незнаю как там, но на старых колонках иногда встречается засохшее в камень уплотнение из поролона - в таком случае только акуратненько расшатывать и вытаскивать..
xarl, на днях в дефендере выкрутил саморезы - эфекта ноль, пришлось вынимать трубу фазоинвертора - была на клею и аккуратно стягивать переднюю панель - тоже была на клей в четырех точках посажена. После починки - назад вклеил на жидкие гвозди.
Здесь колонка из двух отсеков-сзади молуль питания усилителей и собственно усмлители, дальше -перегородка. На ней НЧ-головка "мордой" назад и, видно на винтах закрелен ТС. Сам ТС -в переднем отсеке, там же ,видимо выпрямитель 5В и модуль упраления-индикации. Мне нужно туда, в передний отсек. Дефект: с прогревом- (30-40 мин) переходит в дежурный режим, на управление не реагирует, при этом НЧ фон...
