Проблема TOPFIELD 4100 FI
DIMATURTKUL
02-12-2007 00:02
TOPFIELD 4100 FI нет "качество" сигнала а "уровен"cигнал показывает.Тьюнер DNBU10321RB , 050822 BAAATR . SAMSUNG.
Микросхема - STB6000 сильно грееться. Питание на LNB подается как надо и 13V и 18V все в норме.Блок питания все в норме.Антенна и конвертор не причем , так как подключал другой ресивер все кажет, подскажите в чем проблема?
Перепрошивка не помогла.Нужна datasheet тьюнер DNBU10321RB . Прошу помощи
aziz
02-12-2007 07:15
Если сильно грееться , меняй тюнер!
Виктор_А_Н
02-12-2007 21:56
А что, есть тюнеры не сильно греющиеся? Я, конечно, менял тюнера, но это были либо Самсунги 9500, либо грозовые. Так что, пока заменой не проверю, с выводами не тороплюсь.
aziz
04-12-2007 11:30
Бывает когда больше чем нормы греется, это уже 100% дохлый. Не знаю у вас как у меня много рессивероы на запчасти по этому с входными блоками проблема нет,лижбы хозяин за цену соглосился!
Vlkoba
Здрасти!!! чем можно заменить ВЧ блок в ресивере тофилд 4100. Мож от чего подходит
Kudesn1k
16-02-2009 21:17
Набор микросхем от dre5000.
Я с топфилда на дреху ставил.
Vlkoba
А от хумакса подойдёт? вместо Тьюнер DNBU10321RB (тофилд 4100)
bav
18-02-2009 18:41
нет, не подойдет
brest
18-02-2009 23:57
Вот эту схему возьми, они почти одинаковы. http://monitor.net.ru/forum/topfild-4000fi-download-13571.html . Глянь осцилом сигналы с тюнерка на проц
Davl62
19-02-2009 05:33
Схемы ресов далеко не одинаковы, единственная идентификация-одинаковые процессоры(хотя на 4100 возможен и хаер), тюнеры разные. Управление LNB на 4000 идет с 20 ножковой микрухи LNBP20PD, на 4100 с обычного регулятора LM317T.
Список форумов » Спутниковое TV » Проблема TOPFIELD 4100 FI
  • topfield 4100 fi нет сигнала
  • Проблема БП TOPFIELD TF4100Fi
  • Topfield 4100Fi проблема с сервис кодами
  • open Fox 4100+
  • DIGITAL 4100 не видит СОМ.
