tompson ms6000 нет питания на проце
dorian
29-07-2008 16:43
Муз. центр не включается и по цепям питания напряжения нет проц не запитан все вроде в норме где копать?? Подскажите!
killertv
29-07-2008 16:58
dorian, так по цепям питания и копай.Смотри литы по питанию и по ним и ищи.
dorian
29-07-2008 17:12
работает только дежурка 15 в больше ниче не фурычит основной транс не в запитан реле в норме ток на катушке реле отсутсвует
killertv
29-07-2008 17:19
Так дежурка доходит до проца?
dorian
30-07-2008 16:10
Нет не доходила. Проблему решил заменой транзистора q701 по питанию на 5в ; всем спасибо, тема закрыта.
Список форумов » Аудиоаппаратура » tompson ms6000 нет питания на проце
  • THOMSON MS6000 не читает МР-3
  • Муз. центр THOMSON MS6000 нет зука
  • Муз.центр THOMSON MS6000.При включении CD пишет CD MODE.
  • Источники бесперебойного питания UPS
  • БЛОКИ ПИТАНИЯ. DC - DC. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ.
