[ Тема закрыта ] thomson S2014GC tx807eu срабатывает защита
Список форумов » Телевизоры
Voldemar62
18-06-2008 13:57
Состав : TMP47C1637 tda8844 9302h
При включении высокое появляется на секунду и пропадает.
индикатор на то же время становится зеленым и опять красный.
Если не трогать,то через 20-30 сек повторная попытка включения.
Напряжения с питания в норме.105вольт строка не подсаживает.
Если отключить строчную катушку,то появляется высокое секунд на 10-15
до появления верт.полосы и опять в дежурку.
Источник питания рабочий-на лампочку работает!
Менял ТДКС,кадровую,8844,память,эл-литы в питании,По 105 вольтам,CL47,подкидывал ОС.
отключал клавиатуру,по шинам есть обмен.
На50 выводе 8844 напряжение в норме.
На16 выводе TMP47C1637 по нулям,пробовал через 10к подавать 5в изменений нет.
Просьба не отсылать на http://monitor.net.ru/forum/search.php
аппарат уже с неделю в работе по поиску поползал.
Смущают его постоянные попытки включиться - должно ли так быть?
SIBIRIAK
18-06-2008 14:15
Состав : TMP47C1637 tda8844 8302h
Voldemar62 писал:
А саму Память не пробовал менять? Кстати в составе не указал, что там стоит.
алеx3
18-06-2008 16:34
Voldemar62 писал:
1 проверить питание CPU осликом, на наличие каких либо помех и кратковременной просадки,в момент откл,
2 также осликом просмотреть ресет,
3 посмотреть наличие импульсов на 27,26 ноге пока строка работает.
4 озвучить всё что измерено и проделано хотя это должно быть пунктом N1
Voldemar62
04-07-2008 12:17
Вечно все приходится делать самому! (: улыбка
Пришлось удалить лишние элементы.
RL10
Список форумов » Телевизоры » thomson S2014GC tx807eu срабатывает защита
  • Thomson 29DMV12KG, шасси ETC 010, срабатывает защита
  • THOMSON 32WZ610 Шасси ICC21 Срабатывает защита.
  • thomson 2MF10C sh.TX807EU не вкл 2 мырга подск.ошибку.
  • Shneider 17.1 PAL B/G - срабатывает защита
