shuvint Участник Сообщения: 229
Привезли из германии,а трубка отвязана.при регистрации просит пин.может у кого есть прошивка с известным пином или по какому адресу искать в прошиве? |
алёха Забанен  Сообщения: 316
выкладывай прошивку, а лучше комплект, для коллекции... |
завтра  |
регистрацию-то правильно делаешь?
базу нужно ввести в режим регистрации... |
hochukriak Участник Сообщения: 95
где вы покупаете такие модели телефонов ....я вот хочу приобрести TOPCOM Butler Outdoor 2000 ... никак не получается... |
алеха по инструкции вроде все правильно.похоже изменен пинкод.вот прошивки с двух телефонов:
topcom3970+.rar 4,56 КБ Скачано: 167 раз(а)
megavolt Участник Сообщения: 802
hochukriak, что в нем особенного?
Добавлено 30-05-2007 18:49
shuvint, у тебя ничего не понятно где база где труба и почему у тебя их там пять? |
megavolt там в текстовом документе все написано  |
shuvint, напиши ещё тип проца, можно только в базе... |
нашёл похожие на него парочку телефонов других фирм - у них не предусмотрено изменение пин через меню,
стандарт - 0000.
Все твои прошивки - не привязнные друг к другу.
Прошивка базы без индекса 1 - явно битая.
При подключении акб к трубке, что пишет на экране в первый момент?
Трубки других фирм пробовал привязать к этим базам или свои трубки к другим базам,
если есть такая возможность? |
проблема оказалась в трубке,убитый передатчик, базы обе рабочие.Прошивки с индексом 1 рабочие,код базы 0000.Трубка отвязана,но привязывается без проблем  |
