tomson DPL911VD замена БП NCP1050 на TNY255
Список форумов » DVD
Jenya
07-09-2007 14:01
поменял с переделкой как в "энцеклопеди ремонта" написано http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357
voldemar1, Писал
Rottor писал:
Предлагаю возможный вариант замены мс NCP1050 в БП DVD Tomson DPL909VD.
Чертёж изменений привожу ниже.
я всё повторил, всё работает, но на выходе пила есть тихий зуд, скорее всего чтото не в режиме при такой переделке, может частота преобразования упала?. Прошу помощи.
Первичку вторичьку проверил кондёры диоды
pavel-pervomaysk
07-09-2007 15:43
Jenya, в имраде эта микра 2 бакса стоит ставь и не е@ись
Jenya
11-09-2007 10:38
Да похоже что гроза чтото ещё сломала, буду рыть. С родной микрухой тоже самое. Постоянно срабатывает защита, вот и на выходе пила.
Список форумов » DVD » tomson DPL911VD замена БП NCP1050 на TNY255
  • Thomson DPL911VD не открывает лоток
  • д/к Tomson Scenium DPL 950 VD, не читает DVD и МP3 диски.
  • опознать головку tomson dht213r
  • Tomson DPL909VP: проблемы в загрузке
  • Tomson DPL909VP не работает кнопка standby/on
