Кинотеатр Thomson scenium DPL910VD опознать pick-up
Список форумов » DVD
SerКо
09-08-2007 12:35
Помогите опознать pick-up снизу надпись( DK 02) ниже - 10716710-VH,на разъеме наклейка штрих код какойто под ним число 3440737, модель загрузчика TVM502T. Шлейф 24pin-12,5mm. Не могу найти , Прошу помощи
Состав основные элементы:
Проц OMEGA-DVD STi5519AVB-ES
Память HY57V641620HG Hynix
Флешка M29W800DT 70N1
EEprom 24C02W6
На Signal board_е:
драйвер BA5983FM
Проц С25105B
Флешка UT621024SC-35L
Две микры не знаю в цепях RF сигнала, L6300 H991K0206 и L6301BTR H990Z0207
Память 24с32 6
и еще логика 74HC4053
На плате MKP57T:
Драйвер BA6195FP
двигатели все коллекторные, Sleed и Spind имеют оптические датчики.
В аппарате неисправна головка 100% ,проверено заменой с другого, все остальное работает.
Вопрос только один что зо голова неужели такая специфическая?
UVE08
09-08-2007 17:45
TVM502T OPTICAL PLAYER+CD MECHADECK p/n 10718640 и MKP57T OPTICAL PLAYER p/n 10718620.Может как-то пригодится.
SerКо
09-08-2007 19:55
UVE08, спасибо за p/n , думаю пригодится если по другому никак?! Осталось только прикинуть скока "убитых енотов" оно и целесообразность ремонта, аппарат то очень древний.
Garri
10-08-2007 01:13
Да голова в них точно списфиская, новую вряд ли найдешь....
Список форумов » DVD » Кинотеатр Thomson scenium DPL910VD опознать pick-up
  • DVD THOMSON scenium DPL910VD - 5 регион?
  • Дом.кинотеатр Thomson-Scenium 950.Проблемы со звуком!
  • THOMSON SCENIUM DPL950VD кинотеатр прогрессивная развертка
  • DAEWOO SD-3500K , THOMSON DPL910VD тип лазера
  • Tomson SCENIUM DPL950VD кинотеатр - глючит по звуку
