Замена трансформатора инвертора TM 0917
Четвертаков Максим
13-12-2011 13:30
Решил создать тему, так как не нашел на просторах сети достоверной информации по замене этого транса на аналог (кроме как на 1017 и варианта с 2мя трансами). В наличии монитор Samsung 932B на плате IP-35155A c этим сдвоенным трансом, сопротивление нормальной обмотки 1010 Ом, дохлой -1400. Под рукой был только TM92515, сравнил внешне - очень похожи, кол-во витков и толщина провода примерно одинакова. Единственное НО - расстояние у 92515 между ногами первичной относительно вторичной обмоток больше на 4мм, что не критично, так как можно просто допаять проводки. Поставил, заработало без проблем, можно пользовать)
SASHATOD
13-12-2011 16:08
Четвертаков Максим, Ставил TMS91429CT нормально работают ведь там токи незначительные улыбка
telemaster51
Профессиональный дилетант
15-03-2016 14:20
Проделывал обратную замену в мониторе Samsung 732N, то бишь вместо TMS9104CT внедрил ТМ 0917. Полёт нормальный.
ЗЫ; TMS92515CT и TMS9104CT - аналогичны..
err_serhio
tm-0917 успешно заменен на TMS91429CT спасибо большое.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Замена трансформатора инвертора TM 0917
  • Samsung P2350G замена трансформатора в плате инвертора
  • Samsung 943BW,замена трансформатора.
  • LG W2234S замена импульсного трансформатора в инверторе
  • Samsung 2033SW замена трансформатора 1400271
  • Замена инвертора LG w2284f
