Topfield 4000fi - нет звука
r-k
Гость 82.209.*.*
13-02-2008 22:53
Принесли данный тюнер, изображение есть - звука нет ни в RSA разьема ни по высокой частоте (с антенного выхода) Перепрошил тюнер не помогло Поскольку схемы не нашел то лезть наугад пока не стал .На выходе звука стоит м/с LM358a но как то странно подключена 8-я нога получается выход звука (по дорожкам смотрел) а по справочнику на эту ногу должно подаваться питание
pfauter
14-02-2008 18:25
Выход там стандартный 1 и 7 нога, 8-я питание.
Схемку плохо искал голливудская улыбка
http://monitor.net.ru/forum/topfild-4000fi-download-13571.html
r-k
Гость 82.209.*.*
19-02-2008 08:54
разве на 4000 и 4100 одна схема ? совсем разные аппараты.
Проблему решил - заменил PCM 1754
pfauter
19-02-2008 10:15
Определись вначале какой у тебя тюнер 4000 или 4100
Так твоя тема называется!
Пометь тему как решенную.
Список форумов » Спутниковое TV » Topfield 4000fi - нет звука
  • Ресивер topfield TF 4000Fi
  • Topfield 4000fi смена заставки радио
  • Виснет при переключении каналов Topfield 4000fi
  • Topfield 5500 PVR нет сигнала
  • Прошивка Topfield-4000PVR
