...не пожалеете. |
Лучше не надо таких рекомендаций - термошок микросхем или вздутие платы гарантированы. При таком способе нет возможности контроля термопрофиля. |
| thedude писал: | Я для выпаивания микросхем в DIP корпусе пользуюсь не один десяток лет проверенной технологией . Которая дает неплохие результаты , сохраняя при этом как микросхему так и дорожки печатной платы . Суть : Берем пластиковую пробку от шампанского , лезвием ножниц аккуратно прокалываем шляпку и аккуратно проворачиваем так, чтоб лезвием ножниц вырезалось аккуратное отверстие диаметром миллиметров 8-9. Получится с первого раза. Потом острым ножом под шляпкой обрезаем "Жабры" - ребра жесткости пробки , в аптеке покупаем резиновую дренажную трубку , для зондирования желудка кажись используется . Один кончик срезаем под острым углом , и этот конец затягиваем в отверстие в пробке , надо чтобы трубка плотно вошла в отверстие и не было зазора .
Ты просто извращенец со стажем! Всё на ура выпаивается обычным китайским паялом с поршневым отсосом за 150руб. А что не выпаивается, то дядя Розэ помогает - даже паяло с отсосом не надо.
| thedude писал: | | Цифровая паяльная станция своими руками |
Ёптать, температуру паяла чтобы держать - такая горожа... Накуя её вааще мерить и стабилизировать? Неужели на ощупь народ паять разучился? Так скоро стул под жопой модернизировать начнут, чтобы куда башку ни повернул, ворочалась и жопа.  |
да мне то покуй ,у меня эрса, а насчёт перегретого паяла ,и горелых дорог от паяла знаем ,видел я такие сюрпрайзы на технике,это видно которые на глазу меряют температуру ,так что термопрофиль надо ,нак может челам понравится эпэсэнами и всякой китайской куйнёй куячить технику ,пускай
про пробку от шампани не я писал , |
| thedude писал: | | про пробку от шампани не я писал , |
Это глюки форума - я цитировал другого.
| thedude писал: | | а насчёт перегретого паяла ,и горелых дорог от паяла знаем ,видел я такие сюрпрайзы на технике,это видно которые на глазу меряют температуру |
Это после тех, у кого и глаз и руки кривые.  |
Vik Участник Сообщения: 38
В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к использованию бессвинцовых припоев при производстве и ремонте электронной аппаратуры. Вопросу технологии пайки такими припоями посвящена серия статей А.Мельниченко в журнале "Электронные компоненты и системы" за 2005 год (№5,7,8,11). Ниже приведена статья "Особенности ручной пайки бессвинцовыми припоями" (ЭКиС №5). При наличии интереса, выложу остальные статьи этой серии.
Osobennosti ruchnoj pajki bezsvincovymi pripojamy.pdf 178,76 КБ Скачано: 923 раз(а)
culibin Участник Сообщения: 709
В журнале "Радио" 2003год №6 стр.33 описан самодельный паяльник. Мне понравился. Жало сделал диаметром 2 мм. Ручка от паяльника ЭПСН-25 ( немного обрезанная ).
миниатюрный паяльник.rar 25,03 КБ Скачано: 945 раз(а)
холявщик Бывалый Сообщения: 1095
Планарные микросхемы обычно выпаиваю при помощи простой невидимки которой заклывают волосы и фена .Концы невидимки загнул по углом а на верх прищепил небольшой утяжелитель грамм на 150 . Вставляю под ножки микросхемы благо длина загнутых концов позволяет и нагреваю феном . Микросхема выпаивается без повреждений и монтаж остается целым\ |
atomik Участник Сообщения: 72
igor.gm Предупреждений: 1 Сообщения: 773
Жало для двухвыводных СМД деталей.
При диаметре жала 4 мм я брал медный обмоточный провод диаметром 1,2 мм. Изгибаем как на фото, укорачиваем рабочую часть до необходимой длины, затачиваем, залуживаем.
При снятии с платы приклеенных деталей сжимаю половинки жала пинцетом и немного поворачиваю. Деталь отклеивается.
bboyfil Новичок Сообщения: 14
Насчет иголки от шприца уже говорили, хочу просто добавить: чтоб она там не застрявала или не припаивалась (что иногда бывает)
я её перед каждой ножкой окунаю в солидол. Дырочки как по маслу)
А для микросхем может кто еще помнит тот метод с загнутым буквой "Г" жалом, типо весь рядок ног прогреть...
Сам пользуюсь феном, просто интересно тот метод еще жив? |
Carol Участник Сообщения: 236
Еще добавлю в общий котелок с кашей ( пайки-выпайки ) операцию с процессором DVD типа Sunplus / MTK “кусочек масла”. Текст найден на просторах И-нета (на авторство никто не претендует)...
Операции по сдувке-напайке проца.rar 15 КБ Скачано: 41 раз(а)
