Tomson DPL909VP не работает кнопка standby/on
Список форумов » DVD
blag
28-07-2007 11:57
Светодиод дежурного режима светится. При нажатии на кнопку standby/on нет никакой реакции. Если принудительно перевести в рабочий режим работает всё как положено кроме кнопки standby/on. Кнопки заведены на микросхему CTM8B56EN с наклейкой DR11C1. В чём может быть причина ? Есть ли у этого аппарата сервисный режим или может можно сделать общий сброс ?
Васисуалий
28-07-2007 16:15
blag, ну а как же описание состава аппарата?
И еще...
Это в смысле если "подменить" сигнал STB или как то по другому? Подробнее...
UVE08
28-07-2007 17:35
Это что-то типа пик контроллера с зашитой программой.Чем шить и как не скажу,не знаю.Несправности такие встречались и решались заменой этой микросхемы (уже зашитой) полученной с Томсона.Прислали раз чистые от них толку нет.
blag
28-07-2007 19:28
Васисуалий ! там блок питания двойной. Для дежурного режима и рабочего. Запускаю "подменой" сигнала. Микросхему CTM8B56EN найти не смог нигде. Повидимому слишком специфичная. Вот я и думаю может у этого аппарата есть возможность сделать системный сброс.
  asmp1007_021.pdf  27,41 КБ  Скачано: 112 раз(а)
Павел.0077
04-08-2007 00:56
Вчера нам прислали этот контроллер стоит около 2-а долара. Точно не знаю но заказывали или на томсане или (интер радио прибор) ждали месяц.
blag
07-08-2007 01:16
Павел.0077а точнее можешь узнать где и как ? Месяц не срок, можно и подождать.
Павел.0077
08-08-2007 20:47
Узнаю завтро .
Garri
10-08-2007 01:24
А если так попробывать
Нажать и удерживать STOP на передней панели более 5 секунд
На дисплее аппарата будет моргать "UNLOCK"
Нажмите кнопку OPEN/CLOSE (на передней панели аппарата)
blag
10-08-2007 18:38
Garri, это я пробовал изначально, не помогло. В том-то и дело что все кнопки работают кроме кнопки standby/on.
Павел.0077
11-08-2007 14:04
blag писал:
Заказывали контролер в СЦ ИнтерРадиоПрибор. У нас через эту кантору авторизация на томсан.
ИРП предоставил на свои саит (с поролем ит.д.) конешно мне его не кто не дал и не даст. Контроллер у них стоит 82р.(ИРП находится в Москве).
blag
12-08-2007 16:15
Спасибо, попробую через друзей туда адреснуться.
Список форумов » DVD » Tomson DPL909VP не работает кнопка standby/on
  • Tomson DPL909VP: проблемы в загрузке
  • DVD Shinco DVP-310, не работает кнопка OPEN
  • THOMSON DPL913VD . Не работает кнопка OPEN/CLOSE
  • DVD AKIRA DVD-2102SE (TC2), не работает кнопка open/cloze
  • Sony HCD-sc 8 не берет диск.....standby
