С рессивером topfeld5000fe cскладывается непонятная ситуация--при удалении ненужных каналов всё удаляется но при перезагрузке всё опять восстанавливается в прежнее положение--при вводе ключей всё работает нормально--стоит выключить и опять включить всё пропадает--пробовал залить новое ПО --всё тоже самое--софт заливается но стереть ненужные каналы невозможно--пробовал переключать на заводские настройки---без изменений--кто сталкивался--посоветуйте в чём проблема
На мой взгляд информация не записывается в флешку. Сразу проверил бы питание на ней, затем свяь с процессором, ну и затем заменил бы ее. Больше склоняюсь к последнему варианту.
но ПО заливается---меняется интерфейс---при переключении на заводские настройки меню переключается на английский язык и сохраняется---это только касается изменений в каналах---может и память---незнаю -сегодня попробую
открыл рессивер--осмотрел--замерил--пропаял всё подозрительное---как учили и только после этого запросил схему--надо же знать откуда выливается и куда вливается
