THOMSON VT6210F
BELG
Бельгийский дед
09-01-2004 12:59
THOMSON VT6210F Есть вопросик по данному аппарату. Я не знаю как он раньше работал, но сейчас происходит следующее.
Загружает касету, проворачивает немного в право , затем стоп , и прокручивает ленту немного в лкво, затем касета выгружается. Програмник чистил ,все шестерни на месте и стоят по меткам. Но что меня удивило то что на плате нет датчиков , которые опредкляют начало и конец ленты. и наличия касеты, всё чисто и нет следов их присутствия раньше. Видик первый раз в ремонте, может так и должно быть ,но я раньше не встречал такие ВМ.Как он должен работать, без понятия. Натолкните или подскажите что и как?? Заранее спасибо !
BELG
Бельгийский дед
17-01-2004 01:42
Вот она треклятая плата видика.Информации по данному ВМ так и не нашел, Тьфу на него три раза.
scooters
23-01-2004 19:17
Посмотри в ящике, может подойдет чем-то, эти шасси используются без датчиков.
scooters
24-01-2004 14:11
Thomson, Daewoo, Evgo сделаны как будто на одном шасси, а с датчиками там сделано на датчиках подмотки.
BELG
Бельгийский дед
26-01-2004 12:41
scooters, был прав на сто процентов, проблема была именно в датчиках подмотки,ими-же и определяется наличие касеты. Спасибо всем !!!
Список форумов » Видеомагнитофоны » THOMSON VT6210F
  • Видеомагнитофон Thomson V-1800
  • БП плеера Thomson P 2100
  • DVD Thomson, Loader TVM502T
  • Thomson VTH6400E не работает от пульта ДУ
  • THOMSON V4910C - нет индикации режимов
