THOMSON model 29DM400KG шасси ЕТС210 код неисправности
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2, 3  След.
sarmaxim
09-05-2008 15:46
Телевизор THOMSON model 29DM400KG шасси ЕТС210 (правда на счет шасси не совсем уверен) на всякий случай прикреплю фото.
Поступил с неисправностью-не включается, несколько раз пробует запуститься появляется высокое и через 1-2 с уходит в отбой, и так 2-3 раза после чего индикатор начинает мигать 4раза пауза 7раз. Поиск в инете конкретных результатов не дал. Напруги соответствуют с написанными на врубах. По словам хозяина, телевизор сломался дней 10 назад, простоял примерно неделю, попробовал включить, он включился, но были сброршены настройки на канал, после настройки он проработал один день, после чего попал ко мен. недовольство, огорчение
IVS
09-05-2008 16:00
sarmaxim писал:
но были сброршены настройки на канал, недовольство, огорчение
На мысль не наводит?
Олег Аврамеико
09-05-2008 16:01
Меняй FBT и RP185, RP194, RP195, TP197, CP110.
sarmaxim
10-05-2008 16:00
Завтра попробую, только вот FBT такого нет в наличии. А если вам известно то какой код неисправности показывает индикатор? Что то в инете не могу найти или ссылок не знаю. недовольство, огорчение
Олег Аврамеико
10-05-2008 17:56
Я встечал всего 3 вида неисправности этого шасси: сухие электролиты по горячей и холодной стороне блока питания, холодные пайки конденсаторов вокруг строчного трансформатора и сам строчный трансформатор с явными признаками шитья.
GruVital
10-05-2008 18:01
sarmaxim, код ошибки показывает на неисправность в развёртках(Строчной либо Кадровой) Проверь цепь питания КАДРОВОЙ .У меня был случай с таким ТВ был оборван обрывник по питанию V микр-м.Не редко вылетает ТДКС.
svdok
10-05-2008 19:17
sarmaxim, писал:
Что то в инете не могу найти.
А это не видел: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=127173&view=next
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=136653&view=next
И это ОСА!!!
Алексий 1967
Злостный матершинник
10-05-2008 19:39
Коды ошибок в данном шасси-вещь относительная, нельзя их воспринимать всерьёз. Ну а вообще похоже на кадровую.
vebs
11-05-2008 06:20
Олег Аврамеико писал:
Строчник тут не шьет (клиенты сказали бы про треск), кадровая жива (не включился бы после недельного "отгула"), а вот холодные пайки и литы в самую точку.
sarmaxim
11-05-2008 06:38
По этой рекомендации поменял всё кроме ТДКСа такая же хрень. Сопротивлюг отклонений не было, но все поменял.
При включении КР слышно с частотой 100гц.
ССылку не дадите на схему недовольство, огорчение
IVS
11-05-2008 08:32
sarmaxim писал:
Холодные пайки
тюнер посмотри
GruVital
11-05-2008 09:04
sarmaxim, повторяю. ищи косяк в развертке! голливудская улыбка
IVS
11-05-2008 09:08
Алексий 1967 писал:
улыбка
Поясню: обьен данными между тюнером и процем происх. в момент выхода в раб режим.
sarmaxim
11-05-2008 16:18
GruVital писал:
уже вроде бы все пересмотрел, имею ввиду развертку. (вздутые емкости, потемнения на печатке, круги вокруг пайки и т.д.) злость
Попробую найти схему, что то ни кто не хочет дать ссылку улыбка
Алексий 1967
11-05-2008 17:13
Был один случай с этим шасси, там правда передо мной какой-то опёздол менял прошивающий ТДКС и пропаял его каким-то флюсом. Пришёл, поменял опять ТДКС на дому-всё заработало, через несколько дней-повтор. В мастерской (я там периодически подрабатываю) общими усилиями всё-таки добили.В итоге пока всё не пропаяли в районе, где было пропаяно ранее и чем-то промыто, проскребли между соседними дорожками, только тогда всё заработало. Пока трахались с ящиком, заметил, что когда его не включать пару суток, то несколько часов работал без замечаний, а когда не давал отстояться, то вырубался в защиту почти сразу. Ошибку отмаргивал 2-2. Не знаю, может в чём поможет.
