Mind_str Новичок Сообщения: 16
Попало мне в руки сеё сверхкитайское чудо, таких конструктивных решений не встречал никогда - один полевик + простой ШИМ. Очевидная неисправность - блок не стартует.
Внутри десяток неисправнях элементов:
ШИМ TL3845P (возле выводов 2 и 7 обгоревшие дырки) - заменил на U3845,
полевик 10N60B - подложку перегрело и оторвало с большим количеством компоти - заменил аналогичным,
предохранитель - от него остались куски - впаял проволоку,
датчик тока - резистор 1 ватт 0.15 Ом - выгорел по периметру - заменил на 0.47 Ом,
диод 1N4148 в цепи затвора - частично пробит - поставил аналогичный,
маленький резистор в цепи ISENSE ШИМ-а - обгорел до неузнаваемости, показывает 160 Ом, впаял аналогичное сопротивление,
транзистор KN2907A - пробит, заменил на A733.
2 электролита 1000х10 в цепи 5В - потекли и надулись, просто снял их
После этих шаманств блок запустился со свистом и шорохом в прямом смысле, выдаёт нужные напряжения и совершенно недостаточную мощность в нагрузку (последовательно цепи 220В включена лампочка 60Вт).
Свой вентилятор крутится, зато лампа 12В 21Вт в нагрузке еле светится, вызывая сильную перегрузку в первичной цепи ("предохранительная" лампа горит во всю мощь).
Тестовый старый жёсткий диск не стартует, только дёргается...
Возможна ли починка сего девайса и в чём его преимущества (может быть КПД выше стандартных схем)? |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 844
Mind_str, датчик тока изменять нельзя, ставь то что стояло  |
Пробовал замыкать проволокой - ничего не меняется, видимо дело не в нём |
Big serg Новичок Сообщения: 5
"предохранительную" лампу уберите, а то на ней падает почти все сетевое напряжение.... |
...а ведь не должно с нагрузкой в 20 ватт оно падать так сильно... |
NSL Участник Сообщения: 48
| Mind_str писал: | | один полевик + простой ШИМ |
это случайно не дежурка ? Если да то после замены всех неисправных деталей включаешь блок, но без перемычки на запуск и меряешь дежурный режим, лампа должна вспыхнуть и погаснуть, прошло нормально лампу убераешь и врубаешь напрямую а то
| Mind_str писал: | | "предохранительную" лампу уберите, а то на ней падает почти все сетевое напряжение |
а вообще 60 Вт маловато как минимум 100Вт |
dv07 Участник Сообщения: 118
Это вероятно БП от платформы "Шатл". ШИМ серии 38ХХ и далее полевик. Или платформа "Нарком".
Вероятно есть еще микросхема 3510 (буквы не помню). Вероятно плохо работает обратная связь-
TL431+ оптрон. Свист это вероятно не правильно установилась частота (должна быть выше 70кГц).
Проверить все элементы вокруг ШИМ. |
| Цитата: |
к сожалению нет
| Цитата: |
без нагрузки так и происходит
| Цитата: |
Это вероятно БП от платформы "Шатл".Или платформа "Нарком".
Можно подробнее? Это вроде обычный китаец.
| Цитата: |
Нет такой...
| Цитата: |
TL431+ оптрон
3 оптопары, все исправные... |
Как проверил исправность -простой прозвонкой. Есть ли на оптронах напряжение питания (желательно осциллографом) и изменяется ли напряжение на выходе оптопары при изменении нагрзки (изменяется напряжение БП-изменяется напряжение на выходе оптопары и соответственно изменяется ширина импульсов на выходе ШИМ) |
Оптопары ставил в исправные блоки питания по очереди - всё работало |
TL4M Мастер Сообщения: 740
| Mind_str писал: | | просто снял их |
до сих пор не поменял? как тогда обратная связь будет работать? |
Vitaliy1970 Новичок Сообщения: 4
Если предохранительная лампа горит во всю мощность, значит на блок поступает совсем небольшое напряжение, а ток он(БП) потребляет по максимуму.
Проверьте, выпаивая, все диоды по вторичной цепи силового трансформатора. |
Без нагрузки лампа почти не светится, но резко начинает светиться от небольшой наргузки.
Электролиты заменил, никакого эффекта. |
А форма сигнала на затворе силового транзистора правильная?
Хотя, скорее всего микросхема ШИМ дохлая. Этот вывод можно сделать по погоревшим элементам, микруха явно подгорела. |
Микруху на новую заменил сразу, форму сигнала нет возможности проверить. |
TE Мастер Сообщения: 1273
Mind_str, прежде всего делают дежурку, ведь от нее питается 3845, а ты снял конденсаторы и ремонтируешь дальше. Тебе же TL4M говорил.
Необходимо заменить в дежурке снятые и конденсатор с которого питается ШИМ основного блока. Если есть электролит на "горячей" стороне дежурки, заменить. |
Дежурка в норме, свои напряжения даёт, в ней ничего я не снимал, электролиты были с выхода основного БП.
Кстати, не поделитесь схемкой подобного БП?  |
Пардон, перепутал, но в этом случае не будет работать обратная связь основного блока, которая берется с +5В. Есть в обменнике схема на блок Sunny ATX-230 такого же типа. |
Пардон, не могу найти её
Sunny вообще нет в каталоге схем... помогите ссылочкой |
Спасибо, буду разбираться. |
Проблема решена, причиной было несоответствие номиналам R7 (необдуманно заменён на другой номинал, в 5 раз больший) и R9 (выгорел, уменьшив сопротивление в 10 раз) |
