Детектор звонка Thomson Telecom CE27850GЕ3-B
Список форумов » Телефоны
dok
19-01-2008 15:44
Столкнулся с такой проблемой: база не реагирует на входящий звонок на цифровых станциях. На иммитаторе линии и на старых АТС звенит нормально. Может кому пригодится фото как переделать датчик звонка.
Успехов.
dok
21-01-2008 09:07
А вот как на похожем аппарате atlinks CE27850GE3-A собрана звонковая схема. Извиняюсь за качество снимка.
Сергей1956
30-04-2009 14:28
У меня почемуто не пошло , пришлось убрать сопротивление между базой и эмитором Q610/
tritel
30-04-2009 23:11
Вообще-то детектором является микросхема, заодно она же усилитель для CallerID, а транзистор - это только оконечный формирователь перед контроллером и его резисторы влияют слабо. R между базой и эмиттером полностью убирать нежелательно, но если сигнал слабый, то его можно увеличить допустим до 100 к, хотя лучше уменьшить управляющий R в базе, как нарисовал dok.
Список форумов » Телефоны » Детектор звонка Thomson Telecom CE27850GЕ3-B
  • Thomson Telecom CE21830GE3-B нет регистрации
  • Thomson Telecom CE21815GE2-A пинкод
  • Thomson Telecom RU21880GE4-B нет заряда АКБ
  • Thomson Telecom RU21880GE4-B нет гудка, прошивка
  • Thomson Telecom CE27850GE2-A прошивка трубы