Добавлено 11-05-2008 17:25
Попробуй откинуть защиту, если меня не подводит память-надо откинуть 5 ногу ip 190 lm393/
морошка
Гость 77.232.*.*
12-05-2008 10:20
Один раз было - неисправен оказался кинескоп, а так всегда FBT.
vitala
12-05-2008 12:19
морошка писал:
Есть такое дело .Припоминается случай кагда перевозили Saba на таком же шасси ,дал замыкание.Можешь включить со снятой платой кинескопа он запустится.В строке есть конденсатор 0.016 мф х2000в замени ,дуются они часто.
Volocha
12-05-2008 12:26
Не vitala, опять Оса улыбка
sarmaxim
12-05-2008 15:32
это в строчке? Схемы найти не могу, если есть у кого дайте пожалуйста на мыло недовольство, огорчение
Scorpion
12-05-2008 15:40
При таких раскладах я обычно замыкаю 5 и 6ю ноги НОРа, а потом смотрю откуда дым идёт. Как правило из ФБТ! голливудская улыбка
Tolik_
12-05-2008 16:37
sarmaxim писал:
попробуй сравнить с шаськой ICC20 - должно быть много общего.. улыбка
...хотя вот она, че тут сложного
http://monitor.net.ru/forum/thomson-chassis-etc210--29dx400s-download-7850.html
Scorpion
12-05-2008 16:39
sarmaxim писал:
Схемы найти не могу
шок шок шок злость http://monitor.net.ru/forum/thomson-chassis-etc210--29dx400s-download- ... Ленивый да? недовольство, огорчение
sarmaxim
13-05-2008 05:36
Scorpion писал:
ФБТ в норме, у меня он тоже заработал на некоторое время, все нормально показывал, после отключения опять эта хрень началась. Схему получил, конкретно все изучу и проверю и отпишусь чуть позднее улыбка
Volocha
13-05-2008 06:54
sarmaxim, Не сыпь ты соль на рану
улыбка 47 NDF bit problem on the vertical part of TDA9330 (HOP)
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=155574&highlight=ndf
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=86938&highlight=ndf
Scorpion
13-05-2008 13:17
labeg, дык я уже и забыл что сам писал. Давно это было - всё и не упомнишь! улыбка голливудская улыбка
sarmaxim
13-05-2008 15:44
Спасибо мужики! Я сего дня не успел с ним позаниматся, работы до хрена с другими аппаратами немного надо поработать, проверю импульсы осцилографом если ни хрена то ещё подумаем вместе, хорошо? улыбка
Scorpion
13-05-2008 16:18
sarmaxim, угу! улыбка
zuev-tv
13-05-2008 20:24
www.epanorama.net company list
Заряди там поиск - все есть.
oleg-f
13-05-2008 23:56
А мона покрупнее фотку, но не со стороны строчника, а после блока питания? И очень неплохо бы фотку со стороны паек - строчного транзистора - очень крупно. подшучивать, дразнить
shoorik
14-05-2008 11:45
У меня было аналогичное. Определил, что защита отрабатывает из-за LM358. После замены двух штук телек отработал три дня и опять повторилось тоже самое. Заменил опять их и ошибка стала 45. Кончился строчник и полевик по коррекции. Видно он начинал глючить и шибал защиту. Можно поднять RV545 1kom для отключения защиты и погонять его дня три. Я думаю что-нибудь выскочит, например строчник.
sarmaxim
14-05-2008 15:56
oleg-f писал:
это к кому обращение? голливудская улыбка
zuev-tv
14-05-2008 22:05
sarmaxim Привет . К тебе!!! голливудская улыбка
Список форумов » Телевизоры » THOMSON model 29DM400KG шасси ЕТС210 код неисправности На страницу 1, 2, 3  След.
  • THOMSON model 29DM400KG, шасси ЕТС210.Не включается
  • THOMSON 29DM400KG шасси ЕТС210. Выгорает кадровая МС.
  • TV Thomson model 29DM400KG ТДКС
  • THOMSON 29DM400KH шасси ЕТС210 ошибка 46
  • THOMSON 29DM400KG (шасси нет ! ) - уходит в дежурку
