MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2187
Вот что предлагается.Насколько я понимаю,трей по инструкции этой - это условно говоря лоток для диска.
"DTH7000/7500/8000
DTH8005/DTH8040/DTH8050/DTH8550
Открыть трэй, вызвать меню;
В меню выбрать “ Option”
НЕ НАЖИМАТЬ “ОК”;
Нажать кнопки: “8” “2” “1” “3” затем “9” для всех зон.
На дисплее высветится “REG 9” в течение 2 секунд. "
К сожалению,после вызова меню пункта OPTION НЕТУ .
Есть только вот так :
Watch TV
Navclick
Disc
Timers
Setup |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2426
| MICHAIL писал: | | В меню выбрать “ Option” |
Попробуй выбрать вместо | MICHAIL писал: | | В меню выбрать “ Option” |
затем дальше по тексту.
Обычно так в других брэндах.... |
UVE08 Участник Сообщения: 140
Setup
sysoption не наж ОК
8213 и 9 Смотреть на индикаторе.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Угу,получилось.Спасиб.Но вот что странно.Беру совершенно новый DvdRw+ , машинка его форматит и пишет с эфира.Выброс диска,вставляю - аллес капут,диск еггог.Сам же не читает то,что записал.Ставлю в комп - есть на нем запись,нормально читается.Тру диск Нерой (фулл еразе) и ставлю обратно в мащинку.Всё, ппц, диск еггог. Что за ботва?
Вообще,нормальные по чистоте поверхности DVD читает.С царапинами - всё,отлетает душонка. |
| MICHAIL писал: | | Беру совершенно новый DvdRw+ , |
| MICHAIL писал: | | .Выброс диска,вставляю - аллес капут,диск еггог |
| MICHAIL писал: | | Тру диск Нерой (фулл еразе) и ставлю обратно в мащинку.Всё, ппц, диск еггог |
С дисками RW любого производителя?
А DVD+R нормально пишет?
Судя по всему лазер севший - слишком слабо прописывает RW поэтому и не видит...
Аппарату годов то много, линза пыльная была? Под линзой призму
смотрел? |
Привод Ricoh 5240V24T. Диски брал Verbatim, с ними проблем не было,только RW+ .Полазивши и почитавши,уяснил,что кроме него,родного,ничего более не покатит.Прошива в железяке? ID девайса? Сломать нереально ?
Привод аж 2004 года. Вообще,оптика чистая.Аыли вообще нету внутри.Внутрь головы лезть как-то не хочется,честно говоря.Не исключено,что хозяин сдаст его на детали,вот тогда я и поглумлюсь над ним.
А вот вопрос какой...При приеме ТВ и выводе картинки через АВ наружу в телек - картинка какая-то неестественная,типа хм...ну заторможенная,что-ли.Такое ощущение,что картинку пригладили,не говоря уж о том,что выровняли по яркости.
По тракту от антенны до выхода АВ есть цифровая обработка? |
RADIODOCTOR Участник Сообщения: 100
Небось SECAM в PAL транскодирует.
Добавлено 10-01-2008 01:53
На лету.
Добавлено 10-01-2008 01:54
Влёт. |
Со страшной скоростью
Не,как работает Секам---> Пал , я знаю, это не то. |
По моему SECAM на DVD не пишется.
Добавлено 10-01-2008 02:14
Или вообще.
Никогда. |
Апгрейд прошивки может помочь,из десяти два И с заменой привода,та же картина..С Томсоном всегда были проблемы,а сейчас вообще Ж.Сдулся томсон.Да и всегда был ответ "может и не писать на ваших русских и т.п. болванках" На какие пишет и какие читает,те и юзайте,а нам не мешайте работать. Тоже и с картинкой.Вы купили у нас аппарат и идите ......А обработка сигнала ,конечно есть,что и прибавляет качества изображению.  |
Как тут не сдуться, под напором японцев,корейцев,китайцев... |
| RADIODOCTOR писал: | | Как тут не сдуться, под напором ,китайцев... |
Согласен, только с китайцами Да и то думаю,что монголы у них для СНГ делают аппаратуру  |
Ну то есть девайс фтопку,Томсона на мыло,тему в помойку ...  |
В точку.  |
| MICHAIL писал: | | Томсона на мыло,тему в помойку |
Почему, тему оставим , только закроем чтобы флуд не разводить.  |
