[ Тема закрыта ] TMS470R1VF288 подключить к J-LINK
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
mas821ter
17-07-2015 20:10
аппарат Ford 6000 c процом TMS470R1VF288 и EEPROM 24C16
требует код 9 попыток уже использованы
задача. прочитать TMS470R1VF288 и выяснить код
есть J-Link от SEGGER но нет инфы по подключению и настройки J-Link поискал в нете нашёл фото по подключению но не читает а выдаёт
Read memory error @ adress 0x00400000, word access: Core error.
Could not detect CPU clock speed. Download of test core into RAM failed.
Failed to measure CPU cock frecuency
Failed to connect
подскажите правильные настройки и подключения
знаю что тема усосана но всё таки перебрав кучу тем я так и не нашёл ответа
прошу помочь
sman
17-07-2015 20:28
кроме правильного подключения,правильные настройки в прогере нужны..
mas821ter
17-07-2015 21:40
подскажите правильные настройки и подключения для тех кто умнечеет
третий
Раскод ! Дорого !
18-07-2015 07:02
а " tyty" это где ? Хочется знать кому собираюсь помочь (возможно) ...
mas821ter
18-07-2015 08:42
если териториально то в Лабинске Краснодарский край
Leha
18-07-2015 11:08
mas821ter, заполняйте профиль по нормальному!
mas821ter
21-07-2015 18:22
Спасибо всем
Отдельное С П А С И Б О Третий
парень знает своё дело
Andrei977_79
Тоже столкнулся с проблемой подключения и настройки J-Link и TMS470R1VF288 магнитола CD6000. Может кто подсказать что нужно в настройках сделать?
Пишет Read memory error @ adress 0x00400000, word access: Core error.
Failed to connect
vox
09-04-2018 00:07
Power Supply голодный. File/Open Project/TMS4701A288.jflash
Options/Project setings/Target Settings/12000"khz" запись
Target/Connect........../Read back/Entire chip "Save data Mot. file"
"короткий кабель"
Andrei977_79
vox писал:
"короткий кабель"
Огромное спасибо. Действительно все получилось. Магнитола заработала.
vaho
04-06-2018 18:02
Процессор tms470r1vf288 Коннект проходит дамп считывает,в j mem данные выводит...Код в явном виде должен отобразиться где то в jmem..Подскажите в какой строке искать?
sman
04-06-2018 20:23
Строки разные..и разброс не маленький бывает
400000h и дальше. Если не изменяет память....
vaho
05-06-2018 09:23
Помогите по лампу с кодом в j mem не нашел
  forv.rar  164,78 КБ  Скачано: 81 раз(а)
vox
08-06-2018 22:58
Stub Data in MCU:
3FD0 30 30 38 56 30 31 34 35 31 35 00 00 6E B0 70 5F
3FE0 E0 38 E9 0A 38 43 31 54 2D 31 34 43 32 33 30 2D
EEPROM Data:
0140 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF D1 42 53 17
0150 6D 64 78 D4 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F
D14253176D6478D4 XOR 6EB0705FE038E90A=BFF223488D5C91DE DEC 6EB0705FE038E90A=76F3508B14E229B0 XOR 6EB0705FE038E90A=XX4320D4F4DAC0BA CODE=XX43
Добавлено 08-06-2018 23:00
нет первых двух цифр
правила!
vaho
09-06-2018 23:24
Спасибо vox в расчете кода!
Единственное не понял в расчете,что означает BFF223488D5C91DE DEC 6EB0705FE038E90A=76F3508B14E229B0 ?
Taras+
10-06-2018 16:27
Не шалим.
vaho
10-06-2018 16:49
Разобрался! спасибо vox
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » TMS470R1VF288 подключить к J-LINK
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Прочитать TMS470R1VF288 J-LINK
  • FORD V серия TMS470R1VF288 строка кода
  • Тема для тех, кто хочет сам собрать J-link (ну почти J-link)
  • Jet-Link-8 подключение к процу TMS470AVF689APZA
  • ST30F744 NT5 прочитать-записать с помощью J-Link
