Радиоуправляемый катер Tiaotiaoyu-t10
OlegMDP
30-05-2016 14:22
Здравствуйте
Катерок для прикорма рыб (в помощь рыбакам)
Не работал приемник по радиоканалу - входной каскад не в режиме из-за текущего кондера в базе.
Плюс , в управлении одного из электродвигателей пробит ключ AO4924 - два н-канальных полевика.
Из того что было , подкидывал AP9660 , SP8KS - не работает , видимо из-за малого управляющего напряжения на затворы 1,74в
Народ , подскажите аналоги ключей для низких напруг
Гонта
07-06-2016 23:17
OlegMDP, Если есть один ключ и он пробит,то есть и другой ключ,он по-видимому цел? По нему можно проанализировать как собран ключ и попытаться собрать даже на дискретных элементах. И фото приемника в студию неплохо бы.
OlegMDP
10-06-2016 16:57
"Верхние" ключи ( по плюсу ) собраны на сборках п-канальных полевиков АО4913.
Так как раз вопрос и состоит в выборе элементов -аналогов способных работать при низких напряжениях ( 4 и меньше вольт )
OlegMDP
11-12-2016 00:34
Новая AO4924 заработала "на половину" . Один из двух её ключей не открывался , двигатель вращался лишь в одну сторону.
Поставил КТ814а , падение напряж. к-э меньше 0,2В
Список форумов » Другая аппаратура » Радиоуправляемый катер Tiaotiaoyu-t10
Электроника
