Igor6325 Гость 212.188.*.*
нет коррекции растра, небольшое разведение лучей по краям экрана подскажите это регулируется через сервис или проблема где-то ещё |
Serg* Участник Сообщения: 819
| Igor6325 писал: | | или проблема где-то ещё |
Cовершенно верно,а именно в STКашках. |
Igor6325 Гость 79.120.*.*
Уваж.Serg т.в. находится далеко и мне надо приехать как можно более подготовленным,если не затруднит немножко по подробнее |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 953
На томсонах часто летит транзистор по ист-вест из-за непропая,
а STK в этой модели нет, всё на транзисторах собрано |
svdok Участник Сообщения: 320
PETROVICH 50 Участник Сообщения: 92
Igor6325 , на плате с полсотни переменников, без мануала свести хлопотно будет. |
ric Участник Сообщения: 838
Там такая куча нюансов,если не знаете, я Вам не завидую.Начнем с Б/П,потом плата сведения - там поболее плсотни переменых резюков и очень хитрый режим сведения, а кромя
платы еще и в сервисе. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9155
ric, зачем "подпевать" PETROVICH 50? Он все сказал! |
Humanoid Я вам покажу!  Сообщения: 1136
| ric писал: | , а кромя
платы еще и в сервисе. | в сервисе только статика - это как раз фигня |
Геометрию ни кто еще не отменял. А вот Б/П +-15вольт на блок конвергенции у него отдельный и часто летит. |
| Igor6325 писал: | | нет коррекции растра, небольшое разведение лучей по краям экрана |
Проблема решена.Неисправность в цепи коррекции растра по горизонтали, замена конденсатора 4,7МкфХ250В(поставил 10МкфХ250В).Спасибо за отзывы на мой вопрос. |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 844
