Нужен совет поTMS370
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
next65
19-09-2007 16:21
Привет всем! Нужен совет,собрал прогер по TMS под LPT, а софт оказывается только под 98 винд, а под ХР не пашет, есть ченить под ХР, или...? Спасибо.
Taras+
19-09-2007 16:35
если не фри то очь много. улыбка
Andrey vinnitsa
19-09-2007 16:43
установить 98. и будет работать куча интересниньких програмулин улыбка
Barabashka
19-09-2007 16:45
http://www.etlweb.net/etluniprog/files/uniprog.zip
санич
Звиздобол
19-09-2007 18:23
попробуй ето
Программа Prgtms.exe v.1.0. для записи процессоров TMS370Cx5x.
Работа с программой.
клавиша "1"
Читает во внутрений буфер файл с названием на диске,
в папке где находится программа.
Если в буфере есть данные, то они теряются.
клавиша "2"
Создаёт файл с названием на диске, в папке где
Если файл уже существует, то информация в нём теряется.
клавиша "3":
Программа производит чтение EEPROM CPU во внутрений буфер.
Находящиеся в буфере данные уничтожаются.
клавиша "4":
Программа производит запись EEPROM CPU из внутренего буфера.
Для записи необходимо подать 12 вольт на вывод MC процессора.
Для этого необходимо замкнуть переключатель S1.
клавиша "5":
РЕДАКТИРОВАНИЕ БУФЕРА.
Первая страница выбирается кнопкой "Page Up"
Вторая страница выбирается кнопкой "Page Down"
Курсор передвигается кнопками "Вверх", "Вниз","Влево","Вправо".
Выход из режима редактирования кнопка "Q"
клавиша "6":
Калькулятор кода.
Калькулирует код из буфера. Предварительно надо загрузить дамп.
Можно также прописать кодовую комбинацию во второй странице
начиная с адресса 0120 восемь первых байтов.
клавиша "0":
Программа завершает свою работу.
  PRGTMS.rar  1,61 КБ  Скачано: 275 раз(а)
Dusty T.
19-09-2007 18:23
а кто мешает установить виртуальную машину и наслаждаться свободой ? хоть Линукс юзай , оставаясь в привычных виндах..
next65
19-09-2007 18:40
Это все под ком порт, а под ЛПТешный нет?
Добавлено 19-09-2007 19:13
В принцепе, там небольшая переделка под ком порт,можно и оставить что собрал, добавить прогер на максе и все.Спасибо всем кто откликнулся. улыбка
Barabashka
19-09-2007 19:43
next65 писал:
2next65 я же тебе выложил ссылку под LPT, качай и пользуйся.
next65
19-09-2007 20:10
[b]Barabashka[/b Извеняюсь не увидел открыл папку куда качаю, там архив тмс 370,открыл там комовский, а потом уже давай разбирать и увидел этот. Спасибо.
GarikBaza
19-09-2007 20:21
санич,
а схема подключения?
next65
19-09-2007 22:07
здесь есть
  TMS_NEW_with_write.rar  63,7 КБ  Скачано: 337 раз(а)
Petro
20-09-2007 11:07
не открываеттся картинка со схемой
Добавлено 20-09-2007 12:10
Прошу прощения все открывается - надо открыть архив. Кто может скинуть печатку для данной схемы.
ADAMANT
24-12-2007 14:09
next65,где брал схему и софт на прогер для TMS? Поделись.
next65
25-12-2007 20:42
ADAMANT, Я, взял омегу, и многие проблемы, решились сами собой.
pavel-pervomaysk
25-12-2007 20:54
супер , молотокк ! Золотые слова ! Я сам это проверил на деле ! Омега весчь ! Не сочтите за рекламу подшучивать, дразнить
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Нужен совет поTMS370
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • VWZ1Z7X....нужен совет
  • MC68HC11L6 (Grundig 94) нужен совет
  • OPEL CDR500 требуется совет
  • BMW C33 нужен код
  • НУЖЕН КОД К АВТОМАГНЕТОЛЕ VDO
